Alt 05.09.2008, 08:48
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Standard Was sagt Ihr zu dem Diagramm der Kommpression
Das sind die Diagramme der beiden OMC Motoren 3,8 Liter Bj 1984.
Karsten
Hits:	371
Größe:	8,9 KB
Alt 05.09.2008, 08:54
Benutzerbild von palmenfreund
palmenfreund palmenfreund ist offline
Boot: AZURE 275 Cruiser
124 Danke in 68 Beiträgen
rechts ein 7-Zylinder
Christian
Alt 05.09.2008, 08:59
hans1508 hans1508 ist offline
42 Danke in 32 Beiträgen
Das Blatt mit den konstanten Werten ist wohl der etwas bessere Motor
GH
Alt 05.09.2008, 09:09
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Karsten,
der rechte Motor sieht nicht wirklich gut aus.
Kerzen raus, ein paar Tropfen Öl rein und noch mal messen.
Ist das Diagramm dann besser sind die Kolbenringe verschlissen.
Ist das Diagramm immer noch so wie beim ersten mal kommt folgendes in Frage (In der Reihenfolge "von nicht so schlimm bis schlimm")
Ventileistellung stimmt nicht, einstellen
Kopfdichtung undicht, erneuern
Ventilsitze durchgebrannt, Köpfe runter, Ventilsitze einschleifen
Ventile durchgebrannt, ersetzten
Kopf gerissen, Haarriss, Kopf ersetzen
Ich hoffe es hilft dir,
Totto
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich habe mir mal sagen lassen, das solche Diagramme nicht viel traugen.
Nach einer ausgiebigen Vollgasfahrt kann es schon ganz anders aussehen...
Gruß Lars
Alt 05.09.2008, 09:11
ich halte auch nicht viel davon, es sei denn, man ist auf der Suche nach einer schwerwiegenden Ursache.
Meistens ist man hinterher unzufriedener als vorher, obwohl die Mühle noch ganz gut läuft!
Christian
Alt 05.09.2008, 09:25
Boot: Sealine F 33
Danke für die Tips und Anregungen....
Die Mühle fährt in Gleitfahrt nach der Loglüge 40 Knoten..... nun ja
Ich werde heute mal mein Navi einschalten und mal per GPS schauen.
Sollte die Logge nicht lügen bin ich durchaus zufrieden. Oder ??? Wie sht Ihr das ein Boot in der Größe 9,5m mal 3,10 ich denke das ist OK.
Ist ja schließlich kein Rennsemmel .........
Die Motoren laufen wie ein Uhrwerk, nachdem ich das Klackern beseitigt habe.... siehe alter Thrööt......
Alt 05.09.2008, 09:27
Boot: Sealine F 33
Es sind natürlich V6 Motoren
Alt 05.09.2008, 09:39
40 kn. wär schon sehr schnell! Da kannste nicht meckern.
Schmeiß die diagramme in den Müll und freu Dich dass alles funktioniert
Christian
Alt 05.09.2008, 09:44
Boot: Sealine F 33
---Heute Abend ein lecker Bier auf das Forum und die Mühle in NL trinken wird
Alt 05.09.2008, 10:15
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...auf alle Fälle hast du gleichmäßige Kompression auf allen Töpfen. Ventile oder Kopfdichtung bzw. Riß glaube ich eher weniger. Da wäre meiner Meinung ein "Ausreißer" auf einem oder zwei Zylindern erkennbar. Die Diagramme sind zur generelle Überprüfung ganz gut, aber zur genauen Diagnose, also wenn du es ganz genau wissen willst, dann Endoskop und Teildemontage usw. ... Also wenn die Kiste so gut läuft...
Never change a running team...
Man muß auch kein funktionierenden Motor oder funktionierendes Getriebe zerlegn, um nachzuschauen, warum es funktioniert...
Grüße Ingo
Alt 05.09.2008, 10:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Da der Ausreißer nach oben ist und nicht nach unten würde es nicht für eine defekte Kopfdichtung, o.ä. sprechen. Wenn die Motoren laufen, dann lass das mal so
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
