#51
Viele Grüße Achim |
#52
Sorry, ein Holzschiff ist natuerlich aus Holz, war gedanklich bei Stahl. Und Schiffe mit Bezinmotoren sind tatsaechlich aus meiner Sicht ein unnoetiges Risiko.
#53
In jedem gfk boot ist ne Menge Holz verbaut und es ist ja aus plastik.. Und brennt sehr gut.. Auch stahlschiffe haben eine hohe brandlast wen. Man sich umschaut
#54
Hat er auch nicht. Er eignet sich gerade recht erfolgreich Ahnung von Schiffen an. Für Boote bist eher Du zuständig ![]() Aber locker bleiben, auch Dein Stahlverdränger ist schon gebaut und wartet irgendwo darauf, von dir entdeckt zu werden
Gruss, Dirk
#55
#56
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
#57
Stimmt. Ist mein aktueller auch nicht.
Aber wir driften wieder ab...
Gruss, Dirk |
#58
Warum nicht? Funktioniert bei mir zuverlässig.
Beste Grüße, Alex
#59
Magst Du da mal geeignete Produkte benennen?
Ich stehe vor der Erneuerung / Umrüstung.
Gruss, Dirk |
#60
Ganz ehrlich, ich habe noch nie bei AGM einen Batteriekasten gebraucht, du musst nur sehen, dass du die AGM´s halt gut befestigst, aber platzen tun de AGM normal ja nicht! Aber wenn Du Platz genug hast kannst ja, für deine Beruhigung, einen Kasten zusammenbauen, ist ja nicht so viel Arbeit. Und wenn es Dich beruhigt, auch gut! Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#61
LiFePo als Starter, wie geht das? Das würde mich nun sehr interessieren?
Mit BMS sicher nicht? Vielleicht hast du das BMS vergessen einzubauen?
#62
DAS schliesse ich bei Alex definitiv aus
Gruss, Dirk
#63
Moin moin,
lg, justme
#64
MOUDENSKAY lifepo4 Auto Starterbatterie 12V Autobatterie 60Ah CCA1100 Wiederaufladbare Auto Starter Lithium Batterie mit BMS Schutz,Anwendbare DIN75/57519/57217/AGM-H6-70/57069/20-72-L/R GROUP48
bei amazon eingeben. gibts schon ne weile auch günstiger. > lifepo4 Auto Starterbatterie 12V Autobatterie 60Ah CCA1100 CCA von 1100 entspricht 120ah AGM.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? Geändert von Føx (16.01.2026 um 08:20 Uhr)
#65
Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
#66
Hi Leute,
natürlich wäre es möglich auf LiPoFe umzubauen, mit BMS usw. Aber das ist mir zu viel Aufwand und auch die Kosten sind ja nicht grade gering. Ich müsste ein neues Ladegerät habe usw. Außerdem ist es oft ein Problem für die Anlasser. Bei Blei oder AGM Batterien geht beim starten die Batteriespannung um einiges in die Knie, darauf sind die Anlasser ausgelegt. Wenn die Spannung zu stabil bleibt (eine Eigenschaft der LiPoFe) werden die Anlasser überlastet und das geht extrem auf die Lebensdauer. Ich habe 2 große Diesel mit je 6,2 Liter Hubraum. Da ist der Startstrom schon sehr hoch, ein BMS müsste schon sehr groß sein. Bei der geplanten Umrüstung auf AGM muss ich nur meinen jetzigen Mastervolt Lader auf AGM umstellen (ein Schalter umlegen), mehr nicht. Wie ich schon mal geschrieben habe ist Größe und Gewicht der Batterien überhaupt kein Thema, bei ca. 20 t Gewicht spielen ein paar mehr kg keine Rolle. Viele Grüße Achim |
#67
Joa, egal was ich mache der link geht nicht.
dann Bild als anhang.
#68
Hier! Konkret verbaut: F24 | 070D CCA 1150A | maximaler Entladestrom 2.200 A. Gewichtseinsparung 90 %.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (16.01.2026 um 10:06 Uhr)
#69
Kannte ich jetzt auch noch nicht ...
#70
ich hab ja jetzt 3x diese... (3x95 =285AH davon 150Ah Nutzbar)
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie die gleiche Baugröße wären.. da würden mir ja 2 Stück locker reichen... https://www.forster-batteries.de/128...kg-Pb-eq-180Ah WOW.. da hätte ich kapazität... und gewichtsersparniss... preis sieht ma leider nicht ... kannst du was dazu sagen?
#71
Ich sehe da aber keinen konkreten Hinweis auf die Verwendbarkeit mit "alten" Limas die keine eingebaute Temperaturüberwachung haben. Das gezeigte BMS hat jedenfalls keine Ladestrombegrenzung verbaut (in dem flachen Gehäuse haben die dafür notwendigen Induktivitäten und/oder Kondensatoren keinen Platz) Bei neueren Limas mit Busansteuerung sollte das kein Problem sein, die schützen sich tatsächlich selbst. Und als reiner STARTER Akku wäre das sowieso kein Problem für die Lima denn nach der sehr kurzen Entnahme von hohem Startstrom muß ja nur ganz wenig Kapazität nachgeladen werden. Das ist in ein paar Minuten erledigt und davon wird die Lima nicht mal warm. Aber als Ersatz für einen LFP Bordnetzakku sehe ich die nicht. Da wäre eine BOS besser, die hat den Ladestromregler eingebaut.
Grüße in die Runde! Thomas |
#72
Die Preise liegen deutlich über den Preisen für Eigenbauten. Dafür mit Garantie und Sicherheit im Haftungsfall.
Beste Grüße, Alex
#73
Im Vorfeld wurde natürlich sowohl mit dem Lieferanten der Motoren als auch der Batterien alles penibel abgesprochen. Die Freigabe kam von Beiden. Es sind Starterbatterien. Für die Hotellast nimmt man dann halt dementsprechend andere Modelle. Das wird mein nächster Schritt werden. Aktuell trage ich 1.500 kg Servicebatterien mit mir herum. Da kann locker eine Tonne eingespart werden.
Beste Grüße, Alex
#74
Was hast du denn für eine Lima für das Laden der Hotelakkus? Falls das keine moderne Lima mit Eigenschutz ist kann man die entweder aktiv kühlen oder Orion Wandler als Schutz dazwischen schalten. Kastriert natürlich die maximale Limaleistung aber wenigstens hält sie dann.
Gibt es aber genug Threads hier im Forum.
#75
Ich fürchte, ich muss noch ein wenig warten, bis diese Lösung auch vom Chinamann kommt. Sebstgefriemel ist keine Option. Wird -im Moment- wohl doch wieder AGM in kleinerer Version zum Starten werden, da die Bordlast jetzt voll auf Lifepo liegt.
Gruss, Dirk |
| Umrüstung AGM -> LiFepo (Elektro Plan) | psychoo2 | Technik-Talk | 12 | 29.07.2025 04:59 |
| Umrüstung von Verbaucherbatterien von AGM auf LiFe PO4 | Stephan123 | Technik-Talk | 176 | 25.02.2022 17:21 |
| Regler zwischen Ladespule AB und AGM Batterie nötig? | Götz | Technik-Talk | 5 | 05.07.2015 14:06 |
| Motorboot auf dem Rhein // Anmeldung nötig? | simon50931 | Allgemeines zum Boot | 22 | 17.12.2014 13:50 |
| Yamaha 75 PS Leist.-auf 90 PS welche Veränderungen nötig ??? | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.05.2005 18:10 |
