Alt 27.09.2009, 08:33
Benutzerbild von stummelchen1972
stummelchen1972 stummelchen1972 ist offline
Boot: SeaRay
386 Danke in 114 Beiträgen
Standard Schalter Anschlussfrage
hab mir ein paar Schalter gekauft.
Hab aber absolut keinen Schimmer, wie ich da was und wo anschliessen muss.
Als Beispiel nehmen wir eine normale 12 Volt Lampe. Wo Kommt da + und - ran? Oder wird der Schalter nur zwischen die + oder - Leitung geschaltet? Wenn ja wie
Anschlussplan habe ich gefunden, aber auch damit kann ich nix anfangen.
Nach oben soll die Lampe an gehen und die Mittelstellung soll dann aus sein.
Nach unten muss keine Funktion haben.
Hier mal der Schaltplan:
http://www2.produktinfo.conrad.com/d...R13_28D_06.pdf
Und hier zwei Bilder
Alt 27.09.2009, 08:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.311 Danke in 1.474 Beiträgen
Du kannst den Schalter entweder nur zwischen der + Leitung oder zwischen + und - Leitung montieren.
Plus- und Minusleitung von der Batterie kommen an die mittleren Anschlüsse. Der geschlossene Kontakt liegt diagonal zur Schalterstellung. Also werden die Leitungen zur Lampe an die unteren Kontakte angeschlossen.
Hits:	246
Größe:	37,8 KB
Geändert von Jörg L. (27.09.2009 um 09:05 Uhr)
Alt 27.09.2009, 09:08
Boot: SeaRay
Das ist ja mal eine Erklärung für Dumme. Das hab ich gebraucht
Ich danke Dir
Alt 27.09.2009, 09:22
Bei 12 V: wird üblicherweise nur der „+“ geschaltet; (also hier das rote)
Also das blaue direkt zur Lampe. (an nem offenem Schalter: fabriziert man leichter nen Kurzschluss, wenn man da messen will. Ist auch etwas aufwendiger.
Geht aber natürlich auch so.
Quetschkabelschuhe, (Ringkerbschuhe) (Bosch-Dienst, Aut5o-Elektriker….; nicht das Billigzeugs im Baumarkt!) verwenden, passende Crimpzange!
z.B. Reichelt:
RK-B-4; Crimpzange FSH
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2009, 09:29
Boot: SeaRay
Also dann so? Rot = +
Alt 27.09.2009, 09:44
ja, genau so.
und nach der Batterie: natürlich ne Sicherung dazwischen.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (27.09.2009 um 09:45 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
