Alt 03.07.2022, 09:58
Matteo2702 Matteo2702 ist offline
Standard 350 mag wird heiß/kein Wasserdruck
Hallo Leute, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Bei meinem Boot Baujahr 2010 mit 350 mag und Bravo 3 habe ich folgendes Problem.
Habe das Boot letzten Herbst aus dem Wasser raus ohne Probleme dann eingewintert.
Dieses Jahr habe ich alle Öle getauscht und Zündkerzen. Die Spülohren ran das Kühlmittel raus.
Impeller hatte ich drinnen gelassen da ich ihn letztes Jahr erst getauscht habe und nicht viel gefahren bin.
Ich habe das Boot dann ins Wasser den Motor gestartet und es kam sofort die Fehlermeldung kein Wasserdruck. Ich dachte mir naja vielleicht ein Fehler am Sensor und bin mal mit 1500 Umdrehungen einfach ein paar Meter gefahren Temperatur war alles in Ordnung dann einmal 3500 Umdrehungen und die Motortemperatur ging sofort auf knapp 100 grad, Motor abgestellt und das Boot wieder raus. Ich habe dann die Seewasserpumpe ausgebaut mir den Impeller angeschaut dieser ist aber in Ordnung. Jetzt wollte ich hier einfach mal fragen ob vielleicht jemand etwas weiß oder ob es ein bekanntes Problem gibt wo man sagt hey schau mal da vielleicht ist es das.
Vor ab schon mal vielen Dank und viele Grüße.
Matteo
Geändert von Matteo2702 (03.07.2022 um 10:08 Uhr)
Alt 03.07.2022, 10:43
uli07 uli07 ist offline
8.100 Danke in 4.871 Beiträgen
Thermostat klemmt/kaputt.
Gruß Uli07
Alt 03.07.2022, 10:53
Benutzerbild von waterfront
1.114 Danke in 648 Beiträgen
Yup...das wäre auch meine erste Vermutung. Aber dann würde der Wasserdruck normal sein und keine Fehlermeldung produzieren.
Ich könnte mir auch einen verstopfte Zuleitung (wo auch immer) vorstellen.
Gruß Holger
Alt 03.07.2022, 11:10
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Schläuche an der impellerpumpe falschrum.
Nicht sagen, die sind richtig rum - kontrollieren.[emoji38]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 03.07.2022, 11:19
Ja das mit dem Thermostat dachte ich auch aber wie du schon sagst es fehlt ja schon am Wasserzulauf… die Schläuche sind richtig wie gesagt es hat ja vor dem ein Wintern noch einwandfrei funktioniert aber ich kontrolliere sie natürlich noch mal
Mercruiser 350 MPI wird heiß Pommes Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2021 18:22
Motor wird zu heiß Mercruiser 496 MAG V8Liebhaber Motoren und Antriebstechnik 5 17.06.2017 13:33
Mercruiser 350 MPI wird zu heiß! Andre2600 Allgemeines zum Boot 37 14.04.2017 13:29
kein Wasserdruck im Boot senior Technik-Talk 13 27.04.2011 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
