Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 16.07.2025, 16:22
Kev1n Kev1n ist offline
Boot: Pegazus 450/Tohatsu mfs50
19 Danke in 7 Beiträgen
Standard Außenborder verliert nach Vollgas fahrt Benzin
mein 50Ps Tohatsu Bj 2017 veliert nach Vollgasfahrten (über 5000 U/min) Benzin. Der motor selbst ist trocken, Schläuche sind auch dicht. Vermutlich läuft unverbrannter Sprit aus dem Auspuff, da sonst nichts zu erkennen ist.
Wenn er eine Weile im Stand läuft geht das auch wieder weg.
Wenn ich bei der Fahrt, mit der Drehzahl unter 5000 U/min bleibe, ist kein Benzin Austritt festzustellen.
Der Motor läuft in allen Drehzahlbereichen sauber und springt auf Schlag an.
Womit könnte das zusammen hängen?
Gruß Kevin
Alt 16.07.2025, 18:20
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.381 Danke in 959 Beiträgen
Servus! Wie stellt sich das dar?
Du gehts vom Gas runter trimmst den Motor hoch und dann läuft es aus dem Auspuff raus???
Kann mir das grad schwer vorstellen…
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 17.07.2025, 08:10
3.350 Danke in 1.808 Beiträgen
2-Takt oder 4-Takt?
-the mechanic-
Alt 17.07.2025, 11:45
Ist ein 4 Takter Einspritzter.
Ich nehme nach der Vollgasfahrt Gas weg und schalte in neutral, dann sieht man im Stand, wie Benzin direkt am Heck, im Bereich des Motors, an der Wasseroberfläche sich verteilt.
Als wenn der sprit noch weiter nachläuft. Nach ein paar Minuten im stand hört es dann auf.
Ich habe den Motor komplett aus dem Wasser getrimmt, da ist aber auch nicht zu erkennen wo es genau herkommt.
Alt 17.07.2025, 14:12
Hmmm, also ich hab da keine plausible Erklärung dafür, außer den Ansatz das du schon während des Lastlaufs zuviel unverbrannten Sprit in die Abgasleitung bekommst und denn aber erst bei langsamer Fahrt dann wahrnimmst.
LG, Roland
Alt 17.07.2025, 14:31
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.106 Danke in 9.427 Beiträgen
das wäre auch mein Lösungsansatz.
Zweite Variante wäre, dass das gar kein Sprit sondern Öl ist, dann könnte der Wellensimmering undicht sein.
Alt 17.07.2025, 15:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Könnte auch das Getriebe oder Powertrimm sein das Öl verliert.
Wenn der Motor sauber läuft wird es kaum Benzin sein.
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2025, 15:33
Dann würde der Mortor nicht sauber laufen und müsste sich am Motorlauf bemerkbar machen.
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2025, 16:41
8.777 Danke in 5.021 Beiträgen
Selbst wenn er da hin kommt, ist er da schon gasförmig und ob er unverbrannt (zumindest teilweise) bleibt, ist auch die Frage.
Weiterhin würde der Motor bei brutaler Überfettung nicht richtig laufen und die Kerzen wären kohlrabenschwarz, was wiederum einem stabilen Leerlauf in der nachfolgenden "Erholungsphase" entgegensteht.
Gruß Richard
Alt 17.07.2025, 16:46
Ich tippe auch eher auf Öl. Problem dabei: Wo Öl rauskommt, kann auch Wasser reinkommen und das kann beim Getriebe richtig teuer werden.
Die Frage ist aber, warum passiert das nur bei Vollgas? Wird da etwas so warm, dass durch Wärmedehnung und dünnes Öl der Fehler auftrifft? Oder ist eine Entlüftungsbohrung verstopft und die warme Luft drückt das Öl raus?
Gruß Richard
Alt 17.07.2025, 16:50
Quatschko Quatschko ist offline
214 Danke in 133 Beiträgen
Welches Außenbordergetriebe hat eine Entlüftungsbohrung?
Habe ich noch nie gesehen. Aber ich mache das auch erst 20 Jahre.
Alt 17.07.2025, 17:06
Irgendeinen Temperaturausgleich muss es geben oder bleibt das bei Vollgas alles kalt?
Gruß Richard
Alt 17.07.2025, 17:12
Ich weiß, das der Motor sauber läuft und hinten Sprit rausläuft ist ein Widerspruch in sich...
Vielleicht bringt uns der Ansatz das es kein Benzin ist, sondern Getriebeöl, weiter. Jedenfalls ist das logischer erklärbar.
LG, Roland
Alt 17.07.2025, 19:50
deswegen werden die Getriebe auch nicht vollständig mit Öl gefüllt.
Die sind "hermetisch" dicht, ansonsten wäre eine Dichtheitsprüfung, wie sie nach Reparaturen durchgeführt wird, sinnlos.
-the mechanic-
Alt 17.07.2025, 20:02
Da es unter Wasser ist , ist es Wassergekühlt.
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2025, 20:11
„Muss“ es geben, ist ganz klar, völlig ausgeschlossen dass es anders ist. Es MUSS einfach so sein. Eindeutig. Es kann anders gar nicht funktionieren.
Ich verstehe diese Welt nicht mehr.
Alt 18.07.2025, 08:39
Erstmal Danke für euere konstuktive Diskusion.
Ich habe auf Benzin getippt, weil es dann am Heck auch stark nach
Benzin riecht, kann auch teuschen, weil da auch direkt der Tank mit der offenen Lüftungsschraube sitzt.
Der Motor läuft tatsächlich absolut rund in allen Drehzahlen. Wenn er zu viel einspritzen würde, müsste der Mototrlauf doch beeintrechtigt sein. Oder gibt es bei Einspritzern, wie Beim Vergaser einen Überlauf oder ähnliches ?
Die Theorie mit dem Öl ist sehr interessant und hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
Am Powertrim sollte demnach etwas feucht sein, werde ich prüfen.
Am Getriebe müsste ich das Öl ablassen, es sollte dann wohl milchig sein. Werde ich prüfen.
Gruß Kevin
Alt 18.07.2025, 08:53
Gruß Kevin
Tatsächlich ist eine normale Motorfunktion und soviel Sprit das es beim Auspuff rauskommt ein harter Widerspruch...
Es gibt bei Kraftstoff-Fördersystemen (beim Auto eigentlich immer, auch bei vielen Bootsmotoren) einen Rücklauf zum Tank, aber der Rücklauf findet vor den Einspritzdüsen
statt. Einen Überlauf in den Auspuff gibts nicht. Die Möglichkeit braucht man nicht verfolgen, außer den Boot hat die Form einer V1?
Klingt aber gut was du vorhast, nimm dir mal die Trimm und vor allem das Getriebe vor (vor allem solange es noch heil ist) und prüfe dort mal auf Ölverlust bzw. Wasser im Öl.
LG, Roland
Alt 18.07.2025, 11:39
Temperaturschwankungen gibt es, und mit ihnen die Wärmedehnung bei Flüssigkeiten und Feststoffen. Bei Gasen erhöht sich das Volumen und/oder der Druck, je nachdem wie das Gehäuse konstruiert ist.
Gruß Richard
Alt 18.07.2025, 11:42
Demnach erhöht sich der Druck der Luft im inneren bei Erwärmung. Es wäre doch denkbar, dass eine Dichtung im kalten Zustand noch dichthält, bei höherem Druck dann aber nicht mehr.
Das passt auch zur Beschreibung: Es braucht eine lange Vollgasfahrt -> Temperatur steigt. Nach dem Anhalten hält der Fehler eine Zeit lang an, dann hört es wieder auf -> Temperatur wieder gesunken.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (18.07.2025 um 14:46 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 18.07.2025, 11:44
Das ist der nächste Punkt, wo Öl rauskommt, kommt auch Wasser rein.
Gruß Richard
Alt 18.07.2025, 17:59
Du brauchst nicht versuchen deine Worte nachträglich anders zu verkaufen. Du hast die Behauptung aufgestellt, es müsse eine Art von Ausgleich geben. Das ist nicht der Fall. Eine Entlüftungsbohrung gibt es ganz einfach nicht.
Alt 18.07.2025, 18:23
Initial schrieb ich (Fettstellung nachträglich) "Wird da etwas so warm, dass durch Wärmedehnung und dünnes Öl der Fehler auftrifft? Oder ist eine Entlüftungsbohrung verstopft und die warme Luft drückt das Öl raus?"
Durch einen konstruktiven Beitrag (danke dafür) von -the mechanic- wissen wir nun, dass der Ausgleich durch Druckerhöhung erfolgt.
Und möglicherweise eine Dichtung dem höher werdendem Druck nicht standhält. Das ist nicht bewiesen, passt aber zum Fehlerbild.
Gruß Richard
Alt 18.07.2025, 20:47
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Möglicherweise ist einfach zu viel Getriebeöl eingefüllt worden? Dann sollte sich das Problem in einigen Betriebsstunden "gelöst" haben.
Leider bliebe dann zu vermuten, dass der Getriebepart nicht mehr dicht ist und Wasser eintreten kann.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.07.2025, 07:41
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.322 Danke in 648 Beiträgen
…..,Am Getriebe müsste ich das Öl ablassen, es sollte dann wohl milchig sein. Werde ich prüfen.
…schraub erst einmal ganz langsam und „vorsichtig“ die Ablassschraube vom Getriebe auf, und schau, was da als erstes rauskommt, wenn es „nur Öl“ ist, wieder zumachen, es sei denn, es ist eh fällig das Getriebeöl zu wechseln…..diese Maßnahme spart Zeit und Geld……
Viel Erfolg beim Finden…..
Maritime Grüße.
Ervin Rude
350 MAG Bravo 3 verliert Leistung bei Vollgas Steff1968 Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2018 11:52
Mercury 50 PS verliert während der Fahrt seine Leistung Uh-Boot Motoren und Antriebstechnik 5 01.09.2015 08:03
Motor verliert Leistung bei Vollgas Roovy Motoren und Antriebstechnik 34 07.06.2015 23:37
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 18:47
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
