Alt 17.06.2025, 08:19
Benutzerbild von Rumtreiber76
Rumtreiber76 Rumtreiber76 ist offline
Boot: MAXUM 2800 SCR
29 Danke in 12 Beiträgen
Standard Edelstahlthermostatgehäuse für Mercruiser V6
Hallo!
Hat schon jemand Erfahrung mit Edelstahlthermostatgehäusen?
Ersatzteilnummer: 860256A4
Ich habe meine vergammelten alten Thermostatgehäuse rausgeworfen und mir neue aus Edelstahl geholt.
Nur leider funktionieren sie nicht, bzw. sind fehlkonstruiert.
Ich habe zwei Mercruiser V6 mit Einkreiskühlung und wassergekühlten Abgassammlern. Die neuen Gehäuse haben keinen Bypass. Das gesamte Frischwasser wird nur Richtung innerer Kühlkreis gepresst und würde nur Richtung Abgassammler laufen, wenn das Thermostat öffnet. Schäden vorprogrammiert.
Klar, Thermostat ausgebaut, läuft es auch, aber das ist ja nicht der Sinn.
Vielleicht war es Pech, im falschen Shop bestellt, also in einem anderen Shop noch einmal bestellt, aber Fehlanzeige, gleiche Konstruktion.
Vielleicht übersehe ich ja was, deshalb die Frage, ob jemand schon Erfahrungen mit diesen Edelstahlthermostatgehäusen hat.
Schönen Tag noch!
Gruß Thomas
Abschalten. Sich Zeit lassen. Die Welt vergessen. Glücklich sein.
Alt 17.06.2025, 12:52
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.497 Danke in 1.664 Beiträgen
ist das für Marine ?
PKW Thermostatgehäuse haben keine Anschlüsse für die Krümmer )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.06.2025, 13:21
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
PKW Thermostatgehäuse sehen ganz anders aus. Das aus der Ersatzteilnummer ist das richtige
Alt 17.06.2025, 13:24
Südschwede
Zitat von Rumtreiber76 Beitrag anzeigen
Hallo!
Schönen Tag noch!
Gruß Thomas
Habe ich bereits mehrfach ohne Probleme verbaut. Entweder du setzt am Thermostatsitz eine Bohrung. Die kann aber zuwachsen, deswegen gibt es die nicht mehr. Oder du setzt den Bypass von Spinne zur Pumpe. Dafür ist auf der Umwälzpumpe der Blindstopfen und an der Spinne vorne unter dem Thermostatgehäuse oder Stb neben dem Thermostatgehäuse
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Water-flow MCM 502 MAG.pdf (239,5 KB, 43x aufgerufen)
Alt 17.06.2025, 14:17
Boot: keins mehr
stimt...sieht ganz anders aus ) war nur ne Vermutung ) hatte die Teilenr. nicht Gegurgelt )
Alt 18.06.2025, 08:16
Moin!
Ja, den Wasserflussplan kenne ich. So sollte es sein. Dein Bypass nutzt mir nur nichts. Das Problem ist, dass das Edelstahlthermostatgehäuse, das Kaltwasser, unabhängig vom Thermostat, nicht zu den Abgassammlern durchlässt.
Alt 18.06.2025, 10:01
Südschwede
Zu den Kümmern lässt der doch eigentlich immer durch und zwagt sich nur für den inneren Kreis etwas ab.
Alt 24.06.2025, 12:53
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Moin!
Der Bypass ist notwendig, ich würde den so wie von Marco beschrieben per Schlauch von der Ansaugbrücke zur Pumpe legen.
Wenn das Gehäuse das ist, das man mit der Ersatzteilnummer findet, dann funktioniert das auch.
Stell doch mal Fotos von deinem Gehäuse ein.
Je nachdem welche Krümmer/Ellbogen/riser du hast, würde ich evtl. das Kühlwasser evtl. per T-Stück auf Krümmer und Ellbogen verteilen.
Götz
Alt 02.07.2025, 16:47
Hallo!
Foto anbei...
Ich habe 4 Edelstahlthermostatgehäuse getestet. Alle gleich fehlkonstruiert.
Eine Bastelei eines Bypasses von der Ansaugbrücke zur Wasserpumpe ergibt für mich absolut keinen Sinn. Damit würde immer noch kein Wasser zu den Abgassammlern gelangen.
Ich habe mir jetzt wieder die originalen Thermostatgehäuse besorgt. Problem beseitigt.
Meine Frage war eigentlich nur nach Erfahrungen zu den Edelstahlthermostatgehäusen, da unter der Ersatzteilnummer 860256A4, zu 70-80% fast nur noch diese Edelstahlthermostatgehäuse angeboten werden.
Gruß Thomas
Hits:	19
Größe:	165,4 KB
Alt 02.07.2025, 22:35
Der beschriebene Bypass ist keine Bastelei, du hast nur den Grund dafür nicht verstanden.
Aber lass ihn halt weg, ist Dein Motor.
Götz
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
