Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 13.02.2026, 16:41
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Die Studie der Uni Münster bezieht sich auf LIO Batterien.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 13.02.2026, 17:15
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=n7lbKYiRbGA
da wirds erklärt.
LFP sind auch lithium-ionen Akkus da dies nur ein oberbegriff ist. Lifepo4(lfp) und lipolymer(Lipo) wären z.b. 2 verschiedene liion akkus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #53
Alt 13.02.2026, 18:22
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.154 Danke in 1.143 Beiträgen
Wie schon gesagt, das ist nur der Oberbegriff. Der physikalische Ablauf ist bei allen Li basierten Zellen derselbe (wie auch der Mechanismus bei "Bleiakkus" immer derselbe ist auch wenn wir von AGM, Flooded etc. sprechen). Aus dem Video kann man auch verstehen warum das bei den "alten" runden Zellen nie ein Thema war:die runden Außenwände sind einfach zu stabil um das Gas irgendwo anders als nach oben oder unten zu drücken.
Alle prismatischen Zellen (egal ob Pouch oder Hart) haben aber eine große Angriffsfläche für den Gasdruck. Da kann das durchaus zu einem "Quellen" führen.
Laßt euch aber bitte nicht ins Bockshorn jagen. Es wird ja auch (völlig richtig) erklärt daß Kapazitätseinbußen sehr relativ sind und stark von der Nutzung abhängen.
Mein ursprünglicher Kommentar bezog sich aber sowieso auf die rein mechanischen Auswirkungen dieser möglichen Ausbeulung von prismatischen Zellen. Wenn massive Kupferschienen die Zellen parallel verbinden (ZickZack ist anders!!) kann das wegen der Ausdehnung zur Zerstörung der Anschlüsse führen.
Grüße in die Runde!
Alt 13.02.2026, 19:25
Vernany Vernany ist offline
20 Danke in 15 Beiträgen
Also der Motor ist mit 95mm2 ausgestattet wie hoch am Pluspol absichern?
Alt 13.02.2026, 22:49
Sicherungen schützen Leitungen vor Überlastung. Ein 95mm² darf je nach Verlegungsart (wegen der Kühlung) von 160 bis 250A gesichert werden.
Grüße in die Runde!
Alt 14.02.2026, 06:30
Okay dann geh ich von aus das Torqeedo 300a Sicherung benutzt
Mein Cruise 3.0 war mit 35mm2 175a abgesichert war schon auch saftig hoch
Aber wir reden von 24v oben 48v
Alt 14.02.2026, 09:50
Der Strom ist maßgebend , NICHT die Systemspannung! Also völlig egal ob 12, 24 oder 48 Volt. Wobei man über 32Volt DC auch an die mögliche Bildung von Lichtbögen denken muß und die dafür geeignete Sicherung auswählen.
Grüße in die Runde!
Alt 14.02.2026, 15:05
Boot: Dacapo 9000
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Ein ganz schlauer. Jetzt weiß ich endlich das das Lithium in die Anode wandert. Ich dachte das täten die Ionen. Solche Videos bilden ungemein, danke dafür.
  #59
Alt 16.02.2026, 19:54
Zählt bei der Cf8 Sicherung wenn man 2x 175a Sicherungen draufsteckt der Wert doppelt also 350a bevor sie auslösen?
Achso die Sicherungen können ja nur 2 kA Kurzschlussstrom
Meine Batterien sind 48v mit 5kwh 2x
Kann mir einer ne 350a Sicherung empfehlen mit Halter?
Hits:	4
Größe:	21,4 KB
Geändert von Vernany (16.02.2026 um 20:17 Uhr)
Alt 16.02.2026, 22:28
Das Parallelschalten von Sicherungen ist ein blöde Idee weil sich die Ströme nie ganz gleichmäßig verteilen und die Streuung des tatsächlichen Auslösewertes dann extrem wird.
Wenn du "nur" einen zusätzlichen Schutz gegen Kurzschluß willst ist die 450A MEGA Variante von Littlefuse die richtige Wahl.
Bei einem Kurzschluß (bei dem vorher ja schon das Batterie BMS versagt haben muß) fließen so hohe Ströme daß der genaue Ansprechwert ziemlich unwichtig ist. Daher ja das 5kA Rating. Ob du da mit 350 oder 450A absicherst ist völlig Wumpe.
Das sichern von solchen DC Strömen in derart kompakter Ausführung ist Neuland. Natürlich gibt es einige Sicherungstypen für so hohe DC Ströme die aber faustgroß sind.....
Beim Bau von 48Volt Speichern für Photovoltaikanlagen werden z.B. gern NH Sicherungen genommen. Die sind wenigstens einfach verfügbar und preiswert. Aber eben riesig.
Grüße in die Runde!
Alt 17.02.2026, 05:43
Okay Dankeschön aber weder eBay noch Amazon hat die vorgeschlagene Sicherung von dir.
Auch andere Händler haben das nicht vorrätig im Internet und wenn dann nur die 32v Variante
Alt 17.02.2026, 06:45
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.400 Danke in 1.906 Beiträgen
Geht's jetzt um Sicherungen oder Batterien?
Kann man nicht einmal beim Thema bleiben?
Bei der derzeitigen Marktfülle wären doch Erkenntnisse über Batterien ausreichend für einen Thread.....
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.02.2026, 08:46
Ich habe ja ausdrücklich darauf hingewiesen daß das Neuland ist und daher nicht unbedingt einfach zu bekommen. Der Elektronikfachhandel hat die natürlich aber für nur ein Stück.....
Mouser und Digikey haben die lagermäßig für € 15/Stück
Oder nimm halt eine NH und lebe mit der Größe. Die gibt es wenigstens auch "gebraucht" im Sinne von "übrig geblieben" für relativ kleines Geld (ab €20). Die erforderliche Baugröße NH1 wird dir aber nicht gefallen. Alternativ habe ich aus dem E-Fahrzeugbereich noch eine recht gut erhältliche von Herth und Buss gefunden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hochstromsicherung Herth und Buss.pdf (794,8 KB, 17x aufgerufen)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (17.02.2026 um 11:49 Uhr)
Alt 17.02.2026, 13:07
Okay ich hab mir 2 Arten von Mega Sicherungshalter ausgesucht der 1. bereitet mir eher Sorgen ob da das Dicke Kabel Platz hat beim 2. kann man sich scheinbar die Laschen weg biegen.
Meine Verkabelung sieht ja wie folgt aus
1x Verbindungskabel zwischen den beiden Batterien hier muss an jedem Ende 1x Sicherung?
2 Plus Kabel vom Hauptschalter Motor auch hier je 1x Sicherung ?
Der Halter schaut jetzt nicht so aus von der Gewindelänge das ich auch 2x an einen Gewinde n Schuh anklemmen kann muss ich schauen.
Aber geht das überhaupt oder besser jedes Kabel einzeln absichern?
Hits:	6
Größe:	21,0 KB
ID:	1056920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	30,1 KB
Alt 17.02.2026, 13:47
Gesichert werden grundsätzlich die Leitungen selbst. Wenn du irgendwo verzweigst und dabei den Querschnitt verringerst muß du kleiner sichern. Ich würde durchgehend 95mm² verlegen dann hast du das Problem nicht.
Zwischen zwei Batterien macht man üblicherweise keine Sicherungen in die Leitung weil die so nah zusammen stehen daß das insgesamt eine "geschützte Zone" sein sollte. Das wäre anders wenn die eine am Heck und die andere am Bug wäre?
Wieso zweimal Plus vom Motorschalter?
Vielleicht soltest du einen neuen Thread mit passender Überschrift aufmachen, anscheinend gibt es interessierte Mitleser.
Grüße in die Runde!
Alt 17.02.2026, 21:04
Siehe Bild
Das ist für die Batterien gedacht wenn man die Originalen Torqeedo Batterien benutzt.
Das sind 2x 35mm2
Vom Motor zum Hauptschalter sinds 95mm2.
Da ich ja sowieso andere Batterien nutze
Tausche ich die 2x35qmm2 Kabel gegen 1x 95mm2 und das dann absichern.
Also brauch ich quasi 2x n Stück 95er vom Hauptschalter zur Sicherung und dann zur Batterie.
Hits:	14
Größe:	81,8 KB
Alt 18.02.2026, 11:53
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.493 Danke in 2.187 Beiträgen
Moin moin,
Ich glaube Bundesrecht steht über Landesrecht d.h. ab 15ps , egal ob E oder Sprit, wird nen schein nötig...
nein, das hat einfach nur was mit dem Geltungsbereich der BinSchStrO bzw. der SeeSchStrO zu tun - die gelten halt nur auf Bundeswasserstraßen. Alles, was nicht dem Bund gehört hat prinzipiell eigene Regeln - das kann heißen 'hier gilt ebenfalls die BinSchStrO', aber auch komplett abweichende Regularien (z.B. schreibt die RuhrSchVO bis heute Führerscheinpflicht ab 5PS vor).
lg, justme
Alt 18.02.2026, 12:13
Wir sind ein föderaler Staat, da gibt es kein "Bundesrecht bricht Landesrecht". Selbst die Bundespolizei hat nur begrenzte Aufgaben/Rechte in Abstimmung mit den Ländern, das beruht alles auf angepaßten Gesetzen.
Grüße in die Runde!
  #69
Alt 18.02.2026, 12:23
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.345 Danke in 631 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
mit welchen Batterien?
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
  #70
Alt 18.02.2026, 12:42
Benutzerbild von Totti-Amun
13.738 Danke in 4.820 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Passt gerade zum OT, habe eine Frage:
Weisst du zufällig, ob ein öffentlich zugänglicher See mit mehreren kleinen Häfen für Segler und E-Bootfahrer (Nießbraucher ist eine städtische GmbH) weitgreifend eigene Regeln in die andere Richtung für sich einführen darf?
Z.B. die PS Grenze ganz und gar für Mitarbeiter aufzuheben, ohne SBF also auch 50PS für die eigenen Boote zuzulassen? Oder ebendiese Benutzung durch nicht volljährige Azubis?
Oder Personenbeförderung von 15 oder mehr Personen auf Flößen auf dem See durch die Mitarbeiter (ohne SBF oder irgendeine Qualifikation)?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.02.2026, 13:24
Moin moin,
Totti
ist quasi alles eine Frage des Eigentums - der kann an Regeln quasi erlassen, was er möchte solange es keine offensichtliche Gefährdung durch grobe Fahrlässigkeit oder Ähnliches gibt.
lg, justme
  #72
Alt 18.02.2026, 13:26
Wie sagt man so schön? Auf deinem Grund kannst du tun und lassen was du willst. Heli fliegen bis zu einer bestimmten höhe?(glaub 3m warens) kein ding....Panzerfahren? kein Thema...
Nur sobald es öffentlich wird musst du dich an diese Regeln halten, daher jo kann er machen wie er will.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #73
Alt 18.02.2026, 13:30
Öffentlich ist der See.
Tretboote, Fahrgastsschiff, viele private Segelboote und E-Boote mit Saisonliegeplatz oder Ganjahres-Liegeplatz, SUPer, Windsurfer, Winger...
Darum überrascht mich das sehr, wo wir doch eine 15PS Limitierung für ohne SBF haben.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.02.2026, 14:26
Moin moin,
genau die haben wir eben nicht allgemein, so wie es z.B. im öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland für die Führerscheinpflicht gilt. Im Gegensatz zum Straßenverkehr gibt es auf dem Wasser keine allgemeine Gültigkeit irgendwelcher Verkehrsordnungen für öffentlichen Verkehr, sowohl die BinSchStrO als auch die SeeSchStrO haben einen definierten Gültigkeitsbereich:
BinSchStrEV §1:
(1) Die in der Anlage enthaltene Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung gilt auf den in Anhang I der Binnenschiffsuntersuchungsordnung vom 21. September 2018 (BGBl. I Seite 1398) in der jeweils geltenden und anzuwendenden Fassung bezeichneten Wasserstraßen des Bundes mit Ausnahme von Rhein, Mosel, Elbe im Hamburger Hafen, Seeschifffahrtsstraßen sowie mit Ausnahme von Eder- und Diemeltalsperre.
SeeSchStrO §1:
(1) Die Verordnung gilt auf den Seeschiffahrtsstraßen mit Ausnahme der Emsmündung, die im Osten durch eine Verbindungslinie zwischen dem Pilsumer Watt (53 Grad 29' 08" N; 07 Grad 01' 52" O), Borkum (53 Grad 34' 06" N; 06 Grad 45' 31" O) und dem Schnittpunkt der Koordinaten 53 Grad 39' 35" N; 06 Grad 35' 00" O begrenzt wird. Seeschiffahrtsstraßen im Sinne dieser Verordnung sind
1. die Wasserflächen zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwasser oder der seewärtigen Begrenzung der Binnenwasserstraßen und einer Linie von drei Seemeilen Abstand seewärts der Basislinie,
2. die durchgehend durch Sichtzeichen B.11 der Anlage 1 begrenzten Wasserflächen der seewärtigen Teile der Fahrwasser im Küstenmeer.
Alles, was in diesen beiden Ordnungen nicht genannt ist ist von denen nicht erfasst - und die Führerscheinpflicht in der SpFV bezieht sich immer auf den Geltungsbereich dieser beiden Verordnungen. Außerhalb besteht grundsätzlich keinerlei Führerscheinpflicht - Eigentümer von Gewässern (Bundesländer, Kommunen, aber auch private Eigentümer) können diese Bestimmungen übernehmen, sie können aber auch völlig andere eigene Regularien erlassen (wie z.B. grundsätzlich keine Fahrerlaubnispflicht vorschreiben).
lg, justme
  #75
Alt 18.02.2026, 14:45
Siehe Bild
Das sind 2x 35mm2
Oh, da haben die es sich aber einfach gemacht So werden die beiden Akkus immer schön gleichmäßig belastet weil die Längen und Querschnitte gleich sind.
Wenn du das gegen EINE 95mm² tauscht solltest du aber die beiden Akkus mit 120mm² oder mehr ganz kurz brücken. Sonst wird der "nähere" Akku immer etwas mehr belastet als der etwas weiter weg stehende. Oder du verlängerst mit zweimal 50 oder 70mm² (je nach Entfernung). Auch ein regelmäßiger Tausch der Akkus untereinander hilft.
Grüße in die Runde!
LifePo4 vs. Gel-Batterien Skipper175 Technik-Talk 5 10.12.2022 10:39
Parallelschaltung von LiFEpo4-Batterien GWH Technik-Talk 11 02.09.2019 20:51
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
