Alt 30.07.2025, 16:05
Benutzerbild von Giorgio P.
Giorgio P. Giorgio P. ist gerade online
Boot: Sea Ray Pachanga 27
1.565 Danke in 333 Beiträgen
Standard Motor wird plötzlich heiß bei Standgas - Alpha One Gen. 1 an 350 MAG
Servus beisammen,
ich habe an der SR Pachanga 27 das wiederkehrende Problem, dass sporadisch bei Standgas die Motortemperatur rapide ansteigt bis an den Anschlag der Temperaturanzeige. Zwar selten, aber über die Jahre immer mal wieder.
Gebe ich (ausgekuppelt) etwas mehr Gas, erhöhe also die Drehzahl, sinkt die Temperatur zügig wieder in den normalen Bereich.
Das Phänomen hatte ich unabhängig voneinander schon am BB- und am SB-Motor.
Die Nautica wechselt die Impeller turnusmäßig alle 2 Jahre. Das Problem tritt immer NUR im 2. Jahr nach dem Wechsel auf. Dieses Jahr hat sie frische Impeller bekommen und nachdem wir den Motorraum ja intensiv gewässert hatten , haben wir sie danach locker 20 Min. im Stand laufen lassen, völlig ohne Probleme.
Die Motorstunden sind eher zu vernachlässigen, vielleicht 20 pro Saison, wenn's hoch kommt.
Das Boot ist Bj. 90, die Antriebe scheinen mir aufgrund der aufeinanderfolgenden Seriennummern noch die originalen zu sein, also vermutlich aus 89 oder 90. Lt. Google somit Gen. 1. Anbei das "detaillierteste" Foto, das ich dazu habe.
Ein Mitarbeiter meiner ehemaligen Nautica erwähnte mal, es gäbe für die Antriebe zwei verschieden große Impeller und bei mir würden nur die kleineren passen.
Das Boot ist max. 3 x jährlich für jeweils max. 2 Wochen im Wasser (Gardasee), ansonsten steht es in der Halle. In seinem früheren Leben - ebenfalls nur Gardasee - wurde es meines Wissens nur bei Benutzung rein- und abends wieder rausgekrant.
Ich werde natürlich gerne auf jährlichen Impellerwechsel umsteigen, daran soll's nicht scheitern.
Aber vielleicht kennt ja jemand das Phänomen oder hat einen Verdacht zu möglichen Ursachen, denen ich natürlich schon gerne auf die Spur käme, um sie im Idealfall auch abzustellen.
Danke schon mal für eure Einschätzung!
Hits:	28
Größe:	103,4 KB
Gruß, Jörg
Da waren sie wieder, meine drei Probleme: Vergesslichkeit, Dings und das Andere.
Alt 30.07.2025, 16:55
P.S. In dem Zusammenhang fällt mir gerade noch ein: die Pachaga fraß im 2. Jahr nach dem Impellerwechsel auch gerne diese kleinen blauen Plastikschrauben, die wohl der Entwässerung des Kühlkreislaufs beim Einwintern dienen. Fabio hat sie inzwischen alle durch Metallschrauben ersetzt.("Ich hab 200 Boote, aber keines hat solche Probleme mit diesen Schrauben!", grummel...)
Gruß, Jörg
Alt 31.07.2025, 08:26
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Jörg,
schau dir mal diesen Beitrag an: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162703
bei mir war es ähnlich, bis ich die beiden Kugeln im Thermostatgehäuse strammer eingestellt habe...
kann natürlich auch was anderes sein.?.?
Werner
Alt 31.07.2025, 08:46
Benutzerbild von Totti-Amun
12.111 Danke in 4.255 Beiträgen
Wie sehen denn die alten Impeller aus, wenn die nach ca. 40h bereits gewechselt werden?
Die müssen viele hunderte Stunden abkönnen.
Sind es die Richtigen des Herstellers oder immer irgendwelche NoName Impeller?
Wie sieht es in der Pumpe aus?
Thermostate mal getestet oder getauscht? Evtl. hängt das mal sporadisch...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 31.07.2025, 08:55
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
ich tippe auf ein defektes Impellergehäuse, dass die Impeller schneller
beschädigt als normaler Verschleiß.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 31.07.2025, 08:56
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.569 Danke in 3.647 Beiträgen
... aber, gleicher Fehler bei beiden Maschinen ?
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2025, 08:59
Wenn er mal ordentlich Sand oder andere abrasive Stoffe gleichzeitig angesaugt hat, JA!
www.fakedoors.com
Alt 31.07.2025, 19:02
Vielen Dank für eure Einschätzungen und Hinweise! Ich wollte Fabio heute fragen, ob er sich an irgendwelche Auffälligkeiten an den Impellern erinnnern kann, aber der vereinbarte Rückruf aus Italien blieb natürlich aus. Der hat gerade Saison...
Ich werde ihn auf jeden Fall bitten, beim nächsten Impellertausch Fotos, auch und vor allem von den Gehäusen, zu machen. Das scheint mir ein vielversprechender Ansatz zu sein. Pumpen und Thermostate behalte ich im Hinterkopf.
Ich melde mich, sobald es was zu vermelden gibt.
Danke euch und bis dann!
Gruß, Jörg
Alt 02.08.2025, 07:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Muscheln im Antrieb in den Kühlwassergängen sind auch ausgeschlossen?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.08.2025, 09:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Zitat von Giorgio P. Beitrag anzeigen
Servus beisammen,
Die Impellerpumpen aus der Gen I sind Pumpen mit hohem Druck und wenig Durchfluss. Du schreibt sporadisch immer mal wieder.
Hast Du schon mal die Wasserschläuche im Transom angesehen? Wenn die in Geradeausfahrt oder bei Lenkeinschlag nach backbord abknicken, dann kann es gut sein, dass die geförderte Wassermenge im Leerlauf nicht ausreicht.
Gruß Stefan
Alt 02.08.2025, 10:28
Danke für die Erklärung! Die Schläuche kommen auch auf die Liste. In der Saison 2019, in der ich das Boot übernommen hatte, trat das Problem relativ häufig auf, 2020 ebenfalls. Dann zur Saison 2021 Rundumschlag lt. Anlage incl. Impellerwechsel und danach war Ruhe. Allerdings war das Boot Corona-bedingt 2021 u. 2022 auch nur jeweils 2 Wochen im Wasser. Nächster Impellerwechsel zur Saison 2023, Boot insgesamt 5 Wochen im Wasser, alles gut. 2024 war das Boot 3 mal für je 2 Wochen im Wasser und wir hatten 2 mal Probleme (jeweils Kollaps einer dieser blauen Plastikschrauben zum Ablassen des Kühlwassers, 1 x beim warm laufen lassen, 1 x bei "Schleichfahrt", obwohl die Dinger beim 2. mal schon alle erneuert waren.). Dieses Jahr nach erneutem Impellerwechsel und mit Metallschrauben keine Probleme, auch nach 20 Min. Standgas im Leerlauf am Steg nicht.
Hits:	16
Größe:	87,0 KB
Gruß, Jörg
Alt 03.08.2025, 20:26
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Das dir die blauen Schrauben kaputt gehen lässt sich für mich darauf schließen das deine Krümmer zu heiß werden und das könnte davon kommen das deine Krümmer oder Knie eventuell zu gegammelt sind?
350 mag wird heiß/kein Wasserdruck Matteo2702 Motoren und Antriebstechnik 4 03.07.2022 10:19
VP wird plötzlich heiß..... Averna Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2019 18:12
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Wie stelle ich das Standgas ein bei einem Mercruiser MAG 350 MPi? lebch Technik-Talk 3 01.09.2016 10:35
Alpha One Gen II - Manchetten Z-Antrieb wechseln ?! und Motor wird heiß ?! Bender3k Motoren und Antriebstechnik 32 14.09.2009 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
