Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 11.02.2026, 20:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.707 Danke in 2.371 Beiträgen
Jap mit dem 12er sollte das passen. Aber da musst du rechnen wegen Batteriegewicht und so...
Genau deine konstellation hat halt keiner daher kann man da nur "faustregeln" anwenden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.02.2026, 20:32
Vernany Vernany ist offline
20 Danke in 15 Beiträgen
Mach mir halt Sorgen als du gerade was von Rumpfgeschwindigkeit gesagt hast
Hab jetzt mein anderes Gleitboot was du kennst aufgegeben weil es Finanziell elektrisch nicht in Gleitfahrt zu bringen ist 450kg Trocken.
Noch dazu hab ich gelernt tiefer V Kiel will die Nase erst später ausm Wasser heben als flacher V Kiel.
Deshalb hab ich mir die Robby 420 geholt.
Daheim hab ich halt genug Seen die Elektro wollen.
Für Donau oder Ostsee behalt ich den Verbrenner.
Nein ich werde falls darauf eingegangen wird nicht quer über die Ostsee fahren hab mich im Forum belesen alte Threads usw vor diesem Wasser mit kleinerem Boot Respekt haben und das Wetter lesen lernen.
Geändert von Vernany (11.02.2026 um 20:40 Uhr)
Alt 11.02.2026, 20:44
Du weisst aber das es z.b. von Mercury auch motoren mit mehr als 12kw Leistung gibt?
Elektrogleitfahrt ist nach wie vor schwierig und unwirtschaftlich. Die einzigen Seriengefertigten Gleitboote die ich kenne sind mehrrümpfer.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.02.2026, 20:51
Meinst du für die Donau und Ostsee mehr Verbenner Ps?
Da müsst ich erstmal den SBF Binnen machen.
Auf den Seen ist das egal Bayrische Landesgewässer fordern nur unter 16 Jahren Führerschein.
Kannst also auch 200Ps ans Boot hängen und fahren aber muss Elektro sein.
Geändert von Vernany (11.02.2026 um 21:02 Uhr)
Alt 11.02.2026, 21:03
Ich glaube Bundesrecht steht über Landesrecht d.h. ab 15ps , egal ob E oder Sprit, wird nen schein nötig...
Aber das ist ein komplett anderes Thema
Wenn du es Billig und Schnell willst geht aktuell nichts über nen Benzinmotor beim Boot.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.02.2026, 21:09
Hat eher was mit Eigentümer zu tun von den Seen
Bodensee will den Schein ab 6Ps sehen.
Starnberger See hat es mir persönlich vor Ort gesagt und in meine Auflagen stehts auch drin das sie kein Führerschein verlangen.
Und den Chiemsee hab ich per Email gefragt wollen auch kein Führerschein solange du über 16 bist.
Deiner Aussage würde ich unter Umständen zustimmen wenn du jemanden Tot fährst wirste evtl. nach Bundesrecht bestraft. Vermutlich
Aber ich kann am Starnberger See wo ich die meiste Zeit fahr den SBF Binnen machen
Alt 11.02.2026, 21:14
13.975 Danke in 6.516 Beiträgen
Die 15 PS für Elektroantrieb ist Geschichte. Führerscheinfrei ist bei E-Antrieb nur noch bis 7,5 kW in Betriebsart S1 (Dauerleistung). Da muß man sehen, ob der Hersteller in der Werbung die Dauerleistung oder eine Kurzzeitleistung angibt.
Alt 11.02.2026, 21:22
Bringt halt auch wenig wenn jeder seine eigenen Regeln machen darf
Wie gesagt die 7,5kw interessieren den Bodensee nicht der will ab 4,3Kw den Lappen und dann auch noch Bodenseeschifffahrtpatent Nix Binnen.
Alt 11.02.2026, 21:30
Ja, ja, der Bodensee ist halt was "Besonderes"
Alt 11.02.2026, 21:36
Meine Robby hat aktuell noch vom Vorbesitzer die Bodenseezulassung.
Ich hab hier im Forum gelesen das angeblich der Bodensee 1x im Jahr für 4 Wochen dich auch mit Binnen in der Tasche drauf lässt.
Naja ich will den wenn dann mal in Ruhe machen und die Zulassung endet im Juli.
Noch dazu sinds auch jedesmal 200km hin und Rückfahrt
Alt 11.02.2026, 22:15
Da hast du wohl Recht, aber es gibt so viele schöne Reviere, wo ich ohne Extrazahlung für einen Vierwochenschein fahren darf
Alt 12.02.2026, 05:10
So neuer morgen ist da und sowas sorgt bei mir immer für neuen Ideen.
Gestern noch den Gedanken gehabt die Batterien dann alle mit Kabeln zu verbinden aber warum kompliziert wenn es auch einfacher geht?
Kupferstromschienen wäre das nicht einfacher und professioneller als alle mit Stückchen Kabel zu verbinden?
Würde auch den Block besser in Position halten natürlich sicher ich nicht die Batterien nur mit den Schienen vor verrutschen aber das sitzt am Ende eh luftdicht drin.
Hits:	9
Größe:	57,1 KB
ID:	1056733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	31,5 KB
Alt 12.02.2026, 06:08
Hätte doch fast die Sicherung vergessen
Darf ich diese benutzen wenn ich Schienen verwende?
Wie hoch absichern?
Eine Schiene mit 12x3mm würde einem 35mm2 entsprechen
Hits:	10
Größe:	36,7 KB
Geändert von Vernany (12.02.2026 um 06:14 Uhr)
Alt 12.02.2026, 06:44
Soeben hat sich CloudEnergy bei mir gemeldet.
Ihre Batterien sind mit Prismatischen Zellen ausgestattet. Sie dürfen daher seitlich betrieben werden.
Hab mal ebend die Energiedichte durchgerechnet.
CloudEnergy 130wH/kg
LiTime 115wH/kg
Mit CloudEnergy könnte ich knapp 30kg sparen auf Kosten von 2000wH
Welche würdet ihr nun nehmen
Also falls es die Cloud sind dann würde ich Kabel verbinden wären ja dann nur 2 Batterien.
Hits:	11
Größe:	100,8 KB
Alt 12.02.2026, 10:50
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
158 Danke in 87 Beiträgen
Im Zweifel das Setup mit weniger Aufwand.
Die einzelnen Akkus würde ich auf einen Victron PowerIn führen und darin einzeln absichern.
Mit den Busbars auf den Akkus kannst Du Dir Probleme holen, da ja immer etwas Bewegung in der Konstruktion ist.
Selbst fest verspannte Zellen werden inzwischen mit flexiblen Verbindern verbunden um da Problemen vorzubeugen.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go5 + Go7, B&G V60
Alt 12.02.2026, 10:51
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Ich kenne es nur so, dass die einzelnen Akkuelemente in einem größeren Akku nicht mit Schienen, sondern mit flexiblen Bändern verbunden werden.
Ich vermute, es geht um Ausdehnungen im 1/10 mm Bereich durch Temperaturschwankungen. Verbindet man starr, geht die gesamte Kraft auf die Anschlüsse. Daher flexibel.
Aus dem Grunde würde ich auch komplette Batterien nicht starr verbinden.
Gruß Rüdiger
Alt 12.02.2026, 11:23
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.108 Danke in 1.124 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Genau so ist es. Außer der thermischen Ausdehnung gibt es noch den Gasungseffekt. In größeren Packs werden die mit recht stabilen Konstruktionen extern zusammen gespannt weil man die Ausdehnung unbedingt verhindern will. Das sind nämlich Gase die die Zellen altern lassen bzw. deren Leistung herabsetzen. Durch den externen Druck werden die herausgepreßt.
Die gewählte Sicherung ist gut, da hat jemand mitgedacht
Aber unbedingt darauf achten auch die richtige zu bekommen: da werden den Kunden gern die 32Volt Versionen untergejubelt.
Erklärung: bis ca. 32 Volt trennt die Sicherung sauber, bei höheren Gleichspannungen ist dagegen immer mit einem Lichtbogen zu rechnen. Das ist nicht trivial und muß in der (inneren) Konstruktion der Sicherung berücksichtigt sein. Sonst löst die zwar aus aber der Lichtbogen steht munter weiter. Wobei jedes BMS viel früher abschalten würde.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (12.02.2026 um 11:45 Uhr)
Alt 12.02.2026, 11:48
Ich werde wahrscheinlich die CloudEnergy 2x Batterien nehmen
30kg weniger ist einiges
Und die sicher ich mit Kabel ab 35mm2
Und diese polsicherung
Das schienen System oder flexkabel hätte ich nur bei den 8 LiTime Batterien gemacht.
Hits:	8
Größe:	40,6 KB
Alt 12.02.2026, 11:56
Das sind aber jetzt CF8 Sicherungen. Die gehen zwar bis 58Volt aber deren Kurzschlußschaltvermögen wäre (ohne das BMS) mit nur 2kA nicht ausreichend.
Und bitte bitte deren richtigen Einbau verstehen! Die gezeigte Version hat den Bolzen isoliert im Kunststoff, daher kann man den Kabelschuh mit einfachen Muttern direkt oben auf die Sicherung schrauben. Es gibt aber Menschen die einen gewöhnlichen Bolzen und einfache Muttern verwenden. Damit ist diese Sicherung aber kurzgeschlossen und völlig ohne Funktion. Und keine Scheiben o.ä. zwischen Kabelschuh und Sicherung verwenden!
Name:	CF8 Sicherungen.jpg
Hits:	23
Größe:	47,0 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (12.02.2026 um 12:01 Uhr)
Alt 12.02.2026, 13:10
Welche Sicherungen gibts noch die ich verwenden könnte?
Alt 12.02.2026, 14:30
Du verwendest doch ein BMS? Extern oder innerhalb der jeweiligen Batterie? Das ist die "First Line of Defense" und sollte innerhalb von ms abschalten. Nur als Zweitsicherung wäre eine weitere "normale" Sicherung notwendig (wenn das BMS versagt; theoretisch können die Transistoren darin durchlegieren und nicht abschalten).
Dann muß diese Sicherung aber den maximal möglichen Kurzschlußstrom abschalten können und der ergibt sich aus der Reihenschaltung der Batterie und aller dazu gehörigen Leitungen bis zur Kurzschlußstelle.
Beispiel: Eine übliche 48Volt Batterie im 5kWh Bereich hat etwa 10MilliOhm Innenwiderstand, die Leitungen bis zur Sicherung nochmal 10 (mit Klemmstellen etc.). Dann wäre der Kurzschlußstrom 48Volt / 0,02Ohm ~ 2.400Ampere. Das ist das mindest erforderliche Kurzschlußschaltvermögen der Sicherung. Die CF8 kann nur 2kA. Wenn deine Batterie aber kleiner ist als 5kWh wird sie vermutlich auch einen größeren Innenwiderstand haben womit der Kurzschlußstrom kleiner wird und die CF8 reicht.
Daher kann ich dir keine "Universalantwort" geben, es hängt vom Einzelfall ab. Selbst innerhalb eines Herstellers gibt es als MEGA Fuse fünf verschiedene Baureihen, je nach Betriebsspannung und Kurzschlußschaltvermögen. Als Beispiel eine MEGA mit 60Volt Zulassung und 5kA Kurzschlußschaltvermögen, leider aber nur in einer 450A Ausführung.
Sicherung ist NICHT gleich Sicherung! Da ist unglaublich viel SCHROTT unterwegs.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Littelfuse-Datasheet-878-MEGA60V-HBC-r4-0.pdf (219,3 KB, 16x aufgerufen)
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (12.02.2026 um 14:44 Uhr)
Alt 12.02.2026, 15:23
BMS ist innerhalb der Batterie
Alt 13.02.2026, 12:05
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.246 Danke in 553 Beiträgen
Genau so ist es. Außer der thermischen Ausdehnung gibt es noch den Gasungseffekt. In größeren Packs werden die mit recht stabilen Konstruktionen extern zusammen gespannt weil man die Ausdehnung unbedingt verhindern will. Das sind nämlich Gase die die Zellen altern lassen bzw. deren Leistung herabsetzen. Durch den externen Druck werden .
Lifepo4 gasen aus?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 13.02.2026, 12:21
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Lifepo4 gasen aus?
Jo, aber eigentlich wird das während der Produktion ausgedrückt und nicht mehr beim Kunden....anfangs wars aber so.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.02.2026, 14:58
Lifepo4 gasen aus?
Nicht so wie du das von Blei kennst. Aber im Laufe von vielen Zyklen und bestimmten Umgebungsbedingungen bildet sich tatsächlich etwas Gas.
https://www.uni-muenster.de/MEET/presse/news/Influence_Pressure_Lithium_ion_Batteries.shtml
"Unsere" LFP Zellen haben schon "von Haus aus" ein recht stabiles Gehäuse aber manche Selbstbauexperten verspannen die trotzdem zusätzlich mit teils aufwändigen Stahlkorsetts, siehe Bild (die Einfachvariante mit Gewindestangen)
Die Brücken zwischen den Zellen im Bild sind dabei nicht etwa massiv sondern bestehen aus gestapelten dünnen Lamellen die einer Bewegung folgen können.
Name:	Verspannte LFP Zellpacks.jpg
Hits:	19
Größe:	52,5 KB
Grüße in die Runde!
LifePo4 vs. Gel-Batterien Skipper175 Technik-Talk 5 10.12.2022 10:39
Parallelschaltung von LiFEpo4-Batterien GWH Technik-Talk 11 02.09.2019 20:51
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
