Alt 03.04.2011, 16:26
senior senior ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard kein Wasserdruck im Boot
Hallo Zusammen,
bin neu hier und seit 1 Monat Besitzer einer Nidelv 750 Sport.
Als wir es zu Wasser ließen stellte sich folgendes Problem:
Beim Auffüllen des Frischwassers war die Pumpe aus und das Wasser lief aus einem Auslauf am Boot wieder raus. Nachdem ich die Pumpe eingeschaltet hatte, nahm das Boot Wasser auf. Problemwar danach, daß wenn ich den wasserhahn betätigte das Wasser kurz stoßweise kam und dann Ende. 2 Min warten und das Gleiche noch einmal. Was kann das sein????
Alt 03.04.2011, 16:48
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Hallo, daß Wasser bei ausgeschalteter Pumpe ausläuft und bei eingeschalteter Pumpe nicht, verstehe ich nicht. Es müsste dann ja beim einschalten der Pumpe gleichzeitig der Auslauf geschlossen werden. Der stoßweise Wasserlauf tritt ein, wenn kein Druckausgleichsbehälter zwischen Pumpe und Wasserhahn eingebaut wurde.
Alt 03.04.2011, 16:55
Standard fehlender wasserdruck
vielen dank für Deine Antwort.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß kein Ausgleichsbehälter eingebaut wurde. Das Boot wurde 17 Jahre gefahren top gepflegt, eingewintert und von mir vor 4 Wochen abgeholt. Gibt es bei der Inbetriebnahme etwas , was ich beachten muss. Die Pumpe läuft nur kein Druck.
Alt 03.04.2011, 17:00
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Das mit dem Ausgleichbehälter stimmt so nicht, das Wasser kommt bei laufender Pumpe nicht stoßweise. Prüf mal, ob die Pumpe Luft zieht. Ggf. mal den Schlauch von der Ansaugseite direkt in einen gefüllten Eimer halten. Ist ein Wasserfilter vor der Pumpe verbaut? Die sind schon mal undicht und kontrollier auch mal die anderen Schlauchanschlüsse auf Dichtigkeit.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 03.04.2011, 17:12
Danke Sunnyxxl,
das werde ich mal kontrollieren. Ich weiß, daß der Verkäufer mir bei Übernahme einen Drehverschluss aufgeschraubt hat, der etwas mit dem Wasser zu tun haben musste. Vielleicht ist der nicht richtig drauf. Könnte der Filter sein. Außerdem habe ich kleine Partikel im Wasser, wie bekomme ich die Aus dem Tank?
Alt 03.04.2011, 17:18
Boot: Fast alle
Wenn der Tank keine Revisionsöffnung hat, geht nur spülen. Hast Du eine Ahnung, was für Partikel das sind?
Gruß Ulli
Alt 03.04.2011, 17:33
Hi Sunnyxxl, könnten etwas hellgelb , oder beige gewesen sein. Unterschiedlich groß 1mm und kleiner bis winzig. Konnte ich im Wasserkocher gut erkennen.
Alt 03.04.2011, 17:34
könnten es auch Ablagerungen eines Wasserzusatzmittels aus dem letzten Sommer sein, oder lösen die sich komplett auf?
Alt 03.04.2011, 17:47
Boot: Fast alle
Zusatzmittel in der Form hatte ich noch nicht, Deine Beschreibung klingt nach Kalk.
Gruß Ulli
Alt 03.04.2011, 17:48
lasse ich kontrollieren, danke
Alt 03.04.2011, 20:30
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Es kann mit Winterlager zusammenhängen!! Anschlüsse prüfen...
An der Pumpe wurde evtl. entlüftet und die Nippelleitungen frieren gerne ein.
Geändert von chrisma (03.04.2011 um 20:38 Uhr)
Alt 13.04.2011, 19:43
Standard kein wasserdruck Antwort
Hallo ,
ich habe vor ein paar Tagen die Frage gestellt woran es liegen kann, daß wir im Boot keinen Frischwasserdruck haben.
Hier die Antwort:
Es lag am verstopften Filter. Dieser war durch Kalkablagerungen zu.
Nur für diejenigen, die es interssiert.
Alt 14.04.2011, 09:18
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ist uns auch schon mit Kalkablagerungen un den Syphons der Wasserhähne passiert!
Alt 27.04.2011, 13:44
Boot: Tretboot
und weil ich hier mitgelesen habe fand die auch die Ursache im Küchenbereich: da war der Perlator verkalkt. Es kam nichts mehr durch...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
