Vorherige Seite - Ergebnis 1.901 bis 1.925 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 2.147
Alt 09.01.2026, 13:21
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Verstehe ich nicht. Wenn ich an einem Tag 6 Kw verbrauche hat das doch nichts mit Kw/h zu tun?? Da muß ich dann wohl nochmal nen Lehrgang machen
Das solltest du wohl
  #1927
Alt 09.01.2026, 13:28
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Verstehe ich nicht. Wenn ich an einem Tag 6 Kw verbrauche hat das doch nichts mit Kw/h zu tun?? Da muß ich dann wohl nochmal nen Lehrgang machen.
Ja, das würde sich wohl empfehlen. Die Aussage "6 Kw zu verbrauchen" ist ähnlich sinnvoll wie "Mein Auto hat gestern 130PS verbraucht" ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #1928
Alt 09.01.2026, 13:34
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.712 Danke in 2.373 Beiträgen
Kw is ne leistungsangabe und Kwh ne kapazitätsangabe bzw leistung über Zeit.
6kw über einen tag zu verbrauchen entspricht 144kwh.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1929
Alt 09.01.2026, 13:42
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Was hat der Verbrauch eines PKW mit einem balkonkraftwerk zu tun?
Alt 09.01.2026, 13:44
Nichts. Eben das war die Aussage meines Beitrags ...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 09.01.2026, 14:25
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Wenn ich in einer Stunde 100Kw verbrauche ist das mit 100 Kw/h klar aber bei 100 Km ja wohl nicht wenn ich den verbrauch in Kw/h angebe. Dann muß ich wissen wieviel Stunden oder Minuten das Auto oder was auch immer unterwegs war.
Es sind nicht kW/h, es sind kWh (Leistung * Zeit = Energiemenge).
kW/h gibt es nicht als Einheit. Macht auch keinen Sinn - wieviel PS hat Dein Auto pro Stunde?
Pro Strecke wäre die Angabe, die Sinn macht, kWh/100 km. Nicht kW/100 km.
Lehrgang ist vielleicht keine schlechte Idee. Oder einfach das Physikbuch rauskramen...
bis denn,
Uwe
  #1932
Alt 09.01.2026, 14:48
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
In den letzten ca. 1,5 Stunden haben mir soviel Leute erklärt wie was heißt das sich ein Lehrgang nicht mehr lohnt.
  #1933
Alt 10.01.2026, 06:46
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Doppeldanke an uli07. Danke an Billi, das er nicht gemeckert hat.
An alle Spezialisten: tut mir unendlich leid, das ich mich falsch ausgedrückt habe.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #1934
Alt 10.01.2026, 09:23
9.337 Danke in 5.362 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Wenn man das versteht, verwendet man auch keine falschen Einheiten mehr. Wenn doch, merkt man, dass es nicht verstanden wurde
Und ja, Einheiten sind wichtig, sonst ist alles nur noch Zahlensuppe.
Gibt ja den Spruch:
Wer mit Einheiten rechnet, kann Fehler vermeiden.
Wer Einheiten vermeidet, muss mit Fehlern rechnen.
Gruß Richard
  #1935
Alt 10.01.2026, 20:59
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Einfacher denken hilft manchmal auch.
Alt 12.01.2026, 07:31
Vereinfachungen gehen immer auf Kosten der Genauigkeit/Korrektheit.
Manchmal ist der Tradeoff erträglich, oft aber nicht... z. B., wenn falsche Einheiten rauskommen, dann hat man zu weit vereinfacht
bis denn,
Uwe
Alt 15.01.2026, 09:04
Wenn ich in einen Laden gehe und sage, ich hätte gern eine Autobatterie mit 72 Amper, dann weiß jeder halbwegs orientierte Verkäufer, dass ich einen Bleiakku mit 72 Amperestunden meine.
Gel oder AGM, welche Ladespannung, welche Startleistung, alles nur verwirrend und wird oft falsch beantwortet, da beispielsweise ist weniger mehr.
Selbst Spannung und Strom wird oft verwechselt.
Alt 15.01.2026, 09:32
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Dem Laien sage ich immer, "Spannung ist der Wasserdruck in der Leitung und Strom ist die Menge Wasser, die ausströmt".
Das ist sehr verständlich.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
  #1939
Alt 15.01.2026, 13:03
Ja, so sagt der Fachmann.
In einem Baumarkt beispielsweise ist zu bedenken dass die Leute von vielen Dingen nur das Nötigste wissen können und derartige Erklärungen sind sehr selten zu hören.
Alt 15.01.2026, 13:16
im Baumarkt sind die Mitarbeiter sehr gut geschult die wissen auch wo das Feilenfett steht...
  #1941
Alt 15.01.2026, 13:20
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.751 Danke in 766 Beiträgen
Naja, ich als Laie aller theoretischen Laien könnte mit so ner fachmännische Aussage auch nix anfangen.
Lerne bzw. Lernte eher in der realistischen Praxis.
Alt 15.01.2026, 13:25
Boot: keins mehr
2.537 Danke in 1.687 Beiträgen
so ?
wie stellt man da den Strom ab ? Stecker rein ?
Hits:	29
Größe:	13,0 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.01.2026, 13:28
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Ja, sollte aber ein Gummistecker mit Vollprofil sein
  #1944
Alt 15.01.2026, 14:47
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
so ?
Sowas bekommt man ganz leicht mit dem richtigen Adapter hin...
https://etel-tuning.eu/produkt/adapter-drehstrom-auf-schlauchanschluss/
Die Umrechnung von Strom auf Wasser ist aber recht kompliziert
bis denn,
Uwe
  #1945
Alt 16.01.2026, 06:40
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Moin, hat einer einen gebrauchten ,kleinen Wechselrichter übrig, den ich erwerben könnte?
Habe eine Solarzelle im Keller, die ich am Balkon nutzen möchte.
Gruß Christoph
Alt 16.01.2026, 07:33
Ich suche sowas auch, hab aber noch nichts Gebrauchtes gefunden und neu kosten die Dinger, die die richtige Größe für ein kleines Panel haben, ab 60 Euro. Die amortisieren sich in 10 Jahren nicht...
Wenn Du dir ein BKW an den Balkon hängen willst, investiere die 300 Euro für ein vernünftiges Set. Wenn die Lage des Balkons halbwegs taugt und du den Strom auch verbrauchen kannst, ist das in 2 Jahren amortisiert.
bis denn,
Uwe
  #1947
Alt 16.01.2026, 07:38
ok, dachte nur, es liegt rum, dann kann es auch was für mich tun. Balkon ist semi optimal.
Gruß Christoph
Alt 16.01.2026, 10:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Bei mir liegt ein Hoymiles HMS-800W-2T rum. Bei Interesse gerne per PN. Im Keller wird Dein Solarpanel aber wenig Ertrag bringen
Gerhard
  #1949
Alt 16.01.2026, 13:08
600- oder 800-Watt-WRs springen mit einem z. B. 100er Panel noch nicht mal an. Da reicht meist die Spannung nicht.
Ich habs probiert, hab auch noch einen über
bis denn,
Uwe
Alt 16.01.2026, 13:28
Boot: Nidelv 26
20V sollten es schon sein.
Gerhard
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
