Alt 26.06.2025, 09:08
Benutzerbild von Rafi71
Rafi71 Rafi71 ist offline
Standard Z- Antrieb Volvo Penta BJ. 1994
Servus,mein Boot steht auf dem Trailer habe gestern mein Antrieb abgesenkt, jetzt möchte den hochfahren aber es tut sich nichts. Die Pumpe brummt nur wenn ich ab-taste drücke. Hat jemand Ahnung woran es liegen könnte?
Alt 26.06.2025, 09:59
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo ___________,
erst mal wäre es gut zu wissen um welchen Antrieb es geht.?.?
eine Ursache könnte zu wenig Öl im Behälter sein.
Werner
Alt 26.06.2025, 11:59
Boot: keins mehr
2.327 Danke in 1.574 Beiträgen
Trimpumpen haben im allgemeinen 2 Relais, eins zum Hochfahren eins zum Runterfahren....da wird eins Defekt sein.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.06.2025, 12:28
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
hat der Antrieb einen Zahnkranz auf der Glocke ? dann kann auch sein das der Poti anzeigt das der Antrieb oben ist.... also poti defekt oder Verstellt...
Alt 26.06.2025, 14:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Batterie Leer
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.06.2025, 14:30
uli07 uli07 ist gerade online
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Wenn der Antrieb wie du schreibst nach unten gefahren ist solltest du an Stelle der Ab-Taste die Auf-Taste benutzen.
Fragen zum Volvo Penta 230B Baujahr 1994 Der Verzweifelte Motoren und Antriebstechnik 2 01.05.2019 16:34
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Ausbau Schaltzug Volvo SXBauj. 1994 5andree Motoren und Antriebstechnik 7 18.05.2008 19:51
Abgaswerte Volvo Penta 5.7 GL/ SX, Bauj.1994 5andree Motoren und Antriebstechnik 8 22.03.2008 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
