Alt 25.07.2025, 07:24
psychoo2 psychoo2 ist offline
Standard Umrüstung AGM -> LiFepo (Elektro Plan)
würde unser Segelboot gerne von AGM auf LiFePo umrüsten und dann gleich einen 2000W Wechselrichter mit einbauen. Unser Landstrom Ladegerät kann aber leider nur AGM Laden. Hätte mir jetzt dieses Setup überlegt. Würde das so passen ??
Bin für jeden Tipp dankbar.
Harald
Hits:	108
Größe:	48,4 KB
Alt 25.07.2025, 08:02
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Jo kannste so tun.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.07.2025, 08:08
Wo ich mir nicht ganz sicher bin ist das wenn ich am Landstrom bin und die Starter Batterie via Ladegerät lade dann auch die LiFePo geladen wird.
Das Ladegerät hängt ja dann auch am 240V Netz. Somit muss ich dann das Ladegerät am Panel ausschalten wenn der Wechseltichter aktiv ist. Sonst lädt das Gerät ja die Batterien mit dem Strom aus der Batterie. Richtig ?!
Alt 25.07.2025, 09:52
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Ich denke ja. Der DC-DC wird das Ladegerät als LiMa "interpretieren".
Gruß Mirko
Alt 25.07.2025, 09:56
Føx Føx ist offline
Wenn nur das 12V Ladegerät an Landstrom hängt, brauchst du nichts abschalten. Wenn du jedoch auch Steckdosen über Landstrom hast braucht es ne Vorrangschaltung, wenn diese Dosen auch am WR sind.
Lösung1 nur Ladegerät an Landstrom ist "einfacher"
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.07.2025, 08:24
ChrisCrazy ChrisCrazy ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Sorry, aber ich komme mit deiner Zeichnung nicht ganz klar, ein paar Fragen hierzu:
roter Kringel: ist das ein Ladegerät mit 3 Ausgängen oder 3 Ladegeräte?
blaue Verbindung: Starterbatterie und Bugstrahlruder sind direkt miteinander verbunden. Ist das so gewollt?
gelbe Verbindung: Welche Veränderung möchtest Du damit erreichen? Elektrisch macht es keinen Unterschied ...
Hits:	29
Größe:	299,0 KB
Alt 27.07.2025, 11:45
Hallo !
Der Rote Kringel ist ein Ladegerät mit 3 Ausgängen das am Landstrom hängt. Damit lade ich wenn ich Landstrom habe die 3 unterschiedlichen Batterien.
Díe Blauen Leitungen sind die Abgänge von der Trenndiode. Hier werden wenn unter Maschine gefahren wird die einzelnen Batterien geladen. Aktuell wir hier die Verbraucher Batterie noch via Ladebooster geladen wenn der Motor läuft.
Gelbel Leitung . Unterschied ist das mein Landstrom Ladegerät nur AGM laden kann. Bei diesem Setup würde dann die Starterbatterie via Landstrom geladen und der Ladebooster würde sich den Strom von der Starterbatterie ziehen und dann mit eingestellter LiFePo kennlinie die Verbaucherbatterie laden. Das gleiche passiert dann auch wenn die Maschine läuft und die Starterbatterie via Lichtmaschine geladen wird.
Alt 27.07.2025, 14:18
Føx Føx ist offline
Dann macht das Kabel vom Landstromladegerät zum WR aber keinen sinn. Das lass lieber weg, die lfp an der WR hängt wird ja über Landstrom von der Starter geladen und damit passt das auch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.07.2025, 20:06
OK, jetzt wird es etwas klarer, das Ding mit den 3 Ausgängen ist die Trenndiode, dann vergiss alles was ich geschrieben habe ...
Eine Frage noch: Wie willst Du den Wechselrichter verwenden? Nur die Steckdosen des Wechselrichters, oder in die vorhandene 230V Verteilung des Schiffs integrieren?
Alt 27.07.2025, 20:52
Ich würde am liebsten den Wechselrichter nach dem Landstrom Anschluss zwischen schalten damit alle Steckdosen an Bord funktionieren sobald der Wechselrichter an ist.
Der Wechselrichter hat eine Netz Vorrang Schaltung und einen eingebauten FI
Es soll ein Supervolt Wechselrichter mit 2000W werden.
Alt 28.07.2025, 08:47
Føx Føx ist offline
Wenn der eine Vorrangschaltung hat, kannste das auch so machen, ist halt bischen mehr zu verkabeln als nur +- an die Batterie.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.07.2025, 09:10
Naja. Ich würde mir das Kabel ziehen und einbauen einer extra Steckdose sparen. Und könnte dann an jeder 230V Steckdose Strom haben.
Alt 29.07.2025, 04:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Schau Dir mal den Multiplus II an,
Der hat auch einen Nebenladezweig für die Starter, dazu B2B zur BSR.
Lese Dir die wiring unlimited Broschüre von Victron durch da wird dann einiges klarer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
LiFePo UND AGM an VE BlueSmart 30A 3 Ausgänge al.bundy Technik-Talk 10 28.05.2024 12:05
Umrüstung auf Lifepo mit BSR Rheinlandschorsch Technik-Talk 11 22.05.2024 16:13
Umrüstung von Verbaucherbatterien von AGM auf LiFe PO4 Stephan123 Technik-Talk 176 25.02.2022 17:21
Lifepo Batterie Anschlussfrage peterchen66 Technik-Talk 4 26.02.2021 18:00
Umrüstung Gas auf Elektro HOMEOFFICE Technik-Talk 54 05.07.2017 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
