Alt 30.11.2025, 21:06
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
266 Danke in 118 Beiträgen
Standard Meinungen zu Eberspaecher?
Mein Schiff kam mit einem D8LC von Eberspaecher. Der Vorbesitzer war mehr der Sommerfahrer, dementsprechend ist das gute Stueck wohl aufgrund von Wartungsmangel nach zwei Monaten Herbstarbeit ausgefallen. Nach Studium der obszoenen Teilekosten bei Eberspaecher hatte ich mich entschlossen, das Ding durch was frisches zu ersetzen. Die Wahl fiel auf einen D8-3XL - ich hoffte auf eine Art drop-in-replacement.
Nach mittlerweile vier Tagen Arbeit beschleicht mich der Eindruck, bei Eberspaecher erwartet man, dass das Boot um die Heizung konzipiert wird: Marine-Set kommt mit einen 10M Kabelbaum, der nicht gekuerzt werden darf, aber auch auch schon die Stecker dran hat, und die erlaubten Leitungslaengen ausschoepft. Also erstmal eigentlich redundante Kabel zurren und Durchlaesse aufboren. Das Einbaublech ist auch ziemlich nutzlos, wenn man es nicht an die Wand schrauben moechte - Einbaurahmen ist Selbstbaurahmen.
Die externe Pumpe muss in einem Winkel von 45-90 Grad montiert werden, Schlauchverlauf soll aber aufsteigend sein. Heisst: 20-30cm Bodenfreiheit sind Pflicht. K.A. wie jemand das Teil in einen Bus oder LKW bekommt.
Die Installationsanleitung ist eigentlich ein einziger Disclaimer, 90% Inhalt sind "MACH DAS BLOSS NICHT!!!! AUSPUFF HEISS!!! LUFT HEISS!!! ABGASE TOEDLICH!!!! KRAFTSTOFFLECK SCHLECHT!!!". Wie die Pumpe gepolt werden muss, steht da widerrum nicht, man muss den Schaltplan lesen, der lustig unverstaendliche Abkuerzungen fuer die Kabelfarben hat. Insgesamt wohl von der Rechtsabteilung geschrieben, mit gerade genug Fachwissen, dass es fuer unbedarfte noch nach Anleitung aussieht.
Bereue den Kauf zutiefst. Weiss noch nicht mal, ob das Ding ueberhaupt funktioniert, muss erst noch Auspuff und Einlass auf die neuen Masse umarbeiten.
Habt Ihr Erfahrung mit Eberspaecher? Bin ich zu empfindlich, oder sind die wirklich so grottenschlecht?
Alt 01.12.2025, 01:58
Boot: Vetus Bellus 1200
16.547 Danke in 4.485 Beiträgen
Bei mir lauft das 40 Jahre alte Eberspächerding ohne Probleme. Alles ok.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 01.12.2025, 01:59
Ach so: Polung der Pumpe ist egal.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 01.12.2025, 04:11
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
Meine läuft seit 27 Jahren problemlos und die Pumpe ist horizontal eingebaut.
Gerhard
Alt 01.12.2025, 06:39
Siggy Siggy ist offline
744 Danke in 343 Beiträgen
Meine bisherigen laufen bzw. liefen sehr gut. Wenn es Dir um läuft sie überhaupt geht kann man sie ja auch uneingebaut mal laufen lassen?
Alt 01.12.2025, 09:58
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.033 Danke in 1.082 Beiträgen
Man kann ja schlecht drei Anleitungen machen: eine für Laien/DIY, eine für die Fahrzeugwerkstatt und eine für den Spezialisten der den ganzen Tag nichts anderes macht.
Also schreibt man die Anleitung für den "worst case" mit jeder Menge Disclaimern etc.
Du wirst jede Menge Einbauten finden wo die Hinweise mißachtet wurden und es trotzdem funktioniert. Das kann man durchaus machen wenn man weiß was man tut (die Lage der Pumpe ist z.B. für die Entlüftung wichtig oder je nach Pumpentyp auch für die Lebensdauer) Der Fachmann weiß im Schlaf daß die Dosierpumpe keine Polung hat oder kann das ausmessen (falls in der Pumpe eine Freilaufdiode drin sein sollte) Und einen Kabelbaum fachgerecht "kürzen" kann man nur mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug und/oder Fachkenntnis.
ICH hätte kein Problem den einfach durchzutrennen und zu kürzen (oder auch zu verlängern) indem ich die Enden neu verbinde. Aber DAS ist wirklich nicht trivial. Bei DIY sieht man da häufig "Lüsterklemmen" etc. Das gibt dann ganz sicher ein Problem.
Gegen die grundsätzliche Funktionsweise kann man schlecht etwas sagen, damit sind schon unsere Väter in der Wehrmacht unterwegs gewesen.
Grüße in die Runde!
Alt 01.12.2025, 10:47
9.275 Danke in 5.320 Beiträgen
Das heißt noch lange nicht, dass die neuen auch was taugen.
Gruß Richard
Alt 01.12.2025, 10:52
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.461 Danke in 703 Beiträgen
Ich habe das Gefühl, Ebersbächer und Webasto ruhen sich seit langer Zeit auf den Jahrzehntelangen Erfolgen aus und sind in der Zeit stehen geblieben.
Im übrigen wie die Automobilindustrie auch.
Nur mein Gefühl.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 01.12.2025, 11:07
Nur mein Gefühl.
Eher das Gegenteil: Jahrzehnte der ständigen "Cost Reduction" müssen ja irgendwann in einer Reduktion der Haltbarkeit münden, idealerweise bei gerade 24 Monaten+1. Das nennt sich Wettbewerb
Grüße in die Runde!
Alt 01.12.2025, 12:32
Nicht nur Haltbarkeit.
Ich habe hier eine 40 Jahre alte Pfanne und das gleiche Modell in 5 Jahre alt.
Da liegen Welten dazwischen.
Auf der Herstellerseite kann man Bewertungen für die Produkte abgeben.
Da habe ich das auch hingeschrieben, was zur Folge hatte dass die Bewertung nicht freigegeben wurde.
Es ist somit in jedem Fall von Vorsatz auszugehen.
Gruß Richard
Alt 01.12.2025, 17:37
Der alte D8 machte auch einen ziemlich robusten Eindruck, und hat trotz mieser Wartung 35 Jahre seinen Dienst verrichtet. Das ganz grosse Wartungsprogramm haette jetzt an die 2000 Euro gekostet. Da das Ding sowieso nicht wirklich reinpasste und man dafuer Maschinenraumisolierung teils geopfert, teils weggedampft hat, hatte ich mich fuer eine Neuinstallation entschieden. Ich hatte erwartet etwas qualitativ aehnliches zu bekommen. Leider trifft das auf das neue Geraet, respektive das "Marine"-Kit nicht zu. Das ist billigster Schrott und funktioniert wirklich nur, wenn Bootsgroesse und Einbauposition zufaellig passen. Ich musste den Schalldaempfer durchsagen! Nun gut, das war eh weder Auspuffrohr noch Schalldaempfer, eher dickes Lueftungsroher mit Glasswolle und Gips, irgendwo in China vom Laster gefallen.
Die mitgelieferten Schellen sorgen dafuer, dass Auspuff und Spritleitung noch ca. einen centimeter auseinander liegen. Auspuffband bekommt man da kaum noch rum. Der Spritschlauch selbst ist duennwandiges Plastik, alles andere als "Marine Grade", vollkommen inakzeptabel.
Und. So. Weiter.
Gut zu wissen, danke. Haette man vielleicht in der Anleitung unterbringen koennen.
Das war eben nicht der Fall. Nur die Warnhinweise waren auf Sextanerniveau. Tatsaechlich fachlich interessantes war doch sehr duenn.
Einen Kabelbaum zu modifizieren ist nun nicht Higher Magic. Die Listerklemmensucht findet sich leider in allen Bereichen.
Aber laut Eberspaecher Fachwerkstatt darf man den eben nicht kuerzen. Angeblich sind entweder Widerstaende verbaut, oder Kabel mit speziellen Widerstaenden benutzt. Ich halte das fuer Humbug - laut Schaltplan liegen irgendwo 120 Ohm drueber, und das ist m.E. der fette Stecker, den ich in den Schaltkasten zurren durfte - irgendein Mini-Bauteil liegt da zwischen zwei Leitungen. Macht natuerlich Sinn, ein 2mm Bauteil am Ende von 10 Meter Kabel mit dickem Stecker zu montieren.
Genau das ist mein Eindruck, wenn ich den LC mit dem 3XL vergleiche.
Edit:
Laut Anleitung kann es sein, dass das Geraet die ersten Minuten raucht und etwas riecht. Es dampft 15 Minuten wie ein brennender Reifenstapel, und stinkt nach einer Stunde immernoch.
Man hat auch voellig unnoetig den Lufteinlass von 100mm auf 80mm verkleinert, das Ansauggeraeusch ist echt laut.
Geändert von Mantriur (01.12.2025 um 17:56 Uhr)
Alt 01.12.2025, 17:43
Uebrigens, falls jemand interesse an einem (kaputten) LC hat, gerne kostenlos an Selbstabholer in Leeuwarden abzugeben. Wartungszustand ist wie gesagt mies. Mein wissensfreies Bauchgefuehl tippt auf eine kaputte Pumpe. (Es war ein Benzin- statt Dieselfilter installiert, was den Ansaugdruck wohl ueber die Specs gebracht hat. Zuerst lief nur der Luefter an, aber nichts zuendete. Nachdem ich Filter und Schlaeuchte getauscht und dabei zwangslaeufig die Pumpe entleert hatte, ging gar nichts mehr.)
Alt 07.12.2025, 15:03
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
649 Danke in 309 Beiträgen
die D8 war sehr lange im Programm. Die ist erst in diesem Jahr durch die 8 kW Airtronic 3XL ersetzt worden.
Ansonsten ist die alte D8 so etwas wie der "Lanz Bulldog" unter den Heizungen. Das Ding läuft eigentlich immer. Ein Temperaturfühler ist allerdings jetzt schon nicht mehr lieferbar. Die werden demnächst in Gold aufgewogen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 07.12.2025, 18:30
Na ja, meine lief nach zwei Monaten Arbeit nicht mehr. Aber war, wie gesagt, vermutlich krasser Wartungsstau. Ansonsten machte das Ding einen wirklich sehr guten Eindruck - der Grund, warum ich den 3XL gekauft hab. Nun ja, wir machen alle mal Fehler. :P
Auch wenn es Schade drum ist, wenn das Ding keiner moechte, kommt es auf den Schrott. Ich habe dafuer keine Lagermoeglichkeit.
Was mich am D8LC allerding gestoert hat, war die unflexible Skalierung: 8KW, 3.5KW, oder aus. Dementsprechend war die Temperatur wenig gleichmaessig. Der 3XL tuttert tagelang auf 2KW, haelt somit ein schoenes Temperaturniveau.
Alt 07.12.2025, 18:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.934 Danke in 4.570 Beiträgen
Um ganz ehrlich zu sein:
toller Dampfer mit (Dauer)wohnmöglichkeit.
Da gehört ´ne Wasserheizung rein, Kabola oder alternative Anbieter.
Luftheizung nur als Backup bzw. für die Übergangszeit.
Autoterm (ex Planar) wäre mein Favorit.
Gruss, Dirk
Alt 07.12.2025, 19:20
Bei langer Standzeit kann sich der Kolben der Dosierpumpe schon mal festsetzen.
Mitunter bekommt man das mit einem Ultraschallreinigungsbad wieder hin.
Ansonsten wird bei Standheizungen gerne die Dosierpumpe als Übeltäter diagnostiziert, weil sie nicht sofort lostackert.
Auch die alte D8 war schon diagnosefähig und hat vor dem Start ihre Komponenten abgeprüft. Wenn da irgendein Teil nicht i.O. ist, wird die Pumpe gar nicht erst angesteuert. So wie es jedes Heizgerät aus den letzten 20 Jahren macht.
Alt 07.12.2025, 19:49
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Sorry, aber ich muss gerade an meinen You Tube Thread denken
Alt 08.12.2025, 09:07
Was ist so besonders an dem Temperaturfühler, dass man ihn nicht nachbauen kann?
Gruß Richard
Alt 08.12.2025, 17:51
Die Bauform. Der Fehler ist auch, daß er nicht kaputt geht, sondern das angeschweisste Kabel löst sich. Löten hat keinen Zweck. Das wird zu warm auf dem Wärmetauscher.
Hartlöten könnte klappen. Mit Hausmitteln schweissen wird schwierig, da die Kontaktstelle recht klein ist.
Alt 08.12.2025, 20:57
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Meine Eberspächer war Bj. 1999 und gab letzten Winter den Geist auf. Ich habe lange überlegt, schon vorher, was tun wenn. Autotherm, oder China. Wahl fiel auf China, für 160 Euro war mir das einen Test wert. Sollte angeblich auf die vorhanden Befestigungen passen. Siehe da, abgesehen davon, dass die Befestigungsbolzen des Chinakrachers stärker waren, passte alles 1:1. Das Teil spielte sofort mit, machte selbst bei unter -15 Grad ordentlich die Bude warm.
Fazit für mich, erst wenn der 10. Chinakracher das zeitliche segnet, bin ich beim Preis der Eberspächer.
Alt 09.12.2025, 05:14
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.408 Danke in 2.259 Beiträgen
Bin mit der Autotherm 5 kW Flow Warmwasserheizung jetzt schon seit mehreren Wintern sehr zufrieden! Absolut empfehlenswert.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 09.12.2025, 07:14
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
209 Danke in 121 Beiträgen
Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen:
Du bist zu empfindlich.
Und scheinst sowas noch nicht zu oft gemacht zuhaben?
Was mich Interessiert:
Steht in der Anleitung auch drin, dass Kabel nicht gekürzt werden dürfen? Ich höre das tatsächlich zum ersten Mal...
Liebe Grüße,
Örni
Alt 09.12.2025, 08:21
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.713 Danke in 2.367 Beiträgen
Dem stimme ich zu. Pumpe kann man auch Flach auf den Boden legen, solange der Sprit höher als die Pumpe ist passt das. Winkelblech für den quer anbau ist auch selbstredend und Leitungslänge von 10m reicht doch dicke?! Kürzen geht jederzeit, aber wozu? wiegt doch keine 200g der Kabelbaum.
Wenn dir die Verarbeitung nicht zusagt, nimm gleich ne Chinaheizung, besser wirds jedenfalls nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.12.2025, 09:08
Das klingt nicht so schwer für einen Fachmann mit dem richtigen Werkzeug.
Gruß Richard
Alt 09.12.2025, 09:32
Der Pumpenwinkel ist nu für das selbständige Entlüften wichtig. Wenn wie oben geschrieben Kraftstoffdruck durch höheren Tank da ist, geht's horizontal. aus erfahrung reicht bei "Obenentnahme" aus einem Tanl auch ein Anheben der Pumpe um 5 oder 10 Grad für die Erstentlüftung aus.
Liebe Grüße,
Örni
Neuer Yachthafen - Kontroverse Meinungen Goscha Deutschland 53 07.03.2009 14:09
Meinungen und Erfahrungen Shetland Boote ! 1.Klausi Allgemeines zum Boot 9 09.08.2005 16:51
Mein neuer E-Plan...(Meinungen erwünscht!) SeaQuake2000 Technik-Talk 26 16.03.2005 21:39
Service bei Eberspaecher :-) Dirk Werbeforum 0 07.03.2005 13:32
Eberspaecher Steuergeraet steinrotter Technik-Talk 11 04.11.2003 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
