Alt 15.08.2025, 14:20
MatzeW MatzeW ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 7,4 1999 kaputt, Austausch
wir haben einen Bayliner 2855 aus dem Jahr 1999 mit einem Mercury 7,4 mpi Motor. Leider mussten wir feststellen, dass unser Motor vermutlich komplett defekt ist. Der Mechaniker versucht zwar noch, ihn zu retten, aber die Chancen stehen schlecht.
Das Problem ist, dass sich der Motor mit der Hand nicht mehr komplett durchdrehen lässt. Ich bin mir nicht sicher, was die genaue Ursache dafür ist, da mir das technische Wissen fehlt.
Wir überlegen, den Motor gegen einen kleineren auszutauschen. Wir benötigen nicht unbedingt einen V8-Motor, und die kleineren Optionen könnten etwas günstiger sein. Kann mir jemand sagen, ob das überhaupt möglich ist?
Außerdem wäre ich für Empfehlungen an vertrauenswürdige Händler für diese Motoren dankbar.
Vielen Dank,
Matze
Alt 15.08.2025, 14:46
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Matze,
was heißt, dass sich der Motor nicht mehr komplett durchdrehen lässt?
ist er fest, oder lässt er sich ein Stück hin und her drehen?
Werner
Alt 15.08.2025, 14:58
Er lässt sich nur ein Stück hin und her drehen.
Ich weiß nur das, er einmal gestartet ist und das klang echt nicht gut. Wurde auch sofort ausgemacht.
Alt 15.08.2025, 19:13
Hallo Matze,
dann muss man halt schauen wo der Fehler liegt...
als erstes würde ich mal die Ventildeckel abbauen, ob da irgendwas gebrochen/defekt ist.?.?
nächster Schritt: Zylinderköpfe abbauen...
Werner
Alt 15.08.2025, 19:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Hier würde ich Motor ausbauen zwischen schieben!
Gruß Stefan
Alt 15.08.2025, 19:35
Das wäre sehr hilfreich zu wissen in welcher Gegend mit welchem Umkreis...
Was ist denn mit dem Mechaniker der das jetzt auseinanderbaut?
Ein 2855 mit was kleinerem als V8?! Möglich ist alles, aber ich glaub das macht das Boot unverkäuflich.
Gruß Stefan
Alt 15.08.2025, 21:43
Wer hat eigentlich den Antrieb als Ursache ausgeschlossen?
Gruß Stefan
Alt 16.08.2025, 10:50
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
1 Schritt ist , alle 8 Zündkerzen raus und das Kerzenbild ansehen.
Wenn ein Zylinder klemmt, sieht man es an der Zündkerze.
Auch wenn in einem Zylinder Wasser steht.
Wenn ein Kipphebel kaputt ist, was sehr selten vorkommt, kann ein Ventil in Richtung kolben fallen. Dann klemmt es auch.
Der 2 Schritt ist beide Ventildeckel runter und nachsehen, ob da alles OK ist.
Schritt 3
Falls man nichts sieht,
-in jedes Kerzenloch mit eine Sprizte ca 10 Kubikcentimeter Motoröl rein
-Zündung und Einspritzug abklemmen ( Sicherung )
-Starten und sehen, ob sich da was dreht.
Der Antrieb könnte auch klemmen, ist aber eher unwahscheinlich.
Der 7,4 ist eigentlich unverwüstlich, kenne viele Motoren mit 30 Jahre oder älter.
Defekte kommen durch
-Vernachlässigung der Wartung ( Ölwechsel)
-Duchgerostete Auspuffkrümmer ( Wärmetauscher) dadurch Wasserschlag
- Überhitzung ( versagen des Impeller )
Grüße Frank
Alt 16.08.2025, 11:19
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.442 Danke in 695 Beiträgen
Ich bin immer wieder überrascht was hier für Anleitungen an unwissende gegeben werden.
Mein Kopf bekommt einen Wackelkontakt vom schütteln.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 16.08.2025, 11:25
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Und wo genau ist jetzt dein konstruktiver Vorschlag bei dem du nicht mit dem Kopf schütteln musst…?
so long, der Thomas...
Alt 16.08.2025, 11:30
Boot: Ameril 32
So von Thomas zu Thomas,
Konstruktiv war schon der Beitrag zum kleineren Motor.
Reparatur und Diagnose sollte ein Mechaniker drauf haben.
Wo wäre nun deine Konstruktivität?
LG Thomas
Alt 16.08.2025, 11:49
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
musst Du Schrauben Festziehen....wenn Du Wackelkontakt hast
zum Thema: wenn man einen kleineren Motor Einbaut, was "gehen" würde, muss man aber auch die Getriebeuntersetzung tauschen, eine passende für den Neuen Motor....also es wird eher Teurer dann )
und das Boot wird ne lahme Ente ) je nach welchen Motor man einbaut...
giebt aber auch mittlerweile kleinere und trotzdem Stärkere Motoren....wie zb. den 6,2 L MPI
das wird aber richtig Teuer ) da brauchst dann alles Neu inc.Antrieb.
bei einem Motorschaden (wenn es einer ist) ist immer noch das günstigste den Motorblock zu Tauschen, nur den Block ) das gesamte drum rum Lima,Anlasser,Zündung , Vergaser kann man weiter nutzen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.08.2025, 13:50
Nach der Beschreibung würde ich da nichts mehr starten, auch kein Öl in die Zylinder spritzen und versuchen zu starten. Weiß auch nicht für was letzteres gut sein soll?
Nach der Beschreibung des TE würd ich das Boot aus dem Wasser nehmen, wenn nicht schon geschehen, den Antrieb abbauen (lassen) um eine Ursache auszuschließen. Danach würd ich warten bis der Mechaniker eine Diagnose gestellt hat und nicht schon vorher über einen anderen Motor nachdenken.
Damit verabschiede ich mich aus diesem Thread...
Gruß Stefan
Alt 16.08.2025, 14:35
Wenn man die Zündkerzen draußen hat schon.
Tolle Vorschläge hier, der Mechaniker macht das schon .
Gut das wir alle kein Forum benötigen für Tipps von vermeintliche Mechaniker Profis ...
Geändert von corvette-gold (16.08.2025 um 15:50 Uhr)
Alt 16.08.2025, 15:21
...und genau was?
Gruß Stefan
Alt 16.08.2025, 15:34
Ich versuche den Post des TE mal auf das wichtigste zu begrenzen:
...Der Mechaniker versucht zwar noch, ihn zu retten, aber die Chancen stehen schlecht.
...Ich bin mir nicht sicher, was die genaue Ursache dafür ist, da mir das technische Wissen fehlt.
Wir überlegen, den Motor gegen einen kleineren auszutauschen. ... Kann mir jemand sagen, ob das überhaupt möglich ist?
Außerdem wäre ich für Empfehlungen an vertrauenswürdige Händler für diese Motoren dankbar....
Also wenn ich DER Mechaniker wäre und mein Kunde würde jetzt mit der ausgedruckten Liste dieser "Tipps" kommen, dann würd ich meine Sachen packen und ihm sagen das er doch einen von der Liste beauftragen soll.
Dem TE Reparaturtipps zu geben wenn er selbst schreibt das Ihm das technische Verständnis fehlt halte ich für fehl am Platz.
Auf die Frage eines kleineren Motors wurde kurz eingegangen, aber auch nur kurz.
Bezüglich eines vertraunswürdigem Händlers hat sich hier noch niemand geäußert.
Fazit?!
Der Mechaniker der an dem Motor arbeitet sollte eine vernünftige Diagnose mit Schadensbeschreibung machen und wenn der TE dann seinen Motor selbst reparieren will, dann kann man ihm dabei mit sinnvollen Tipps unterstützen...!
Gruß Stefan
Alt 16.08.2025, 17:15
37.847 Danke in 22.661 Beiträgen
Auch das wäre ein V8 aber er will ja kleiner werden also 6 Zylinder oder weniger...
Dann wären wir bei un die 4l und dann ist das Boot einfach nicht mehr zum gleiten geeignet
Alt 16.08.2025, 23:08
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.371 Danke in 515 Beiträgen
Meine 2655 wiegt etwa 2.500 kg + Sprit, Wasser, Anker, Personen und hat einen 5,7er mit etwas über 300 PS.
Ich würde nicht weniger Leistung haben wollen.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 17.08.2025, 08:30
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.803 Danke in 1.123 Beiträgen
Eine grundsätzliche Frage müsste mal beantwortet werden, das geht auch als Laie und machte eine wichtige wichtige Abgrenzung: Ist wirklich ausgekuppelt bzw. Antrieb?
Den Motor mit Ratsche mal soweit drehen wie es eben geht und: Bewegt sich dann die Schraube oder eben nicht?
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 17.08.2025, 08:34
Sry aber wenn er es bei einem Mechaniker hat und der dies nicht feststellen kann ... Ist es ein schlechter Mechaniker...
Da Brauch ich nicht Mal ne ratsche ansetzen... Hand an den Propeller und drehen.. dreht er in beide Richtungen frei ist der Gang draußen ..
Ich würde trotzdem zuerst den Antrieb abbauen um den Motor zu checken
Alt 17.08.2025, 08:45
Das stimmt alles was du sagst…
…aber bei einer doch sehr teuren Reparatur würd ich das selbst wissen wollen, Mechaniker hin oder her.
Und selber bin ich auch schon manchmal im letzten Moment noch einen Schritt zurück und hab das Brett vorm Kopf zur Seite gelegt
Wenn Boot im Wasser/Liegeplatz würde ich lieber an der Kurbelwelle drehen.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (17.08.2025 um 09:43 Uhr)
Alt 17.08.2025, 10:20
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Mit diesem Argument könnte man auch den Sinn des Postings hier anzweifeln .
Götz
Alt 25.08.2025, 15:55
danke erstmal für die vielen Meinungen, Anregungen und Ideen.
Erstmal vorweg, mein Posting diente in erste Linie um mich selbst über Möglichkeiten, Erfahrungen und Vorgehensweisen schlau zu machen. So ein bisschen Grundwissen schadet doch nie wenn man dem Meschaniker spricht.
Also der Antrieb ist übriegends neu. Beim Probelauf gab es auch keine Probleme.
Wir werden das Boot diese Tage aus dem Wasser holen und in die Werkstadt bringen.
Derzeit wird der Plan verfolgt den Motor auszubauen und dann auf die Suche nach der Ursache zugehen. Hierzu sind ja schon von euch einige Hinweise was der Schaden sein kann benannt worden.
Wir liegen mit unserm Boot in MVP (Seenplatte).
Gruss Matze
Austausch Mercury HIGHFIVE Propeller 5 Blatt 13,25 x 21 simon_hh Technik-Talk 4 06.08.2020 11:02
Mercury 50 ELPT 4Takt Bj.1999 wird zu heiß Scorpy Motoren und Antriebstechnik 32 15.08.2015 23:37
Brauche wieder Eure Hilfe beim Zündschloss Austausch Mercury 40 PS 4 Cyl Elektrosta phmarek Technik-Talk 3 13.06.2013 22:16
Mercury 4M Bj. Modell 1999 von 4 auf 5 PS bringen. Ganter66 Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2010 19:35
Benutzerhandbuch Mercury 4M Bj. 1999 Ganter66 Motoren und Antriebstechnik 2 20.06.2010 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
