Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 30.10.2025, 13:44
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
123 Danke in 50 Beiträgen
Standard Neuer Motor (Klappe die zweite...)
da mein frisch revidierter 5,7L nach 15-20 Betriebsstunden nun von den Zylinderlaufbahnen her nicht mehr so super aussieht habe ich mich entschieden das ganze Thema nochmal neu anzugehen.
Ich schreibe hier mal zusammen was ich vorhabe und welche Teile ich verwende, falls jemand das selbe mal bevorsteht.
Wenn es Einwände gibt gegen das verwendete Material immer her damit, ich mache das quasi auch learning-by-doing.
Ich habe mir jetzt aus den USA einen revidierten Longblock kommen lassen. Wieder einen 5,7L V8. Block Nummer #10066036, also ein „GM Goodwrench / crate engine“, die ab etwa 1986 verwendet wurden.
Der Motor kommt gebohrt und gehont auf 0,030" Übermaß und Flat Top Enginetech P1534 Kolben.
Montiert sind pre-Vortec Guss Köpfe (Casting #882), die aber wieder runter kommen und eine Elgin E-921-P Performance Nockenwelle, die aber auch wieder rauskommt für das was ich vorhabe, da sie mir zu aggressiv ist was Reversion angeht (Danke für den Hinweis Götz!) und ich unsicher bin bzgl. Valve Lift. Deshalb lieber wieder zurück zu OEM Specs.
Jetzt zu den Dingen die ich bestellt habe und die montiert werden:
- Summit Racing SUM-151120 Vortec Köpfe
- Chevrolet Performance Rocker Arms 12495490
- Melling JB-817 Hydraulic Lifters
- Melling 22124 Marine Nockenwelle
- Fel-Pro 17030 Kopfdichtungen
- Edelbrock 2116 Performer Vortec Intake
- Edelbrock 1409 Marine Vergaser
- ARP 134-3601 High Performance Zylinderkopf Schrauben
- ARP 134-2001 ARP Chromoly Intake Schrauben
Meint ihr damit kommt man aus?
Was sollte ich noch ersetzen, bzw. dazu gleich neu machen?
Einen Umbau auf hydraulische Roller-Cam hatte ich überlegt, aber 1. finde ich keine passende Nockenwelle, die an die originalen Eigenschaften rankommt und 2. ist der block kein Roller-Block, d.h. es würden nur Link Bar Lifter gehen. Da bin ich zu wenig in der Thematik, ob das nachher mit den Vortec Köpfen gut funktioniert.
Ben
Name:	Longblock vor Versand.jpg
Hits:	102
Größe:	117,3 KB
ID:	1052269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	134,1 KB
Alt 30.10.2025, 19:10
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
827 Danke in 306 Beiträgen
Ich würde statt dem Vergaser ne Einspritzung verbauen. Zb holly oder fitech
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 30.10.2025, 20:38
4.984 Danke in 3.160 Beiträgen
Statt einer neuen Nockenwelle, kannst Du auch Rhoads Lifter auf der Einlassseite einbauen. Das habe ich gemacht und es verhindert bei mir zuverlässig Reversion.
Das wird nicht teurer sein, aber einfacher und du wirst mehr Leistung haben.
Dann würde ich noch CompCamps 1.52 roller tip rocker einbauen (man kann auch full roller rocker nehmen - die habe ich - aber die sind teurer) und - um ehrlich zu sein - Vortec-Köpfe.
Aber wie immer ist es deine Entscheidung.
Götz
Alt 30.10.2025, 21:02
Götz
Hi Götz,
danke für deine Antwort. Ich habe tatsächlich alles schon bestellt bis auf die Nockenwelle und die Lifter. Da kann ich mich einfach nicht entscheiden.
Um dem Thema Reversion aus dem Weg zu gehen und die Vortec Köpfe sicher fahren zu können will ich wieder nah an die Serienwerte der Nockenwelle, daher der Gedanke mit dem Tausch.
Also Vortec Köpfe werden es auf jeden Fall. Ich hab mich für die Summit Racing 151120 entschieden.
Ben
Alt 31.10.2025, 08:59
Zitat von Bubblz Beitrag anzeigen
Hi Götz,
Ben
Wie gesagt, bei mir sind die Rhoads Lifter (nur auf der Einlassseite) verbaut und machen genau das was sie sollen.
In meinem Fall verringern sie die Ventilüberschneidung bei niedrigen Drehzahlen - also dann wenn das Reversionsrisiko besteht.
Hier mal eine anschauliche Erklärung;
https://www.youtube.com/watch?v=WEeqwq2o59c
https://www.youtube.com/watch?v=E_OZitqeFlo
Götz
Alt 05.11.2025, 15:47
Götz
Hi Götz,
kurz noch eine Frage zum Roller Umbau, das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe das CompCams Kit K12-417-8 gefunden, mit dem man einen non-roller zum roller umbauen kann. Mit Nockenwelle, link bar lifern usw.
Das Problem ist aber, dass die Federn aus dem Kit nicht in die Vortec Köpfe passen, die müssten bearbeitet werden.
1.430 inch Außendurchmesser im Kit vs. 1.260 inch in den Vortec Köpfen.
Wie genau hast du das gemacht? Oder war dein Block schon ein roller?
Gibt es andere Sets die kompatibel sind?
Ben
Alt 05.11.2025, 16:20
Zwar hatte ich einen Roller block, aber trotzdem habe ich andere Federn eingebaut und zwar Beehive Federn.
Die sind nicht teuer, aber viel besser.
Hier findest Du alle Details:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=156360
Wenn Du die Vortec Köpfe kaufst, die ich verlinkt habe, da sind schon Beehives verbaut (und Einlassventile mit hohlem Schaft, sodiumgefüllte Auslassventile, eingeschraubte Stehbolzen statt gepresst,...)
https://www.summitracing.com/parts/n...ml7d2yRIHwO4-4
Götz
Alt 06.11.2025, 20:07
Götz
Musstest du deinen Ventilsitz bearbeiten?
Die Vortec Köpfe haben glaube ich Aufnahmen für 1.260“ Federn, aber ich finde die Beehive Federn nur mit 1.350“ die für meine Nockenwelle passen würden.
Ben
Alt 07.11.2025, 08:52
Du meinst, ob ich den Part, auf dem die Federn im Kopf sitzen, bearbeiten mußte, korrekt ?
Das wäre der Ventilfedersitz, der Ventilsitz ist im Brennraum.
Nein, daran habe ich absolut nichts geändert.
Es gibt da zwei relevante Maße:
- Der Außendurchmesser des Zapfens im Kopf, über den die Federn gestülpt werden. Da muss der Innendurchmesser der Federn natürlich gleich/größer sein.
- Der Sitz der Federn auf der Öberfläche des Kopfes. Der AD der Federn darf da "nicht größer" sein, als der Durchmesser des Sitzes.
In "" ist das, weil der Federstahl rund/oval ist, d.h. der AD an der Auflagefläche ist etwas kleiner.
Es gibt auch fertige Umbau-Sets für die Vortecs:
https://www.summitracing.com/parts/cca-26906vcs-kit
https://www.summitracing.com/parts/cca-26918vcs-kit
Ob aber die ohne Anpassungen passen ??
Inzwischen gibt es ja etliche "Vortec" Köpfe von etlichen Herstellern.
Nach wie vor würde ich die von mir verlinkten Köpfe kaufen. Die kosten etwas mehr, aber da passt alles ohne Anpassungen und die verwendeten Komponenten sind wirklich top Qualität.
Allein die Ventile sind den Mehrpreis wert.
Götz
Alt 07.11.2025, 09:09
Bezüglich des Rollerumbaus kann ich keine eigenen Erfahrungen beisteuern, aber von den Steuerzeiten her wäre das das Maximum, das ich verwenden würde:
https://www.summitracing.com/parts/s...make/chevrolet
Da hier die Zündreihenfolge anders ist als Standard, mußt du die Zündkabel anders stecken.
Ob da alles dabei ist und ob das alles bei Dir ohne Probleme passt, weiß ich aber nicht.
Götz
Alt 08.11.2025, 07:36
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
Schade , Du hast nach anderen Vorschlägen gefragt und gehst nicht mit einem Wort auf den Vorschlag von Yann ein auf Einspritzer zu wechseln. Finde ich nicht sehr nett.
Ich würde Dir das genau gleiche vorschlagen. Mein Kollege hat seinen 5.7 er auf Einspritzer umgebaut. Das ist das beste was ich bis jetzt gesehen habe , bessere Performance springt auf den ersten Dreh an und läuft sehr sauber.
Gruss Oliver
Alt 10.11.2025, 12:46
Gruss Oliver
Sorry.
Auf Einspritzer umbauen war erstmal nicht geplant, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Edelbrock 1409 Vergaser, der ist ja quasi noch neu.
Der Einspritzer Umbau zieht halt einen ziemlichen Rattenschwanz nach sich mit Umbau auf elektronische Benzinpumpe und das Hoffen dass auch alles mit der installierten Zündung usw funktioniert. Das wären weitere ~3000€, die es mir aktuell nicht wert sind.
Ich habe auch schon oft von Problemen gelesen mit nassen Lambdasonden. Muss nicht, aber kann. Klar kann man die EFI einlernen, auf Open Loop stellen und dann so fahren, aber ob dann unterm Strich alles wert ist?
Ich versuche mein Glück mal so, aber vielleicht packts mich irgendwann.
Danke aber für den Vorschlag.
Ben
Alt 10.11.2025, 14:35
Wenn man noch keinen Vergaser hat und muss sowieso was kaufen, dann wäre eine Zenztraleinspritzung eine Option.
Aber wenn der Vergaser schon da ist halte ich das für rausgeworfendes Geld.
Was kann eine Zentzraleinspritzung besser. als ein richtig abgestimmter Vergaser ??
Eine MPI hat vielleicht ein paar Vorteile, aber da bist du mit über 3.000,- € dabei und die Vorteile gegenüber einem optimal eingestelleten Vergaser sind marginal.
Abgesehen davon ist die Entscheidung Vergaser/Einspritzung völlig unabhängig von den hier diskutierten Fragen. Egal welche NW, Kipphebel, Zylinderköpfe, ..... verbaut werden, es geht sowohl Vergaser wie auch Einspritzung.
Götz
Geändert von goec2468 (10.11.2025 um 14:42 Uhr)
Alt 17.11.2025, 09:04
der Motor kam heute nun endlich bei mir an. Er scheint die Luftfracht unbeschadet überstanden zu haben.
Er war auf jeden Fall sehr, sehr gut verpackt.
Anbei ein paar Bilder.
Jetzt geht's dann an's Werk. Ich warte noch auf den Montageständer und dann werde ich die Köpfe mal runtermachen.
Wer die Köpfe brauchen kann darf sich gerne bei mir melden. Ich hab dann keine Verwendung mehr dafür. Genauso die Nockenwelle.
Ben
Hits:	68
Größe:	90,9 KB
ID:	1053184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	91,5 KB
ID:	1053185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	64,9 KB
Alt 17.11.2025, 12:19
Und schon zerlegt in der Mittagspause.
Hits:	77
Größe:	77,2 KB
Alt 17.11.2025, 13:07
Das ging aber flott !
Dann gehe ich mal davon aus, dass du das nicht zum ersten Mal machst.
Das ist gut, dann kannst du mit meinen Kommentaren sicher auch etwas anfangen.
Viel Erfolg !
Götz
Alt 21.11.2025, 13:04
Viel Erfolg !
Götz
Ja, also das zweite Mal jetzt dann
Also dein Input hilft mir auf jeden Fall gewaltig!
Mir sind jetzt am Block noch 2 Dinge aufgefallen, die mir nicht so sehr gefallen:
1. Die Nockenwellenlager sind soweit gut eingebaut (also Bohrung auf der Nut die das Öl führt), aber nicht "geclocked" worden. Also die Ölbohrungen sind nicht so ausgerichtet wie es idealerweise richtig wäre.
Ich hänge mal an wie es sein sollte. Bei mir sind die Bohrungen willkürlich an allen möglichen Positionen. Jedes Lager ist anders ausgerichtet. Auch teilweise im nicht idealen Bereich.
2. Ich habe an dem Block keine Aufnahme (bzw. verlängerte Bolzen) für ein Öl-Schwallblech an der Hauptlagergasse. Ich habe mir jetzt eine Ölwanne ausgesucht, die ein Schwallblech integriert hat. Ob das genau so funktioniert bleibt aber abzuwarten. Ich weiß nicht ob das von der Höhe und den Abmaßen gleich dimensioniert ist. Der Block hatte das aber ab Werk nicht.
Grüße Ben
Hits:	52
Größe:	57,4 KB
ID:	1053476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	80,0 KB
ID:	1053477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	16,3 KB
Alt 21.11.2025, 14:55
Hast du die Ölwanne schon bestellt ?
Götz
Alt 21.11.2025, 15:09
Ja, die sieht so aus wie auf dem angehängten Bild.
Ich habe die originale Ölwanne für den Motor bestellt. Die ist etwas spezieller, weil der Crate-Block auf der linken UND rechten Seite einen Durchgang für den Ölmessstab hat. Da passt leider nicht jede Wanne so ohne Weiteres...
Bin da hinterher jetzt auch schlauer geworden.
Ben
Hits:	22
Größe:	26,9 KB
Alt 21.11.2025, 17:04
Schade, habe noch eine nagelneue im Keller liegen.
Götz
Alt 21.11.2025, 17:31
Götz
Was wär das genau für eine?
Auch mit integriertem Blech?
Ben
Alt 21.11.2025, 18:00
Ja,mit Blech, ich könnte dir ein Foto schicken.
Alt 25.11.2025, 18:20
Danke dir fürs Angebot. Ich melde mich, falls ich doch noch eine brauche.
Heute kam die neue Nockenwelle an.
Hits:	31
Größe:	75,0 KB
ID:	1053691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	80,9 KB
ID:	1053692   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	50,5 KB
Alt 25.11.2025, 20:45
Das sieht aus, wie eine Roller NW ?
Der Ventilhub dürfte für den Standard Vortec Kopf aber zu groß sein.
Götz
Alt 26.11.2025, 10:14
Götz
Ja genau, ist eine "retrofit" Roller Nockenwelle for non-roller Blöcke. Ich fahre die dann mit den Howards Cams 91164N Link-Bar Roller Liftern.
Für den Hub kommen die CompCams 26918VCS-KIT Beehive Federn rein. Die erlauben .540" Lift und haben für die Roller Nockenwelle einen erhöhten Sitz- und offen-Druck von 162 lbs. und 363 lbs. bei meiner Einbauhöhe von 1.700".
Der andere Vorteil ist auch, dass die Federn ohne Ventilfedersitz-Bearbeitung in die Köpfe passen. Das war mir wichtig.
Ben
Hits:	20
Größe:	236,7 KB
Wieso konnte ich nicht einfach mal die Klappe halten... Ölfinger Kein Boot 6 17.10.2011 19:01
Schule: Wer nicht die Klappe hält fliegt raus barrier-riff Kein Boot 82 18.02.2010 14:02
Propellefrage - Klappe, die 763ste! Mork Motoren und Antriebstechnik 15 29.11.2009 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
