Alt 30.07.2025, 15:41
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
499 Danke in 209 Beiträgen
Standard Tankentlüftung oder Anschluss verschließen?
Hallo liebe Mitbooter...
Ich habe meinen Tank vorne in den Bug verlegt. Da ist ein Anschluss für den Benzinschlauch dran, den hab ich schon verlegt und angeschlossen. Daneben ist noch ein 20mm Abgang, wahrscheinlich für Tankentlüftung. Das ist ein Halbkabinen Boot wobei die Kabine aber nach hinten offen ist. Meine Frage, sollte ich eine Tankentlüftung nach außen verlegen oder reicht es den Anschluss mit einem Stopfen zu verschließen? Der Link unten zeigt die Situation.
https://www.boote-forum.de/attachmen...7&d=1745255982
Alt 30.07.2025, 15:44
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.387 Danke in 2.179 Beiträgen
Wenn du ihn verschließt wird dein Motor ausgehen nach ein paar km. Du solltest nen Schlauch anschließen und nach außen legen, außer du stehst auf Benzindämpfe dann lass das so. Schwappt dann halt bischen ins Boot und die ganze Kajüte wird mit ggf brennbaren Gasen gefüllt..
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2025, 15:49
Belüftungsschraube am Tank ist vorhanden und würde bei Fahrt geöffnet sein.
Alt 30.07.2025, 15:52
Føx Føx ist offline
Dann kannst du ihn verschließen...stinkt dann aber leider trotzdem.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2025, 15:53
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
@Mario 76
Wie Gordon schon sehr richtig gesagt hat, wird genau alles so passieren.
Ich bin schon sehr verwundert, wie man auf die Idee kommen kann die Belüftung zu verschließen.
Es sollte doch klar sein, dass durch das Ansaugen des Kraftstoffes ein Unterdruck in dem geschlossenen Tank entsteht, oder andersrum Überdruck bei Wärme.
P.S.: Info, über dass eine Belüftungsschraube im Deckel ist kam erst, nachdem ich fertig geschrieben habe. Hätte vielleicht gleich am Anfang stehen sollen.
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2025, 15:54
Lassen diese Entlüftungsdinger Wasser nach innen in den Schlauch wenn da mal eine Welle hinschwappt oder bei Regen? Würde schon einen vernünftigen aus Messing oder Edelstahl holen.
Alt 30.07.2025, 15:55
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
@Mario 76
Weil im Tankdeckel eine Belüftungsschraube ist...
Alt 30.07.2025, 16:03
Boot: Rettungssloep
Kommt auf die Bauart an, des Auslasses und der Position an.
Du kannst ja eventuell noch ein Rückschlagventil einsetzen.
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2025, 16:34
Gut, also vermutlich ist das mit dem Geruch das Argument... Ich werde wohl dann doch die Entlüftung verbauen. Ist zwar wieder ein Schlauch mehr und ein Ding was am Boot den Look verschandelt, aber naja...
mfg Mario
Alt 30.07.2025, 16:37
Føx Føx ist offline
Die Standardentlüftungsdinger (PaidLink) werden ausserbords möglichst weit oberhalb der Wasserlinie angebracht. Bei mir ist das ding unter der Scheuerleiste. Dahinter ein Schlauch mit einem Schwanenhals nach oben, damit eben kein Wasser reinkommen kann.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 30.07.2025, 17:04
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
mfg Mario
Ich darf dir dringend davon abraten, die Lüftungsschraube in diesem Setting zu öffnen.
Die Be- und Entlüftung hat ausschließlich durch die Lüftungsleitung zu erfolgen, wenn der Tank in einer halbwegs geschlossenen Umgebung verbaut ist. Und diese Lüftungsleitung sollte außenbords führen.
So! Wieder ein Leben gerettet!
Beste Grüße, Alex
Alt 30.07.2025, 17:18
Ja ist richtig... so ein kleines bisschen Ahnung hab ich ja auch. Deshalb wollte ich ja noch ein paar andere Meinungen einholen... bevor ich da sinnlos wegdetoniere.
Alt 30.07.2025, 17:27
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.911 Danke in 1.973 Beiträgen
Ich kann das Foto nicht genau erkennen, wenn ich es richtig sehe, befindet sich neben dem Tank der Batteriekasten mit Hauptschalter? Schon alleine deswegen würde ich den Tank ausschließlich nach aussen entlüften und die Lüftungsschraube geschlossen halten - ich möchte nicht ausprobieren, ob sonst eventuell gesammelte Gase durch eventuell enstehende Funken beim betätigen des Hauptschalters reagieren.
Und sollte das der Batteriekasten sein, bei dem versucht wurde, ihn luftdicht zu gestalten: Auch Batteriegase einer eventuell gasenden Batterie müssen entweichen können - Thema "Knallgas".
Aber wie gesagt, ich kann das nicht richtig erkennen ...
Alt 30.07.2025, 18:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Wie wird betankt?
Beschreibe das mal bitte in einzelnen Schritten.
Gruß aus Berlin
Alt 30.07.2025, 18:03
Wohl nur ein ziemlich kleines Bisschen, sonst hättest du diesen Faden nicht eröffnet ...
Beste Grüße, Alex
Alt 31.07.2025, 08:16
7.911 Danke in 4.797 Beiträgen
mfg Mario
Das ist halt der Preis den man bezahlen muß wenn man ohne Not den Tank woanders hinbaut.
Alt 31.07.2025, 09:08
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.562 Danke in 3.645 Beiträgen
Ein schickes Edelstahl Entlüftungs Nüffnaff verschandelt kein Boot
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2025, 11:01
Richtig erkannt, das ist der Batteriekasten. Er ist nicht luftdicht. Ich habe noch nicht betankt da der Umbau des Bootes noch nicht abgeschlossen ist, aber es wird folgendermaßen ablaufen. Ich öffne den Tank. Ich Ich stelle den rosa 20l Kanister auf den Tank öffne ihn und lasse mittels Schüttelschlauch den Kraftstoff in den Tank laufen. Dann verschieße ich den Kanister und den Tank und der Tankvorgang ist somit abgeschlossen.
Ostfriesen und uli07... Ihr habt natürlich total recht. Ich bin ziemlich dumm und habe keine Ahnung. Aber zum Glück gibt es Euch und eure wertvollen Beiträge. Danke.
Ich habe gestern eine Entlüftung und Schlauch bestellt. Der Thread könnte also hiermit abgeschlossen werden. Aber mein Gefühl sagt mir das da noch was kommt.
mfg Mario
Alt 31.07.2025, 12:27
Ostfriesen und uli07... Ihr habt natürlich total recht. Ich bin ziemlich dumm und habe keine Ahnung. mfg Mario
Bei deiner Eingangsfrage kommt mir das auch so vor.
Und wie immer ist Einsicht der erste Weg zur Besserung.
Geändert von uli07 (31.07.2025 um 12:33 Uhr)
Alt 31.07.2025, 13:44
Boot: Succes 1050 SD
1.009 Danke in 398 Beiträgen
Also ich finde es schon sehr bedenklich, was sich einige Herren hier herausnehmen und den TE als ahnungslos hinstellen.
Schaut doch einfach mal in diesen Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=327795
Angenommen Mario hätte einen normalen Außenborder Tank verwendet, der lediglich eine Belüftungsschraube hat und schaut euch auch mal an in wie vielen Sportbooten die Batterie und der Tank nebeneinander stehen.
Natürlich ist man auf der sicheren Seite, wenn man eine externe Tankentluftung wählt, aber mit einem normalen AB Tank wäre das ja auch keine Option, zumal es sich ja nicht um einen hermetisch abgeriegelten Raum handelt.
Alt 31.07.2025, 13:47
Føx Føx ist offline
Ja, aber dann steht beides nicht in der "kajüte". Das ist ein Problem. Mit Persenning darüber wirds dann richtig spannend.
Bei Offenen Booten ist das egal.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 31.07.2025, 14:17
mfg Mario
Ne, ne, ne das hat er ja schon selbst gemacht. Ich bin dann mal weg.
Alt 31.07.2025, 14:30
warum erinnert mich das eigentlich immer an die Herren Waldorf und Statler aus der Muppet Show.
Name:	Screenshot 2025-07-31 152840.jpg
Hits:	3
Größe:	46,7 KB
Alt 31.07.2025, 15:17
Alles gut Succes_Falcon. Meine Frage habe ich mir ja mit Hilfe der anfänglichen Beiträge beantwortet. Und mit der Admiralität diskutiert man besser nicht. Sowas endet hier fast immer so... Schade aber ist halt so. Da wird schon mal die Hälfte weggelassen beim zitieren... Oder Situationen konstruiert die so nie eintreten werden... Trotzdem gutes Forum. Lese hier gerne drin rum...
mfg Mario
Alt 31.07.2025, 15:59
...Ich stelle den rosa 20l Kanister auf den Tank öffne ihn und lasse mittels Schüttelschlauch den Kraftstoff in den Tank laufen....
mfg Mario
Bilder, wir wollen Bilder ...
Tankentlüftung für 5 oder 6mm Schlauch. Wo kaufen? Nitril Technik-Talk 22 15.05.2022 04:49
Motorschacht am Rumpf verschließen mit Aluplatte, laminierter Glasfaser oder...? LaPirogue Selbstbauer 3 19.10.2013 06:51
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 18:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
