| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
#101
So habe ich das auch in Erinnerung. Da ging es aber ums Überholen auf der Landstraße, nicht auf mehrspurigen Straße wie Autobahn und ähnliche.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#102
Fallen mir in letzter Zeit auch verstärkt auf. Wird aber teuer wenn die einem Videofahrzeug der Polizei auffallen.
PS: Die sind auch zu groß für 3,5 Tonnen, obwohl es in der Gewichtsklasse auch ganz schöne "Brummer" gibt.
#103
nicht nur wenn sie einem Video fahrzeug auffallen... die Geschwindigkeit wird auf der Tachokarte gespeichert und wird auch im nachhinein teuer bei einer Kontrolle..
#104
Nicht, wenn nachträglich Reifen mit größerem Abrollradius ohne Tachoangleichung montiert wurden.
Bei gleicher Motordrehzahl und 95 Km/H Sowie 33,5 Zoll Reifen sind es bei 35,5 Zoll Reifen schon 107 Km/H
Gruß Albert
#105
wenn die Rad/Reifen Kombination eine Tachoangleichung erfordern schreibt der TÜV dies vor und dann steht es auch in den ABE Papieren der Felge...
#107
Oder wenn das Tachosignal manipuliert ist, so dass der Tacho zu wenig anzeigt.
#108
Tachosignal manipulieren ?
Meinst Du den Tacho zu 'eichen' ?
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
#109
Ist das der Fachbegriff in der Branche?
Für PKW und Motorräder gibt es solche Systeme um km "zu sparen", sprich um beim Wiederverkauf den Käufer mit falscher Laufleistung zu betrügen. Außerdem kann man sie verwenden um falsch anzeigende Tachos näher an die Realität zu bringen.
#110
Und km Manipulation wird bei Verkauf versucht. Kostet in NL oder Polen um die 50,- Bleibt aber nachweisbar. BMW z.B. speichert den km Stand in mehreren Steuergeräten. Und alle zu manipulieren schaffen die Gangster ne Weil z.B. die DDE nur bei Onlinezugang zum BMW Server programmierbar wird.....
#111
225x0,45x2+17x25,4= 634,3mm x 3,1416=1992,7 mm jetzt 6 mm Profil weniger 225x0,45x2+17x25,4-2x6= 622,3mm x 3,1416=1955,01 mm Prozent von 100x1955,01/1992,7=98,1 also 1,9 Prozent langsamer, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (13.10.2025 um 22:31 Uhr)
#112
Dann hast du nur 1,2mm abgezogen. 63,40cm=634mm; 63,28cm=632,8mm.
Geändert von Sealord37 (14.10.2025 um 09:37 Uhr) |
#113
Auch das kann man anders rechnen, dann kommt man bei 63,40 cm auch auf 634 mm, …
#114
Ja natürlich, danke. habs berichtigt.
#115
Mit dem Komma gab es früher auch schon Probleme
https://www.youtube.com/watch?v=lEqG...&start_radio=1 gruss dieter
#116
Wie das genau geht, schreibe ich hier besser nicht.
#117
Ich kann mir das aber nur nicht vorstellen. Man müsste alle 4 Radsensoren manipulieren, Getriebe bzw Antriebsstrangsensor bei Allrad HA, VA extra. Was da wohl Verteilergetriebesteuerung, DSC usw. dazu sagen....
#118
Das kommt darauf an, wie es programmiert ist. Die Frage ist auch, wie komplex die LKW aus dem Ausland tatsächlich sind. Die fallen gelegentlich mit manipulierten Adblue Einspritzungen auf. Es muss dort also Leute geben die sich mit so etwas auskennen.
#119
Achso, LKW bezogen.. ok.
Ich bezog das oben mehr auf PKW. Ein Bekannter von mir mit eigener Firma für das Thema, KFZ Manipulation, hat mir erzählt, als er meinen X5 überprüft hat, dass bei höherwertigen Autos, die etwas älter sind, statistisch jedes 3. im Gebrauchtmarkt km manipuliert ist. Er kennt aber Methoden, in den mehreren Steuergeräten das zu erkennen. Es geht dabei auch um plausible Angaben über Druckverhältnisse Turbo, Einspritzung, DPF usw. Da sei immer was zu finden, wenn einer betrügen will Ein einfaches Beispiel: Motorsteuergerät hat bei 230.000 das letzte mal DPF freibrennen gemacht, Kombiinstrument zeigt 163.000 an
#120
Stimmt, die hatten wir auch schon. Dazu kann ich nur mit einem Fernsehbericht dienen, wo ein Fahrer gezeigt hat, dass er umschalten kann zwischen "Tacho stimmt", "Tacho zeigt die Hälfte" und "Tacho zeigt 0". Die Kilometerzählung ging dann auch entsprechend runter.
Aber auch hier ist klar, dass das nicht zwingend mit jedem Fahrzeug möglich sein muss.
#121
Muss man gar nicht. Es reicht wenn das Fahrzeug auf eine andere Reifengröße (= Umfang) kodiert wird. Das könnte ich selbst mit einem OBD Leser/Tester machen. Bei meinem alten Vito gibts da insgesamt 3 verschiedene Durchmesser, die dem Stg. schon bekannt sind.
Gruß, Jörg! |
| Boot von 1994: Was erwartet Ihr für einen Wertverlust? | Leichtmatrose67 | Allgemeines zum Boot | 8 | 26.08.2017 19:45 |
| Balgwechsel DPS-A hätte eine Vielzahn-Schraube erwartet! | palmenfreund | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 16.02.2016 11:01 |
| Gibt es noch Ersatzteile für ..... einen solch alten Evinrude | Neutral | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 17.02.2013 15:28 |
| Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage: | Freibeuter | Kein Boot | 41 | 05.03.2010 18:05 |
| wenn´s Pech wäre dann hätte ich einen Prob für 10000 Dollar | Tim2502 | Offshore | 8 | 03.07.2005 21:41 |
