Alt 13.10.2025, 12:39
Benutzerbild von Federball
5.187 Danke in 2.981 Beiträgen
Standard Granit bohren
Zum 1.x habe ich ein Problem, 1(8) Loch zu bohren
3x3m Pavillon, Füße drunter: 6mm vorbohren, 8mm hinterher, Dübel rein, Schraube, fertig.
100x in Beton geklappt, HIER beiße ich auf Granit.
Die Standard HM Steinbohrer haben 1 negative Schneidkante => um gehärteten Stahl (HRc 62) zu bohren, habe ich diese Kante immer scharfgeschliffen: würde das auch bei Granit helfen? Gibt es neben den Steinbohrern wirklich bessere Steinbohrer? Hornbach sagt JA= Fa. alpen bei denen im Sortiment
Probieren kann ich jetzt nicht, bin auf dem Campingplatz.
Danke, Reinhard
Hits:	115
Größe:	92,0 KB
Alt 13.10.2025, 12:51
skibo skibo ist offline
3.014 Danke in 1.547 Beiträgen
Jeder normale Steinbohrer geht bei Granit auch. Aber nicht mit diesem Spielzeug.
Schöne Grüße an den August
Alt 13.10.2025, 13:08
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
2.494 Danke in 463 Beiträgen
Nimm mal nen Bohrhammer von Bosch z.B. und gleich Bohrer aus dem blauen Segment, dann sollte das kein Problem sein.
Alles wird gut
Alt 13.10.2025, 13:21
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.076 Danke in 1.334 Beiträgen
1. nur mit Schlagwerk bohren.
2. Eine scharf geschliffene VHM Schneide
wird beim Schlagbohren sofort stumpf,
das soll die auch weil beim Schlagbohen das
Steingefüge zertrümmert werden soll und nicht geschnitten.
Leih dir ne Hilti die geht da ohne Bohrer rein.
Gruß Albert
Alt 13.10.2025, 13:26
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.718 Danke in 3.696 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
1....
Ok. Ne Bosch bräuchte noch nen Bohrer mit SDS
MfG* * * *Mario
Alt 13.10.2025, 13:52
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.301 Danke in 12.376 Beiträgen
Ein ordentlicher Bohrhammer mit entsprechendem Qualitätsbohrer löst das Problem, und vorgebohrt hab ich in Stein noch nie.
Alt 13.10.2025, 13:53
8.482 Danke in 4.836 Beiträgen
Fies ist halt, wenn man beim Bohren in Stahlbeton auf den Stahl trifft.
Aber das ist hier ja kein Problem.
Gruß Richard
Alt 13.10.2025, 13:55
Eine kleine "Zentrierbohrung" kann helfen, dass der Bohrer nicht wegläuft.
Ankörnen wird bei Granit nicht funktionieren.
Gruß Richard
Alt 13.10.2025, 14:36
Ich schon, ab 40mm gewünschtem Loch bei Kellerwänden
PS: mit SDS MAX dann
MfG* * * *Mario
Alt 13.10.2025, 14:39
Ab 40 würde ich eher Kernbohren
Alt 13.10.2025, 14:43
Damaliger Chef hat das so angeordnet Da hab ich halt wochenlang 45er Löcher gebohrt, schräg nach unten in nassen Kellerwänden.
1000x Bohrloch ausräumen, weil feuchtes Zeug ne rausgefördert wird
MfG* * * *Mario
Alt 13.10.2025, 15:01
Jau das haben wir auch ein paar mal gemacht, mit der Hilti TE 72 und dann gib Ihm.
Doch, auch das funktioniert...
Alt 13.10.2025, 15:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.583 Danke in 3.571 Beiträgen
Womit hast du diese Strafe verdient?
Gruß Jogie,
Alt 13.10.2025, 15:57
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.124 Danke in 424 Beiträgen
Löcher in Granit etc. habe ich immer mit Diamantbohrern gemacht egal welche Dicke, gibt es ab 6mm aufwärts, oder sofort Bohrkronen (Nass oder Trocken) genommen. Wenn Du in Granit mit der großen Hilti und sofort großem Bohrer bohrst kann es passieren das der Granit reißt.
Gruß Bernd
Alt 13.10.2025, 17:54
Ok, werde also mit meiner 230V Maschine bohren (ist grade verliehen).
Meine Spielzeugmaschinen mag ich : selbst die kleinen schaffen 10er Dübellöcher in Beton.
Die Marke ist eher nicht sooo berühmt (Auspacken Einschalten Gehtnicht), aber nach 2 kaputten Maschinen mit nem M davor bin ich begeistert. Dann also morgen mit richtig Strom
Danke @ alle, Reinhard
...ach ja: vorbohren. Gleich 8mm in Poroton kann zum 9er Loch führen. Deshalb erst 6, dann 8....In Stahl so groß wie die Querschneide lang.
Hits:	42
Größe:	115,8 KB
Alt 13.10.2025, 21:10
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.318 Danke in 619 Beiträgen
Kenn das auch nur mit Diamantbohrer. Hab das sogar mit Akkubohrer gemacht. Schlagbohrmaschine wär mir zu kritisch.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 13.10.2025, 21:25
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.162 Danke in 372 Beiträgen
Diamantbohrer für Winkelschleifer.
Gruss Markus
Name:	Skærmbillede 2025-10-13 222247.jpg
Hits:	29
Größe:	24,5 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 14.10.2025, 06:00
bei 8mm wär ich bei so was:
http://https://www.kaufland.de/product/369779373/?
search_value=diamantbohrer
MfG Skip
Alt 14.10.2025, 10:15
Und mit etwas Glück verdoppelt sich die Anzahl der Werkstücke ohne zusätzliche Kosten
Gruß Richard
Alt 14.10.2025, 11:00
Ja, die Anzahl verdoppelt sich und die Größe halbiert sich.
Gruß Jogie,
Alt 14.10.2025, 11:16
So ähnlich wars gedacht
Gruß Richard
Alt 15.10.2025, 21:52
So, "Superbohrer" gekauft, 0815 Schlagbohrmaschine - und mit viel lüften + kühlen die 36er Platten gebohrt. Nach der 2. Platte die Entscheidung: die anderen beiden Platten werden kurz vor dem Bohren durch 50mm Betonplatten ersetzt : ist am Zaun nicht zu sehen.
Resümee: leider konnte ich eine Hilti - den Namen kenn selbst ich - nicht testen, und werde nicht erfahren, ob die das Loch von selbst gebohrt hätte.
Grüße, Reinhard
VA bohren Olaf Technik-Talk 28 06.08.2014 19:20
Wie stabil ist Granit ? Gebhard Kein Boot 5 20.06.2012 19:54
Granit kleben ?! 45meilen Kein Boot 14 09.01.2012 07:56
Granit versiegeln ... Haffskipper Kein Boot 16 28.09.2009 19:27
Küchenarbeitsplatte aus Granit - Vor- und Nachteile Silberlocke Kein Boot 25 21.06.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
