Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 27.06.2025, 17:37
Akki Akki ist gerade online
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Alles, was er jetzt noch braucht, ist eine Prüflampe
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 28.06.2025, 10:01
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Meine erste Frage wäre ja: Wieviel Watt haben die Zylinder???
Liebe Grüße,
Örni
Alt 28.06.2025, 10:56
Charlie Charlie ist offline
159 Danke in 84 Beiträgen
Weiß nicht genau. In der Anleitung steht, dass sie unter Last wohl max 18 A ziehen.
Liebe vergeht, Baugrund besteht
Alt 28.06.2025, 11:27
Also etwa 220 Watt. Was sagt der Anschlussplan in der Anleitung aus?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 28.06.2025, 11:32
Die Anlteung bei SVB ist doch eindeutig.
Rot und schwarz an Batterie mit mindestens 2.5 mm2 Kabel.
klemme 7 KANN an Zündungsplus, damit die Klappen schneller in Ruheposition fahren bei Zündung aus.
Die 4 Kabel zu den Zylinder direkt anschließen. feddich.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 28.06.2025, 11:54
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
679 Danke in 266 Beiträgen
Da war doch vorher auch ein manueller Schalter drin, mit dem die Klappen gesteuert wurden, oder?
Dann ist doch alles tutti, sowohl die Absicherung als auch die Leitungsquerschnitte dürften dann passen. Einfach noch Klemme 7 auf Zündungsplus (ist nur ein Signal wie schon beschrieben) und gut ist.
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 28.06.2025, 11:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.459 Danke in 3.516 Beiträgen
Bei 18A 2.5 mm2 Kabel, geht bei 50cm Kabellänge.
Bei 5 meter Kabellänge und 18A reichen die 2.5 mm2 nicht.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 28.06.2025, 12:10
Man generiert den Vortrieb ja nicht durch Wedeln mit den Trimmklappen. Für die kurze Betriebszeit sollte 2,5 dicke ausreichen. ABER das Steuerrelais gehört immer noch in deren Nähe und nicht unters Armaturenbrett.
Wenn der Klappenstrom IM Schalter geschaltet wird, halte ich die Anlage eigentlich für unprofessionell.
Alt 28.06.2025, 12:21
Boot: keins mehr
2.327 Danke in 1.574 Beiträgen
nu fangt die Diskusion doch nicht nochmal von vorne an )
er hats doch Fertig Verkabelt...
ja find die Anlage auch schlecht Konstruiert )
man hätt ja 4 Relais (Hinten am Spiegel) machen können, und nur den Steuerstrom über die Bedieneinheit leiten brauchen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.06.2025, 12:27
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.324 Danke in 727 Beiträgen
Bei 18A hast du einem Spannungsabfall über einer 5 Meter langen 2,5mm² Leitung von 1,2 Volt (Hin und Rückweg). Ob die Zylinder bei 10,2 Volt noch gut durchziehen?
Grüße in die Runde!
Alt 28.06.2025, 12:37
In der Anleitung sind die 18A für den maximal möglichen Stromfluss der gesamten Anlage angegeben. Das heißt für mich Klappen runter trimmen in schneller Fahrt voraus. Die Kabel der Elektromechanischen Zylinder sind bestimmt fest installiert und somit vorgegeben. Also muss die Eingangsseite der Steuerung, weil einzige Verbindung zur Spannungsversorgung, diesen Strom stemmen.
Natürlich laufen die Zylinder noch mit 9 Volt, nur eben langsamer und nicht so kräftig. Und bei den kurzen Betriebszeiten wo dann tatsächlich diese 18A, also beide klappen gleichzeitig bedienend, fließen wird sich an den Schmorstellen der Lüsterklemmen schon nichts entzünden.
Alt 28.06.2025, 15:15
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Bei laufendem Motor sind das dann aber weit mehr als 10,2 Volt.
Yamaha 115 PS 2 Takt Zündungsplus Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 1 03.05.2010 07:44
Ich bin grad son bisschen durcheinander... Akki Kein Boot 110 13.01.2010 08:40
Plötzlich Dauerstrom ohne Zündungsplus und Schlüssel cruiserhh Technik-Talk 5 28.08.2009 19:43
Durcheinander ich werd verrückt ! Ankeralarm Restaurationen 7 16.08.2009 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
