Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 14.01.2026, 18:15
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.159 Danke in 541 Beiträgen
Zitat von Mantriur Beitrag anzeigen
Holz im Maschinenraum? Ab Werk? Im Ernst? Interessantes Konzept. Meiner war mal fast komplett in Stahl gekapselt. Ich bin gerade dabei, einige neue Durchbrueche wieder zu sichern. Diesel ist ein sehr sicherer Treibstoff - Holz untergraebt das.
Natürlich ab Werk. Auch der Laufsteg zwischen den Maschinen ist aus Teakholz. Dieses Schiffe wurde bis 1973 komplett aus Holz gebaut, dann kam GFK, meine ist aus 1990. Grand Banks ist eine hoch angesehene Werft die seit Jahrzehnten höchste Qualität bauen. Wenn man sich um ein bisschen Holz im Motorraum Gedanken machen müsste, dürfe man auch keine Schiffe mit Benzinmotoren bauen.
Viele Grüße Achim
  #52
Alt 14.01.2026, 18:17
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
213 Danke in 97 Beiträgen
Sorry, ein Holzschiff ist natuerlich aus Holz, war gedanklich bei Stahl. Und Schiffe mit Bezinmotoren sind tatsaechlich aus meiner Sicht ein unnoetiges Risiko.
Alt 14.01.2026, 18:31
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Ich sehe du hast keine Ahnung von Booten
In jedem gfk boot ist ne Menge Holz verbaut und es ist ja aus plastik.. Und brennt sehr gut..
Auch stahlschiffe haben eine hohe brandlast wen. Man sich umschaut
Alt 14.01.2026, 18:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.668 Danke in 4.475 Beiträgen
Der Meinung war ich immer schon...
Hat er auch nicht.
Er eignet sich gerade recht erfolgreich Ahnung von Schiffen an.
Für Boote bist eher Du zuständig
Aber locker bleiben, auch Dein Stahlverdränger ist schon gebaut und wartet irgendwo darauf, von dir entdeckt zu werden.
Gruss, Dirk
  #55
Alt 14.01.2026, 18:37
Hat er auch nicht.
Ein verdränger muss nicht unbedingt aus Stahl sein
Alt 14.01.2026, 18:39
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.789 Danke in 4.390 Beiträgen
Räusper , räusper……
Gruß Bergi :
  #57
Alt 14.01.2026, 18:40
Boot: MAB 12
Stimmt. Ist mein aktueller auch nicht.
Aber wir driften wieder ab...
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2026, 19:24
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Als reine Verbraucher wären lifepo4 eine Alternative aber als Starter nicht...
Warum nicht?
Funktioniert bei mir zuverlässig.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.01.2026, 19:29
Boot: MAB 12
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Warum nicht?
Magst Du da mal geeignete Produkte benennen?
Ich stehe vor der Erneuerung / Umrüstung.
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2026, 20:32
Benutzerbild von chris1003
2.570 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
da ich das hier ja gestartet habe melde ich mich dazu nochmal. Das so ein Thema mal abdriftet ist ja oft so, ich finde das auch nicht so schlimm, oft ergibt sich da ja einiges was interessant ist.
Aber trotzdem, die eigentliche Frage lautet "ist bei einer Umrüstung auf AGM ein Batteriekasten überhaupt nötig?". Dazu hat noch niemand etwas geschrieben.
Wenn mir dann noch jemand einen Tipp geben kann wo man so große Batteriekästen bekommt, wäre das klasse.
Achim
Ganz ehrlich, ich habe noch nie bei AGM einen Batteriekasten gebraucht, du musst nur sehen, dass du die AGM´s halt gut befestigst, aber platzen tun de AGM normal ja nicht! Aber wenn Du Platz genug hast kannst ja, für deine Beruhigung, einen Kasten zusammenbauen, ist ja nicht so viel Arbeit. Und wenn es Dich beruhigt, auch gut!
Christoph
Alt 15.01.2026, 20:35
Warum nicht?
LiFePo als Starter, wie geht das? Das würde mich nun sehr interessieren?
Mit BMS sicher nicht? Vielleicht hast du das BMS vergessen einzubauen?
Alt 15.01.2026, 20:37
Boot: MAB 12
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
...Vielleicht hast du das BMS vergessen einzubauen?
DAS schliesse ich bei Alex definitiv aus ...
Gruss, Dirk
  #63
Alt 16.01.2026, 07:28
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.406 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
geht auch mit BMS - das muß dann halt entsprechend hochstromfähig sein (=teurer als 'normale' BMS). Gibt's für normal große Bootsmotoren z.B. fertig von Liontron zu kaufen (80Ah mit 400A Dauer-Entladestrom und CCA 1200A für 20s), wobei ich vermuten würde daß bei Alex etwas größere Kaliber verbaut sind...
lg, justme
  #64
Alt 16.01.2026, 07:35
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.682 Danke in 2.357 Beiträgen
MOUDENSKAY lifepo4 Auto Starterbatterie 12V Autobatterie 60Ah CCA1100 Wiederaufladbare Auto Starter Lithium Batterie mit BMS Schutz,Anwendbare DIN75/57519/57217/AGM-H6-70/57069/20-72-L/R GROUP48
bei amazon eingeben.
gibts schon ne weile auch günstiger.
CCA von 1100 entspricht 120ah AGM.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (16.01.2026 um 08:20 Uhr)
  #65
Alt 16.01.2026, 07:49
Benutzerbild von Totti-Amun
13.468 Danke in 4.725 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
https://www.amazon.de/MOUDENSKAY-Sta.../dp/B0D72TYNXD (PaidLink)
Der Link funktioniert leider nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #66
Alt 16.01.2026, 07:50
Hi Leute,
natürlich wäre es möglich auf LiPoFe umzubauen, mit BMS usw. Aber das ist mir zu viel Aufwand und auch die Kosten sind ja nicht grade gering. Ich müsste ein neues Ladegerät habe usw. Außerdem ist es oft ein Problem für die Anlasser. Bei Blei oder AGM Batterien geht beim starten die Batteriespannung um einiges in die Knie, darauf sind die Anlasser ausgelegt. Wenn die Spannung zu stabil bleibt (eine Eigenschaft der LiPoFe) werden die Anlasser überlastet und das geht extrem auf die Lebensdauer. Ich habe 2 große Diesel mit je 6,2 Liter Hubraum. Da ist der Startstrom schon sehr hoch, ein BMS müsste schon sehr groß sein.
Bei der geplanten Umrüstung auf AGM muss ich nur meinen jetzigen Mastervolt Lader auf AGM umstellen (ein Schalter umlegen), mehr nicht.
Wie ich schon mal geschrieben habe ist Größe und Gewicht der Batterien überhaupt kein Thema, bei ca. 20 t Gewicht spielen ein paar mehr kg keine Rolle.
Achim
Alt 16.01.2026, 08:23
Føx Føx ist offline
Totti
Joa, egal was ich mache der link geht nicht.
dann Bild als anhang.
Hits:	26
Größe:	51,6 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #68
Alt 16.01.2026, 09:56
Hier!
Konkret verbaut: F24 | 070D CCA 1150A | maximaler Entladestrom 2.200 A.
Gewichtseinsparung 90 %.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FORSTER_Datasheet-F24-070S.pdf (1,71 MB, 17x aufgerufen)
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (16.01.2026 um 10:06 Uhr)
  #69
Alt 16.01.2026, 10:00
Hier!
Konkret verbaut: F24 | 070D CCA 1150A --> 25,6 V | 70 AH | CCA 1150 A | 1792 Wh | 120 A Bleiäquivalent | 13,5 kg
Sieht nach einer klasse Alternative aus... kein Umbau der ladetechnik ( direkt an die lichtmaschine) ...
Kannte ich jetzt auch noch nicht ...
  #70
Alt 16.01.2026, 10:18
ich hab ja jetzt 3x diese... (3x95 =285AH davon 150Ah Nutzbar)
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
die gleiche Baugröße wären.. da würden mir ja 2 Stück locker reichen...
https://www.forster-batteries.de/128...kg-Pb-eq-180Ah
WOW.. da hätte ich kapazität... und gewichtsersparniss...
preis sieht ma leider nicht ... kannst du was dazu sagen?
Alt 16.01.2026, 10:50
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.965 Danke in 1.050 Beiträgen
Das sind einfach Hochstromfähige Zellen UND das passende BMS das nicht gleich bei jeder Überschreitung des Nennstromes den Akku abschaltet sondern etwas wartet (bis der Anlasserstrom gesunken ist; nach einer Verzögerung muß es ja abschalten sonst fliegt einem der Akku um die Ohren)
Ich sehe da aber keinen konkreten Hinweis auf die Verwendbarkeit mit "alten" Limas die keine eingebaute Temperaturüberwachung haben. Das gezeigte BMS hat jedenfalls keine Ladestrombegrenzung verbaut (in dem flachen Gehäuse haben die dafür notwendigen Induktivitäten und/oder Kondensatoren keinen Platz)
Bei neueren Limas mit Busansteuerung sollte das kein Problem sein, die schützen sich tatsächlich selbst.
Und als reiner STARTER Akku wäre das sowieso kein Problem für die Lima denn nach der sehr kurzen Entnahme von hohem Startstrom muß ja nur ganz wenig Kapazität nachgeladen werden. Das ist in ein paar Minuten erledigt und davon wird die Lima nicht mal warm.
Aber als Ersatz für einen LFP Bordnetzakku sehe ich die nicht. Da wäre eine BOS besser, die hat den Ladestromregler eingebaut.
Grüße in die Runde!
Alt 16.01.2026, 11:15
Die Preise liegen deutlich über den Preisen für Eigenbauten. Dafür mit Garantie und Sicherheit im Haftungsfall.
Beste Grüße, Alex
  #73
Alt 16.01.2026, 11:20
Im Vorfeld wurde natürlich sowohl mit dem Lieferanten der Motoren als auch der Batterien alles penibel abgesprochen. Die Freigabe kam von Beiden.
Es sind Starterbatterien. Für die Hotellast nimmt man dann halt dementsprechend andere Modelle.
Das wird mein nächster Schritt werden. Aktuell trage ich 1.500 kg Servicebatterien mit mir herum. Da kann locker eine Tonne eingespart werden.
Beste Grüße, Alex
  #74
Alt 16.01.2026, 14:55
Was hast du denn für eine Lima für das Laden der Hotelakkus? Falls das keine moderne Lima mit Eigenschutz ist kann man die entweder aktiv kühlen oder Orion Wandler als Schutz dazwischen schalten. Kastriert natürlich die maximale Limaleistung aber wenigstens hält sie dann.
Gibt es aber genug Threads hier im Forum.
Grüße in die Runde!
Alt 16.01.2026, 14:59
Boot: MAB 12
Stimmt.
Ich fürchte, ich muss noch ein wenig warten, bis diese Lösung auch vom Chinamann kommt.
Sebstgefriemel ist keine Option.
Wird -im Moment- wohl doch wieder AGM in kleinerer Version zum Starten werden, da die Bordlast jetzt voll auf Lifepo liegt.
Gruss, Dirk
Umrüstung AGM -> LiFepo (Elektro Plan) psychoo2 Technik-Talk 12 29.07.2025 04:59
Umrüstung von Verbaucherbatterien von AGM auf LiFe PO4 Stephan123 Technik-Talk 176 25.02.2022 17:21
Regler zwischen Ladespule AB und AGM Batterie nötig? Götz Technik-Talk 5 05.07.2015 14:06
Motorboot auf dem Rhein // Anmeldung nötig? simon50931 Allgemeines zum Boot 22 17.12.2014 13:50
Yamaha 75 PS Leist.-auf 90 PS welche Veränderungen nötig ??? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
