Alt 17.05.2008, 18:36
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Standard Ausbau Schaltzug Volvo SXBauj. 1994
mein Schaltzug klemmt fest.
Habe den Zug am Antrieb gelöst. Antrieb schaltet dann leicht.
Liegt also am Schaltzug. ich möchte den Schaltzug nun von der Gashebeleinheit lösen.
Aber wie?
Wie bekomme ich die Gashebeleinheit von der Rumpfseite ab, damit ich den Zug lösen kann. Von hinten komme ich nicht an die Einheit dran.
Siehe Photo. Vorne habe ich alle Schrauben ab. Ist die schwarze Platte
ggfs. noch geklebt? Muss ich mit Gewalt ran?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Andree
Hits:	228
Größe:	23,0 KB
ID:	85387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	42,5 KB
Alt 17.05.2008, 19:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das hintere Teil mit der Einheit mußt du nach hinten abziehen, geklebt ist da nichts, da sollten Schrauben sein, die von vorne durch die Plastikplatte nach hinten durchgehen.
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 20:33
Boot: Pershing 40
Von hinten komm ich ja nicht dran und vorne ist die schwarze Platte
im Weg. Die hält, obwohl alle Schrauben ab sind. Ist die schwarze Platte ggfs. doch an die Bordwand geklebt?
Gruss Andree
Alt 17.05.2008, 20:52
Boot: Cranchi 50 HT
Gruss Andree
Normal ist die nicht geklebt, du mußt aber trotzdem von hinten ran, von vorne kannst du den Zug nicht aushängen, zumindest schwer durch das Loch.
Kannst du nicht dieses Holzbrett rausmachen um da ranzukommen? Irgendwie haben die das im Werk auch eingebaut.
Die Schwarze platte kann auch noch mit Stehbolzen von hinten geschraubt sein
Von hinten sieht das so aus wie auf dem Bild
Hits:	214
Größe:	33,6 KB
Gruß Jörg
Alt 17.05.2008, 20:55
Boot: Cranchi 50 HT
Die 2 Muttern mit Beilagscheibe die du neben dém Schaltteil siehst sind von außen durch die schwarze Platte geschraubt, aber die Schrauben konnte man bei mir von außen sehen
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 17:44
Boot: Pershing 40
Hallo Jörg,
hab das Holzbrett rausgesägt und musste die Kabel für die Anlasserüber-
brückungsschalter durchschneiden. Die Schaltmimik ist nun raus.
Habe das Schaltkabel nun davon gelöst.
Das Schaltkabel ist nun weder am Antrieb noch am Schalthebel fest.
Von Hand lässt sich der Bowdenzug von der Antriebsseite raus und reinschieben. Von der Schalthebelseite nicht. Seltsam oder?
Muss ein neuer Zug rein?
Schiebe ich den neuen Zug von der Antriebseite durch?
Geht der denn, wenn ich ihn ins Transum schiebe, um die Ecke, oder muss der Motor raus, damit ich gerade schieben kann?
Gruss Andree
Alt 18.05.2008, 19:09
Boot: Cranchi 50 HT
Dann muß ein neuer Zug rein, da hat sich etwas drin aufgedröselt und blockiert in Richtung rausschieben in der Hülle.
Der Zug geht beim SX durch einen Schlauch nach außen , einfach vom Motorraum herausziehen und neuen von innen wieder durchschieben. Außen seitlich muß jemand wo der Zug festgeklemmt wird am Antrieb evtl. mit Schraubenzieher etwas dirigieren, damit er durchs Loch geht, notfalls verschiedene Trimmstellungen probieren, geht aber.
An der Schaltwippe Leerlaufstellung drinlassen und evtl. Stellung merken, dann wieder mit Mutter hinten so einstellen, daß Zapfen in Loch passt.....fertig
Zuglänge steht drauf, wenn Teleflex ist. Die letzen 2 Zahlen sind Länge in Zoll, somit bekommst du dann auch den richtigen Zug
Gruß Jörg
Alt 18.05.2008, 19:51
Boot: Pershing 40
Klingt ja easy.
Vielen lieben Dank
Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
