Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 12.01.2026, 16:49
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.170 Danke in 545 Beiträgen
Standard Umrüstung auf AGM, Batteriekästen nötig???
Hi Leute,
nachdem ja vor einigen Wochen eine Batterie im Motorraum geplatzt ist (hatte ich hier berichtet) mache ich mir grade Gedanken wie das in Zukunft aussehen soll.
Ich will auf AGM Batterien umrüsten, das war sowieso geplant. Die Batterie vom Generator hatte ich im Herbst schon gegen AGM getauscht. Jetzt werden noch noch beide Hauptbatterien gewechselt.
Zur Zeit sind 2 normale Säurebatterien mit je 230 AH verbaut, in Zukunft sollen 2 Mastervolt AGM mit je 225 AH rein. Das Ladegerät (Mastervolt Cargemaster 12/70-3) ist umstellbar auf AGM. Da die neuen Batterien geringfügig größer sind als die alten, überlege ich ob man bei AGM Batterien überhaupt Battrieboxen braucht. Angeblich kann bei AGM ja nichts auslaufen.
Wie denkt ihr darüber oder welche Erfahrungen habt ihr mit so was???
Achim
Alt 12.01.2026, 17:21
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Fungieren die als Starter oder Verbraucher?
Heutzutage noch AGM als Verbraucherbatterien einzusetzen ist weitestgehend überholt.
Alt 12.01.2026, 17:22
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
Ich hab für unsere Batterien den Kasten selber gebaut...
225Ah ist auch ein Wort vom händling her...
Ich hab von 1x 165Ah auf 3x 95Ah umgerüstet... war vom handling her viel besser ...
Hits:	28
Größe:	76,3 KB
ID:	1055502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	48,4 KB
Alt 12.01.2026, 17:26
Hallo Hanz,
ich lerne ja gerne dazu. Kannst du mir das mal erklären? Lipo kommt für mich nicht in Frage, ohne dies jetzt hier näher erklären zu wollen.
Gruß Achim
P.S. Als Verbraucher und Starter
Alt 12.01.2026, 17:31
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hallo Hanz,
Gruß Achim
Als reine Verbraucher wären lifepo4 eine Alternative aber als Starter nicht...
Daher kann man überlegen die Bank aus mehreren kleinen Batterien AGM zu bauen oder halt eine riesige AGM einzubauen..
Alt 12.01.2026, 17:33
Ja, klar. Vom Gewicht mit 63 kg natürlich schwer zu bewegen, aber die müssen ja nur einmal rein und dann hoffentlich viele Jahre nicht mehr raus. Für das Schiff spielt das große Gewicht keine Rolle, vollgetankt bin ich bei ca. 20 t, da sind 20 oder 30 kg mehr völlig egal.
Über einen Selbstbau von Batteriekästen haben ich auch schon nachgedacht, vor allem weil ich bis jetzt noch nichts passendes zum kaufen gefunden habe. Falls jemand mir einen Tipp geben kann wo man so was bekommt, gerne.
Die originalen GFK Wannen sind super, besser geht eigentlich nicht, aber so was gibt es wahrscheinlich in der Qualität (Grand Banks) nicht zu kaufen.
Viele Grüße Achim
Alt 12.01.2026, 17:36
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.939 Danke in 4.573 Beiträgen
Warum rätst Du eigentlich dazu, statt einer Batterie eine Bank aus parallel geschalteten kleinen aufzubauen?
Du bist doch vom Fach und kennst die Nachteile.
Und die überwiegen m.M.n. deutlich gegenüber dem besseren Handling.
Ich krieg jetzt noch die Krise, wenn ich an die parallel geschalteten 5 Batterien in Tottis Dampfer denke...
Gruss, Dirk
Hallo Volker,
wo soll der Vorteil von mehreren kleinen statt einer großen liegen, außer dem Gewicht beim Einbau?
Achim
Alt 12.01.2026, 17:37
Viele Grüße Achim
Naja 63kg sind in einem Stück schwer zu händeln... Bei 225Ah wenn man 3x95Ah rechnet hat man halt vom Gewicht her kaum mehr von der Kapazität her aber einiges
Ich habe diese drin
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
Alt 12.01.2026, 17:38
Hallo Volker,
Achim
Gerade der Gewichtsvorteil ist es.. 23kg baue ich alleine ein 63kg eher nicht...
Alt 12.01.2026, 17:40
Boot: MAB 12
...und da sind wir wieder bei Lifepo.
Hab im letzen Jahr zwei 63kg Böller durch 2 x 22kg ersetzt.
Altersgerecht
Gruss, Dirk
Alt 12.01.2026, 17:41
Altersgerecht
Meine V8 kann ich nicht damit starten... und den Diesel in Achim grand Banks wirst du damit auch nicht starten
Alt 12.01.2026, 17:42
Boot: MAB 12
Auch bei Startakkus ist eine parallelgeschaltete Bank die schlechtere Lösung.
Gruss, Dirk
Alt 12.01.2026, 17:43
Ich habe diese drin
Klar, das ist natürlich leichter zu bewegen, aber ich habe die Säure Batterien
mit je 68 KG auch da rein und als die eine Batterie geplatzt ist wieder raus bekommen (mit meiner zierlichen Tochter zusammen). Deswegen mache ich mir keine Sorgen (zur Zeit geht eh nichts, Skiunfall mit Schulterverletzung). Ich halte es aber nicht für so toll mehrere Batterien parallel zu schalten, da nehme ich lieber gleich eine z.B. 2 große. Geplant sind Mastervolt Batterien, die sind zwar teuer, aber angeblich sehr gut.
Gruß Achim
Alt 12.01.2026, 17:50
Wie du sicher weißt nutze ich diese als Starter und Verbraucher... die machen ihren Dienst zuverlässig seit jahren... ( wer braucht schon 285Ah für einen V8 zum straten) dafür reicht meine 85Ah Reserve locker aus.
Alt 12.01.2026, 17:51
Gruß Achim
Dann wie gesagt selber bauen eine gute Alternative und günstig
Alt 12.01.2026, 17:54
Boot: MAB 12
...und auch das halte ich für überholt.
Bei den gegenwärtigen Lifepo-Preisen spricht viel dafür, die Starterbatterie auf ein Minimum zu reduzieren und den Bordnetzbedarf auf Lifepo auszulagern.
Sobald meine AGM Startakkus (2x200Ah Reihe) i.A. sind, werden sie durch 2 x 120Ah ersetzt.
Gruss, Dirk
Alt 12.01.2026, 18:00
Wenn du kommst und trennst mein Verbrauchernetz vom Starternetz ab ( neuverkabelung dey gesamten Bootes) darfst du das gerne tun ... bekommst auch ein bier als Lohn
Du hast 2x 200Ah in Reihe? Also 24V netz?
Alt 12.01.2026, 18:04
Boot: MAB 12
Zur ersten Aussage:
- Ich denke nicht, dass dazu eine Neuverkabelung des gesamten Bootes nötig ist.
- Ich denke, dass Du das kannst.
- Ich arbeite nie für ein (!) Bier.
Zur zweiten Aussage:
Ja.
Gruss, Dirk
Alt 12.01.2026, 18:56
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Tolles Forum.
Es wird nach Batteriekästen gefragt. Und diskutiert wird über Gewichte und Kapazitäten.
Echte Helden seid Ihr....
Schöne Grüße an den August
Alt 12.01.2026, 19:03
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Tolles Forum.
Hast du was zum Thema beizutragen?
Such mal einen batteriekasten für die genannte Batterie
Alt 12.01.2026, 19:13
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.381 Danke in 536 Beiträgen
wir haben ebenfalls einen selbstgebauten Batteriekasten aus Holz.
Das hat auch den Vorteil, dass man viele Geräte in der Nähe der Batterien montieren kann und (links in Bild) zur Not auch anbauen kann.
Inhalt sind zwei Optima BT SLI 4,2 Blue Top a 50Ah als Starterbatterien und zwei Supervolt Polar LFP a 150 Ah als Verbraucherbatterien
Hits:	70
Größe:	136,1 KB
Alt 12.01.2026, 19:14
Hi Leute,
da ich das hier ja gestartet habe melde ich mich dazu nochmal. Das so ein Thema mal abdriftet ist ja oft so, ich finde das auch nicht so schlimm, oft ergibt sich da ja einiges was interessant ist.
Aber trotzdem, die eigentliche Frage lautet "ist bei einer Umrüstung auf AGM ein Batteriekasten überhaupt nötig?". Dazu hat noch niemand etwas geschrieben.
Wenn mir dann noch jemand einen Tipp geben kann wo man so große Batteriekästen bekommt, wäre das klasse.
Achim
Alt 12.01.2026, 19:16
Hi Leute,
Achim
Die Batterie muss ja immer gesichert werden...
Ob du nun ein Brett mit seitenleiste nimmst und ein paar Gurte oder dir einen Kasten baust bleibt dir überlassen...
Ich würde immer wieder einen Kasten bauen..
Diesen kann man gut im Boot fixieren und die Batterien sind gesichert gegen verrutschen...
Alt 12.01.2026, 19:44
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
720 Danke in 184 Beiträgen
Den Batteriekasten würde ich nicht von der Batterieart abhängig machen, sondern generell diese Dinger "auslaufsicher" einbauen.
D.h. für den Fall, dass ein Batteriegehäuse - aus welchen Gründen auch immer - undicht wird, das innere der Batterie zwar auslaufen, aber nicht ins Schiff laufen kann.
Ich habe mir dafür aus dem Baumarkt eine stabile Kunststoffkiste besorgt, diese mit Spanngurten befestigt und die Batterie (-en) darin mit Hartschaumstoff gegen verrutschen gesichert.
Das Bild zeigt noch den "Rohbau"
Hits:	49
Größe:	53,9 KB
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Umrüstung AGM -> LiFepo (Elektro Plan) psychoo2 Technik-Talk 12 29.07.2025 04:59
Umrüstung von Verbaucherbatterien von AGM auf LiFe PO4 Stephan123 Technik-Talk 176 25.02.2022 17:21
Regler zwischen Ladespule AB und AGM Batterie nötig? Götz Technik-Talk 5 05.07.2015 14:06
Motorboot auf dem Rhein // Anmeldung nötig? simon50931 Allgemeines zum Boot 22 17.12.2014 13:50
Yamaha 75 PS Leist.-auf 90 PS welche Veränderungen nötig ??? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
