Alt 06.12.2025, 13:32
Benutzerbild von Petrol
Petrol Petrol ist offline
Boot: Marex 310 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK9090
170 Danke in 65 Beiträgen
Standard Frage zu Anschluss einer BOS LE300 an AGM
Moin Zusammen,
ich habe mir zur Erweiterung der AGM-Kapazität (4 AGM á 95Ah) die LE300 als 6er Modul geholt. Nun möchte ich diese parallel anschließen. Reicht es aus, diese wie auf der Skizze zu verbinden?
Roland
Hits:	5
Größe:	29,6 KB
ID:	1054111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	74,6 KB
Geändert von Petrol (06.12.2025 um 15:49 Uhr) Grund: Skizze
Alt 06.12.2025, 13:37
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.918 Danke in 1.965 Beiträgen
Anderer Punkt: Wie möchtest Du laden? Ist ja dann eine Bank mit zwei unterschiedlichen Typen.
Gruß Mirko
Alt 06.12.2025, 13:44
Boot: Marex 310 SC
Ich habe leider nicht so viel Ahnung. Im Grunde möchte ich lediglich die aktuelle Kapazität erhöhen. Geladen werden soll per Lichtmaschine, Landanschluss oder Solar. Ich dachte, dass man die einfach dazu stellen kann….
Alt 06.12.2025, 15:36
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
Hallo Roland,
ich nehme an es handelt sich bei den LE300 Modul um die BOS LE300.
Diese können einfach wie in der Skizze aufgeführt, parallel an die vorhandene AGM Batterie(en) angeschlossen werden. Siehe https://www.bos-ag.com/produkte/le300/?lang=de
Gruß Schmitti
Alt 06.12.2025, 15:41
Boot: Marex 310 SC
Hallo Schmitti,
super, vielen Dank für Deine Info! Ich bin mir da etwas unsicher gewesen und es ist richtig, dass es sich um die BOS LE300 handelt.
Roland
Alt 06.12.2025, 16:08
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
158 Danke in 68 Beiträgen
Es kann leicht passieren dass eine der AGM plötzlich einen Zellenschluss bekommt. Also immer wieder mal den Stromfluss untereinander mit einer Stromzange messen. Meistens wird die betreffende Batterie auch etwas warm. Bei mir ist das mit den AGMs so passiert. Erst mal eine und im nächsten Jahr dann auch eine Zweite.
Donautics
Alt 06.12.2025, 16:26
Boot: Marex 310 SC
Hallo Holger,
den Begriff „Zellenschluss“ kannte ich so noch nicht. Die Fotos im Internet sehen aber alles andere als lustig aus. So was will man nicht auf dem Boot haben. Meine AGM’s sind aktuell 3 Jahre und auch in meinen vorherigen Booten hatte ich glücklicherweise nie so einen Zellenschluss. Vor ein paar Jahren hatte ich mal eine defekte Batterie, die Druck mit fauligen Geruch absonderte. Ging aber gut aus.
Ich nehme an, da dies ein allgemeiner Hinweis von Dir war und nicht im Zusammenhang mit der LE-Parallelschaltung steht, richtig?
Auf jeder Batterie befindet sich aber ein Temperatursensor, der sowas ja hoffentlich rechtzeitig meldet.
Roland
Alt 06.12.2025, 17:56
Lady An Lady An ist offline
4.793 Danke in 2.070 Beiträgen
Ich nutze seit über 3 Jahren 8 BOS LE 300, wie vorgeschrieben angeschlossen parallel (wie in Deiner Skizze, allerdings darauf achten das die Plus- und die Minusleitungen gleich lang sind) an meine 4 115 AH AGM Batterien. Das war eine der besten Updates auf dem Schiff, bin zu 100% zufrieden damit. Wenn möglich solltest Du mit einer Ladeschlusspannung von 14,4 V arbeiten.
Alt 06.12.2025, 18:19
Boot: Marex 310 SC
Vielen Dank für den sehr wichtigen Hinweis!!
Die Kabellänge bzw. der Gesamtweg des Stroms in und aus der LE bzw. jeder Batterie sollte in der Parallelschaltung gleich sein. Platztechnisch sollte dies passen.
Alt 06.12.2025, 22:27
Nein, das war schon eine ähnliche parallele Installation 3xAGM/LiPo4.
Bei dem zellenschuss geht es ja fast immer nur um 2volt und da werden auch nur die maximalen Ladeströme der einen AGM wirksam, also nicht so schlimm, sind halt mehr Verluste die in Wärme übergehen. Der Akku ist allerdings Schrott und gehört sofort abgeklemmt.
Gut ist deine Temperatur Überwachung. Trotzdem auf die ladespannungen achten.
Donautics
Geändert von holgerw (06.12.2025 um 22:33 Uhr)
Langzeiterfahrung BOS LE300 Lithium Zusatzbatterien (ergänzt Blei-Batterien) JulianBuss Technik-Talk 39 11.07.2022 16:19
LE300 Smart Battery System Falkone Technik-Talk 41 23.05.2021 10:29
NMEA Anschlussfrage RIA_Ingo Technik-Talk 6 09.01.2014 17:20
Schalter Anschlussfrage stummelchen1972 Technik-Talk 5 27.09.2009 10:44
Motorenöl für einen alten Crusader 350 / Anschlussfrage 4 xenix Motoren und Antriebstechnik 27 04.04.2007 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
