Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 15.06.2025, 19:12
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Es schadet nicht die Kerzen zu überprüfen, aber das ist nicht die Ursache für die Überhitzung.
Normalerweise hat das Kühlsystem so viel Reserven, dass Du das als Ursache ausschließen kannst.
War die Temperatur denn früher i.O. ?
Wenn ja, muss irgend etwas den Kühlwasserstrom blockieren.
Götz
Alt 15.06.2025, 19:22
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.372 Danke in 516 Beiträgen
Nachdem ich bisher alles außer die Knie geprüft habe, bin ich gespannt.
Beim Motorwechsel vor vier Jahren sind aber auch Krümmer und Kniee erneuert worden.
Seit ich die Bayliner gekauft hatte, auch nach dem Motorwechsel, fuhr ich bis zum Saisonbeginn des letzten Jahres ohne Thermostat.
Die Temperatur war immer normal, bis nach dem Einbau des Thermostats.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 15.06.2025, 20:43
Quatschko Quatschko ist gerade online
354 Danke in 207 Beiträgen
…das wird natürlich erst im 27. Beitrag nebenbei erwähnt?
Alt 15.06.2025, 21:13
jday jday ist offline
32 Danke in 16 Beiträgen
Meine Theorie; defekte Kopfdichtung:
Die ist schon länger defekt, da der Impeller gegen die Abgase drücken muss. Damit ist zu wenig Wasser über die Abgaskrummer ins Geweih gelaufen und die Klappen sind geschmolzen
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 15.06.2025, 21:25
glaube ich nicht. Kompression siehe #14,
Ich vergas auch zu erwähnen, dass wir vor 3 Wochen einen CO-Test vom Motorkreislauf gemacht haben -> kein Abgas im Kühlwasser
der Impeller kann nicht gegen die Abgase drücken. Das Kühlwasser im Auspuff hat die gleiche Fließ- bzw. Stömungsrichtung
Oder verstehe ich den Kühlwasserfluss bei einer 2KK falsch?
Holger
Alt 15.06.2025, 21:53
Boot: keins mehr
2.497 Danke in 1.664 Beiträgen
ist schon Richtig so ) bei 2KK geht garkein Seewasser durch den Motor...
nur durch Wärmetauscher und dann in die Krümmer. oft ist noch ein Öelkühler in dem Schlauch vom Antrieb zu Wärmetauscher....
da der Motor ohne Thermostat gerade noch genug Gekühlt wurde (normalerweise würde er ohne Thermostat zu Kalt Laufen) UND die Rückschlagklappen Verbrannt sind....wird wohl nicht genug Wasser durch den Wärmetauscher kommen....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.06.2025, 22:26
Ja, den Ölkühler hab ich auch, der wurde auch gereinigt.
Ohne Thermostat läuft der Motor in Verdrängerfahrt mit ca 40-50 Grad durchaus zu kalt.
Der Wärmtauscher wurde in beiden Bereichen mit Zitronensäure gereinigt.
Vielleicht sollte ich auch nochmal neuen die Klappen prüfen.
Holger
Alt 16.06.2025, 20:41
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Sag mal Holger,
wenn das Ding bereits vorher nur ohne Thermostat gelaufen ist, kann es nicht sein, dass der Wärmetauscher schlicht zu wenig Durchlauf hat und in Kombie mit Thermostat und der Verengung vom Thermostat steigt die Kombie insgesamt aus?
Wieviel Aufwand wäre es denn das System zum Testen auf 1 Kreislauf umzurüsten - also nur provisorisch zum Testen?
Ich weiß es wirklich nicht, denke aber so könnte man den 2KK Part ausschließen ...
Alt 16.06.2025, 20:48
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Sag mal Holger,
Servus Markus,
Den Gedanken hatte ich auch schon.
Aber seit ich das Boot habe, mit alten und neuen Motor fuhr ich bis letztes Jahr den Motor ohne Thermostat, ohne dass die Temperatur so anstieg. Es funktionierte also schon einmal.
Jetzt, auch wieder ohne Thermostat wird der Motor trotzdem zu heiß.
Holger
Alt 16.06.2025, 22:22
Hi Holger,
meine Motoren liefen bisher immer mit Thermostat
Spaß beiseite: Irgendwie habe ich den Eindruck Du kommst da nicht wirklich weiter und suchst von einem Teil zum Anderen. Deshalb mein Vorschlag jetzt mal den Fehler grob ein zu grenzen und das Testweise zu trennen.
Geht der Motor dann mit Thermostat => irgendwas is in der 2kk
Geht es immer noch nicht, also ohne Veränderung in den Temperaturen => weiter ohne 2kk im Hauptkreislauf suchen und erst wenn das funzt die 2kk wieder anklemmen...
Alt 17.06.2025, 12:40
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Holger,
habe gerade einen Beitrag gelesen bei dem ähnliche Symptome auftreten...
da wurde ein anderes Thermostatgehäuse verbaut und seitdem wird der/die Motor/en heiß, vielleicht liegt der Fehler bei dir auch am Thermostatgehäuse.?.?
Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=337407
Werner
Alt 17.06.2025, 19:02
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Mein Thermostatgehäuse sieht tatsächlich anders aus, als das Standardgehäuse mit der Teilenummer 860256 A x.
Ursprünglich war in ein Boiler angeschlossen, der zwischenzeitlich undicht wurde und rausflog.
Ich hoffe, auf den Fotos ist es einigermaßen erkennbar.
Hits:	41
Größe:	92,9 KB
ID:	1042514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	85,4 KB
ID:	1042515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	94,6 KB
Holger
Alt 28.06.2025, 16:43
Servus,
Habe heute als letzte Maßnahme, welche mir einfällt, die Auspuffknie und Reiser ausgebaut und auf Verstopfung der Kühlwasserkanäle geprüft.
Ergebnis: alles gut, 60€ für Dichtungen und 2 h Arbeit umsonst.
Naja, nicht ganz umsonst, denn eine weitere potentielle Ursache ist eliminiert.
Alle erfolgten Maßnahmen:
  • Auspuffklappen ersetzt, Reste entfernt
  • Impeller - i.O.
  • Ölkühler - i.O.
  • Seewasserfluss vor dem Wärmetauscher geprüft - i.O.
  • Wasserpumpe i.O.
  • Kühlwasserfluss im Motorkreis geprüft - i.O.
  • Wärmetauscher gereinigt
  • Kühlkreislauf Motor gereinigt
Jetzt komme ich wieder auf meine Eingangsfrage zurück:
Wie heiß werden die Abgase, respektive das am Antrieb austretende Kühlwasser bei einem 5,7 l Vortec normalerweise?
Denn die unlängst erneuerten Rückschlagklappen sind schon wieder verbrutzelt.
Werde jetzt den Vergaser etwas fetter umdüsen und vorher/nachher die Temperatur am Krümmer und der
Ölwanne messen.
Edit:
Anbei noch Fotos von Zündkerzen, je 2 pro Seite.
Vorher Gleitfahrt bis Temperatur ca 90 Grad, dann bloß noch mit Standgas in den Hafen und Anlegen (ca. 3 min)
Hits:	20
Größe:	164,1 KB
ID:	1043481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	43,4 KB
ID:	1043490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	42,1 KB
Hits:	14
Größe:	41,2 KB
ID:	1043492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	42,2 KB
Holger
Geändert von Hatti R (28.06.2025 um 16:57 Uhr) Grund: Zündkerzen
Alt 28.06.2025, 16:59
Hallo Holger,
da der Motor vorher jahrelang mit dem Vergaser/Düsen ohne Probleme gelaufen ist, sehe ich das Problem nicht beim Vergaser...
ich habe den 4.3er Motor und ich kann (im Hafen) bei erhöhter Drehzahl ca. 1500 U/min Krümmer und Riser mit der Hand anfassen ohne dass es weh tut.
Werner
Alt 28.06.2025, 17:11
Hallo Holger,
stimmt nicht ganz. Zu Beginn der Saison habe ich ihn magerer bedüsen lassen. => #23
Aber die Temperaturprobleme gingen schon Mitte letzten Jahres los
Bin echt langsam ratlos.
Ich wüsste auch nicht, was die Werkstatt meines Vertrauens noch machen könnte.
Holger
Geändert von Hatti R (28.06.2025 um 17:16 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 28.06.2025, 17:18
Hallo Holger,
Auch den Krümmer?
Holger
Alt 28.06.2025, 18:32
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Auch den Krümmer?
Ja, auch die Krümmer, natürlich an der vom Motor abgewandten Seite.
(dort wo die Auspuffgase direkt in den Krümmer gehen ist es natürlich heißer.)
Werner
Alt 28.06.2025, 18:35
habe mir jetzt noch die nachgereichten Bilder der ZK angeschaut...
Kerzenbild sieht ganz normal aus, weder zu Fett noch zu Mager (m.M.)
Werner
Alt 28.06.2025, 19:15
Wenn ich das auf den Fotos richtig erkenne, sind deine Krümmer im geschlossenen Kühlkreislauf !?
Gleichzeitig ist dein Wärmetauscher sehr klein, da hätte ich schon Bedenken, ob das für den Block allein reicht.
Allerdings sieht man das auf den Fotos nicht gut, das kann täuschen.
Wenn dir jetzt schon wieder die Auspussklappen durchgeschnort sind, liegt das nie und nimmer am Vergaser.
Mein Motor läuft bis 3.500 extrem mager, bei Lamda 1,12 bis 1,15 und da überhotzt weder was , noch schmort was durch.
Glaub mir, irgendwo ist der Wasserstrom gedrosselt, und/oder die Schläuche falsch angeschlossen.
Götz
Alt 28.06.2025, 19:23
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Wenn man für diesen Motor eine Zweikreiskühlung von Mercruiser kauft, dann ist 1. der Wärmetauscher um einiges größer das der den ich auf den Bildern erahne und 2. liefert Mercruiser dann eine Bravo Seewasserpumpe mit die wesentlich mehr Wasser fördert als die vom Alpha Gen II.
Auch wenn die Alpha Gen II eine high Flow low Pressure Pumpe ist wird das Wasservolumen nicht reichen was sie bringt. Beim Außenborder (besonders Suzuki) hab ich es schon sehr oft erlebt, das der Impeller die ersten Minuten gut fördert, wenn der Block dann aber warm wird und Wasser durch Dampf einen Gegendruck erzeugt plötzlich der Motor sehr schnell heiß wird und aus dem Kontrollstrahl dann auch nur noch Dampf kommt. Wenn hier auch der Gegendruck steigt, dann ist auch ganz schnell nicht mehr genug Wasser da.
Gruß Stefan
Alt 28.06.2025, 20:17
richtig, die Trennung Motor- Seewasserkreis ist zwischen Riser und Knie
Wie schon erwähnt, bis letztes Jahr war die Temperatur vor Einbau des Thermostats auch >3.500 U/min ok.
Glaub mir, irgendwo ist der Wasserstrom gedrosselt, Wüste nicht mehr wo, außer die neu defekten Klappen. Aber leider kann ich nicht durchs Geweih gucken. Und Motor raus wäre schon grass. und/oder die Schläuche falsch angeschlossen.
Sind auch nicht anders als letztes Jahr.
Werde aber morgen eine Skizze versuchen und hier einstellen
Götz
Nach der Temperaturmessung fahre ich nächste Woche mal zur Fachwerkstatt, mal sehn ob er am Objekt selbst noch eine Idee hat.
Holger
Alt 28.06.2025, 21:27
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Wie Jürgen schon erwähnte, es gibt/gab diese 2KK von Mercruiser nie ohne Bravo Impellerpumpe. Diese fördert rund des 4-Fache an Kühlwasser..
Und wenn der Motor davor ohne Thermostat "gut" lief.. dann hat da schonmal jemand das problem gehabt, und halt das Thermostat rausgeworfen.
Wenn ein Wasserhahn tropft, kann ich auch einen Eimer darunter stellen. Problem gelöst.. oder ich behebe den defekten Hahn und mache es richtig.
Nehme ich den Temperaturregler weg, bringe ich weniger Temperatur ins Kühlwasser..
Zu kleiner Kühler, sowie zu wenig Kühlwasser.
Paddy
Alt 28.06.2025, 22:06
Und wo wird diese Pumpe verbaut? Meines Wissens ja am Motor.
Und wie wird die Pumpe angetrieben?
Holger
Alt 28.06.2025, 22:11
Boot: Formula 311
Sitzt dann meist Stb ganz unten und wird mit einem separaten Keilriemen angetrieben.
Die Impellerpumpe im Antrieb wird nach aussen umgeleitet, und Angesaugt wird durch einen separaten Pickup am Rumpf realisiert.
Paddy
Alt 28.06.2025, 22:19
Hört sich nach einer größeren Aktion an.
Holger
Ölpumpenstopfen geschmolzen (Mercury 150PS V6) Yups Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2015 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
