Vorherige Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 2.125Nächste Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 2.125
Alt 18.06.2025, 13:35
9.217 Danke in 5.284 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
Die Frage ist halt, muss man für die paar Deppen alles Idioten-sicher machen und den 99% der verantwortungsvollen Nutzer Steine in den Weg legen?
Solche Leute bringen sich ansonsten halt mit Moppel im Wohnzimmer oder mit Kettensäge beim Holz machen ohne PSA um, wenn sie an der Elektrik nicht fummeln können ...
Problem 1: Die 99% sind sehr hochgegriffen.
Problem 2: Elektromurks verletzt oder tötet oft nicht den Verursacher, sondern unbeteiligte Personen die gar nichts dafür können.
Gruß Richard
  #1752
Alt 18.06.2025, 20:02
Benutzerbild von Giligan
25.525 Danke in 9.922 Beiträgen
Hat jetzt gar nichts mit Strömen zu tun, will nur mal sagen was Experten so können.
Habt ihr schon mal eine Spurverbreiterung bestehend aus passend gesägten Gewindestangen und Unterlegscheiben gesehen?
Nein?
Ich schon....der Typ bezeichnete mich als Klugsch...... als ich diese Konstruktion als unsicher rügte.
Sowas gibts in Häusern bei Verkabelungen öfter als man denkt
  #1753
Alt 18.06.2025, 21:06
Benutzerbild von volker1165
Na ja, ist typisch deutsch halt, bevor sich jemand die Finger verbrennt, verbietet man lieber die Kerze.
Die Spurverbreiterung kenne ich nicht, daher meinte auch nicht Dich mit typisch deutsch, kann mir aber aber durchaus vorstellen, dass bei entsprechender Materialauswahl der Gewindestangen und der Scheiben eine Konstriktion entstehen kann, die alle Anforderungen erfüllt. Problem ist halt, macht es einer richtig, bauts der nächste mit Material aus dem Baumarkt nach.
Das selbe bei der Hauselektrik, es gibt ein Leben jenseits der VDE, darum ist es nicht per se brandgefährlich......kann aber
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (19.06.2025 um 08:46 Uhr) Grund: Wort vergessen
  #1754
Alt 18.06.2025, 21:20
Die Spurverbreiterung kenne ich nicht, daher meinte auch nicht mit typisch deutsch, kann mir aber aber durchaus vorstellen, dass bei entsprechender Materialauswahl der Gewindestangen und der Scheiben eine Konstriktion entstehen kann, die alle Anforderungen erfüllt.
Siehst du, so denken auch oft die selbsternannten Elektrik Experten.
Da nehme ich Kabel, Steckdosen, fummel alles zusammen, es gibt keinen Knall wenn ich es anschließe, also wird es schon funktionieren.
  #1755
Alt 18.06.2025, 21:26
Ich hab nichts andres gesagt, hättest du mich fairerweise ganz zitiert
  #1756
Alt 19.06.2025, 08:35
Ebenfalls nur ein Teilzitat, aber:
Ich kann mir nicht vorstellen dass das so funktioniert.
Denn eine richtige Spurverbreiterung ist eine durchgehende Platte mit Löchern drin und nur eine Lage Metall. Somit können viel mehr Kräfte übertragen werden und die Schrauben werden im besten Fall gar nicht auf Scherung belastet.
PS: Wer Lust kann ja mal nachrechnen, welche Kraft da an der Vorderachse entsteht wenn ein 2 Tonnen Auto eine Vollbremsung macht. Dynamische Kräfte kommen dann noch oben drauf.
Gruß Richard
Alt 19.06.2025, 08:49
lass uns hier zurück zum Strom, für eine selbstgebastelte Spurverbreiterung sollten wir zu MT wechseln.
@Gilligan, in #1753 hatte ich ein Wort vergessen:
(daher meinte auch nicht DICH mit typisch deutsch)
War also auf keinen Fall ein persönlicher Angriff
Alt 19.06.2025, 10:47
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
156 Danke in 85 Beiträgen
Damit Du es Dir besser vorstellen kannst:
Es gibt drei Verschiedene Formen von Spurverbreiterungen :
- Dünne Scheiben bei denen nur längere Schrauben zur Felgenmontage verwendet werden
- Dicke Scheiben, die haben Taschen für die Köpfe der Schrauben zur Verschraubung an der Achse und Gewinde, in die die Schrauben für die Felge kommen.
- Für Fahrzeuge mit Stehbolzen, die Muttern zur Felgenmontage verwenden (Radmuttern!), haben die Scheiben Taschen für Muttern und fest montierte Stehbolzen für die Felgenmontage.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
Alt 19.06.2025, 11:39
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
ich habe mittlerweile 2 Sets von Solarpanel:
  1. Ein BKW 4x 440W jeweils in SSOW ausgerichtet und mit Speicher (2x 1,9kW); Das versorgt über Shelly-Plugs und mit Nulleinspeisung meine wichtigsten Verbraucher.
  2. Für das Arbeitszimmer (inkl. Kilmaanlage) habe ich mir ein anderes Setup ausgedacht:
    2x 340W OW (flach) am Ecoflow PowerStream direkt verbunden mit der Ecoflow Delta 2, die auch noch ein 500W Panel als Eingang hat. Der Stream steckt nicht im Stromnetz, sondern arbeitet nur als DC Zulieferung für die Delta 2. An der sind am AC Ausgang Schreibtisch und Klimaanlage angeschlossen. Die Delta2 ist ganz normal ans Stromnetz angeschlossen, aber speist nicht ein (kann sie gar nicht).
Dadurch habe ich über Mittag zusätzliche ca. 1.100 W, die ich mit der Klimaanlage sofort verbrauchen kann, ohne mir Gedanken über eine Netzbelastung der Steckdose machen zu müssen.
Die Delta2 arbeitet als Puffer und versorgt, wenn kein Strom mehr vom Dach kommt, dann die beiden Verbraucher aus dem Akku bzw. dann per AC direkt.
Auf die Idee mit der Delta2 als Puffer und Stromlieferant bin ich gekommen, als EcoFlow seine "großen" Streams rausgebracht hat mit bis zu 2.300W für direkt angeschlossene Verbraucher. Die Delta 2 hatte ich eine Zeitlang auf dem Boot im Einsatz, daher "stand sie noch rum" ;)
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #1760
Alt 19.06.2025, 12:31
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Das ist nicht typisch deutsch, das ist typisch europäisch bzw typisch EU.
  #1761
Alt 19.06.2025, 12:32
Bitte lies noch einmal richtig, dann wirst du verstehen was ich geschrieben habe. Tipp: Ich bezog mich auf die Gewindestangen/Beilagscheiben "Konstruktion"
Gruß Richard
Alt 19.06.2025, 20:59
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.047 Danke in 7.612 Beiträgen
Balkonkraftwerk nicht/nix/nada Spurverbreiterungen.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #1763
Alt 20.06.2025, 16:25
Habe ich auch nicht als Angriff aufgefasst, alles gut.
Die SV jedenfalls funktionierten eine Weile, beim Käfer haben wir von Innen längere Schrauben durch die Trommeln gesteckt und die Felgen umgedreht montiert. Sah geil aus aber die erste Streife setzte dem ein Ende.
Und nu bin ich ruhig, war ja nur als Beispiel gedacht, was die Leute so treiben.
  #1764
Alt 25.06.2025, 08:06
Benutzerbild von Doggenpapa
Doggenpapa Doggenpapa ist offline
Boot: "Muh-Kuh" - Hausboot 12,5 x 4 m
34 Danke in 16 Beiträgen
Moin, ich weiss nicht ob ich es hier im Tread nur überlesen habe. Hat denn noch niemand versucht so ein Balkonkraftwerk mit Speicher wie z.B. das Anker Solix EP2700 als autarke Stromlösung auf seinem Boot zu installieren? Ist das nicht zulässig? Oder Technisch nicht möglich? Hab da nichts zu gefunden. Zuhause hab ich sonn Ding stehen und bin sehr begeistert, daher überlege ich mir eine evtl. kleinere Version auf Böötchen zu bauen.
Sven
  #1765
Alt 25.06.2025, 08:21
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Sven
ein Balkonkraftwerk braucht Extern 230V um einzuspeisen... sobald die Externe Spannung wegfällt arbeitet auch das Kraftwerk nicht mehr..
also Technisch nicht möglich...
  #1766
Alt 25.06.2025, 08:30
Hmm, Schade, aber Danke für deine schnelle Antwort
Allerdings hat zumindest das Anker-Solixsystem eine Notstromfunktion, also einen Stecker aus der man bei Stromausfall seinen Strom beziehen kann. Das müsste doch reichen, oder?
Alt 25.06.2025, 09:03
Nicht ganz richtig, auf YT gibts einige Filmchen wo dann Leute mit einem kleinen Wechselrichter die nötige Spannung und Frquenz erzeugt haben. Ist aber nicht ganz so trivial und war auch einiges mit Rauch und Feuer dabei
Alt 25.06.2025, 09:08
also haben die auch eine Externe Spannung erzeugt um das Balkonkraftwerk zum Funktionieren zu bringen...
ob so eine Gesteuerte Gleichspannung (mehr kommt ja aus einem Wechselrichter nicht raus) dazu geeignet ist .... naja es wird nicht umsonst geraucht haben.... das würde ich mir jedenfalls nicht ins Boot bauen... und wozu auch...
im Boot gibt es Batterien (der Solarspeicher) die Solaranlage bringt Gleichspannung raus (wozu also erst in Wechselspannung umwandeln um dann die Batterien oder den Kühlschrank der ja super mit 12V läuft zu speisen)... im Boot sollte man alle Verbraucher auf Bordspannung auslegen... dann braucht man auch keine 230V oder nur für wenige ausnahmen... für die man dann über einen angepassten Umformer nachdenken kann...
Alt 25.06.2025, 23:48
jein... siehe mein Posting: man kann - mit bestimmten Geräten - einen "klassischen" BK-Wechselrichter mit einem Akku (in diesem Fall eine Powerstation) kombinieren und das geht, ohne das der Wechselrichter in der Steckdose steckt.
in meinem konkreten Fall ist es ein Ecoflow Powerstream Wechselrichter mit einer Gleichstromverbindung zur Ecoflow Delta2 Powerstation.
Diese Kombination erlaubt bis zu 800W an Solarpanels am Powerstream und bis zu 500W an der Delta2 direkt, also gesamt 1.300W Peak.
Ingo
Alt 26.06.2025, 06:40
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Sven
Die Anker Solix 2 Pro hat ne Notstromfunktion. Damit soll man 230 Volt Geräte betreiben ohne das 230 Volt extern anliegen.
Ich will genau diese Notstromfunktion nutzen um über den Winter auf dem Campingplatz kleine Verbraucher zu betreiben da dort der Strom abgeschaltet wird.
Habe gerade erst bestellt und muss nun schauen ob das funktioniert.
Marco,
  #1771
Alt 02.07.2025, 07:46
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Sven
Moin. Mein Boot hat das serienmäßig eingebaut. PV-Anlage auf dem Dach. Die kann bis zu 1,4 KW liefern. 11,5 KW Lipo Akku speichert die Energie, 48 Volt. Ein Inverter mit 3 KW liefert die 230 V für Kühl-Gefrierkombination, Ceranfeld mit zwei Platten, Kombination Mikrowelle-Backofen- Grill. und alle weiteren Verbraucher wie Fön, Ladegeräte, etc. Außerdem kann ich bis zu 35 Km elektrisch fahren mit einer Akkuladung.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
  #1772
Alt 02.07.2025, 09:38
Dein Boot hat ein Balkonkraftwerk?
Gruß Richard
  #1773
Alt 02.07.2025, 10:01
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Das hätte doch mal was: Ein Kreuzfahrtschiff mit lauter BKW dran.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
  #1774
Alt 02.07.2025, 11:43
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Offensichtlich gibt es da noch ein paar Verständnisprobleme, was ein BKW mit Speicher und was eine mobile Inselanlage ist...
bis denn,
Uwe
  #1775
Alt 02.07.2025, 11:49
ja den Unterscheid verstehen einige nicht...
ich hab auch nie verstanden warum man auf einem Boot eine Soalranlage mit Balkonkraftwerk oder Wechselrichter einbaut...
Solaranlage liefert Gleichstrom
Bordnetz läuft mit Gleichstrom
So gut wie alle Geräte laufen mit Gleichstrom
die wenigen Geräte die mit Wechselstrom laufen bekommen einen Seperaten Wechselrichter...
ansonsten braucht man keinen Wechselstrom an Bord.
bei uns am Boot
Gleichstrom:
Fernseher
Kühlschrank
Kühlbox
Wasserpumpe
Duschpumpe
Ladegeräte für Handys
Lüfter
Handstaubsauger
Heizung
etc.
wechselstrom
Großer Staubsauger
Ninja airfryer
Senseo
Bohrmaschine
Ladegerät für Batterie
da braucht es kein BKW sondern eher eine Solaranlage die den Täglichen Bedarf von der Solarzelle direkt in die Batterie schickt.
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
