Alt 01.05.2025, 10:58
Robbuba Robbuba ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD32P
Hallo Leute, habe mein Boot aus dem Winterschlaf geholt. Habe Luftfilter gewechselt, Dieselfilter gewechselt. Das überflüssige Wasser aus dem Filter Bächer rausgesaugt. Unter Boden sauber gemacht,War ganz schön dreckig. Aber ne Probefahrt gemacht nach drei Monaten im Meer Wasser. Jetzt kommt bei mir Alarm an beiden Motoren Wasserzeichen,während der Gleitfahrt, die allerdings nicht richtig in Gleitfart ist, da er nicht höher links als 3000 und rechts als 4000 dreht. Wenn ich runter von der Geschwindigkeit gehe und bei 1500 Touren weiter fahre, dann ist das Wasserzeichen wieder weg und er piepst auch nicht mehr. Armaturen zeigen alle alles richtig an. Was könnte das sein?
Alt 01.05.2025, 13:10
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
meinst Du mit "Wasserzeichen" ??? die Kühlwassertemperatur ??
Werner
Alt 01.05.2025, 17:41
Beim Alarm Paneel zeigt er mir Wasser an und piepst. Aber Wasser ist voll.
Alt 01.05.2025, 20:08
wahrscheinlich wird der Motor zu heiß...
Werner
Alt 02.05.2025, 07:33
Nein Temperatur ist bei 80
Alt 02.05.2025, 07:58
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.508 Danke in 633 Beiträgen
Bilder wären hilfreicher als Wasserzeichen.
Könnte eventuell auch bilgenpumpe sein?
Alt 02.05.2025, 08:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Z-Antrieb?
Ggfs kommt kein Wasser beim Motor in Gleitfahrt an, sondern nur wenn der Antrieb im Wasser ist.
Prüfe das Winkelstück am Z wo der Wasserschlauch draufsitzt.
Gammelt gerne, dann zieht er Luft
Alt 03.05.2025, 14:38
Wie kann ich das feststellen?
Alt 05.05.2025, 13:10
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
wenn das die originalen VP-Alarmpanel sind ist das der Alarm für Kühlmitteltemperatur (ganz linke rote Kontrolleuchte) - auf gut deutsch, beide Motoren überhitzen im inneren Kreis. Und solange nicht mit einem unabhängigen Thermometer überprüft wurde, wie hoch die Kühlmitteltemperatur wirklich ist würde ich den Schaltern, die das Alarmpanel ansteuern immer mehr vertrauen als den Gebern, die die Temperaturanzeigen ansteuert (ja, das sind zwei verschiedene Geber, genauso wie auch die Öldruckgeber für Alarmpanel und Öldruckanzeige zwei verschiedene sind). So weiterfahren würde ich auf gar keinen Fall.
lg, justme
Alt 07.05.2025, 20:08
Moin moin,
lg, justme
Die Temperatur ist immer auf 80°. Wenn ich allerdings dann Überdruckbehälter aufmache, dann spritzt das Wasser raus. Aber ich glaub das ist normal.
Alt 07.05.2025, 20:14
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
147 Danke in 84 Beiträgen
Du hast den Beitrag vorher nicht verstanden, denke ich:
Du hast zwei "Sensoren" für die Kühlwassertemperatur. Einer gibt den Wert für die Temperaturanzeige vor und ist oftmals ungenau (meist die Anzeige mehr als der Sensor). Der andere ist nur eine Schalter, der die Warnleuchte aktiviert, wenn äs zu warm wird.
dem Schalter kann man eher trauen als der Temperaturanzeige.
Daher sicherheitshalber mit einem externen Thermometer die tatsächliche Wassertemperatur überprüfen, bevor was kaputt geht.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 07.05.2025, 20:19
Aber warum ist es dann nur bei Gleitphase und nicht bei 1500 turnen beziehungsweise 1000 turnen? Sobald ich in Marschgeschwindigkeit circa 3400 Touren, nach circa 2 Minuten fängt es an zu Piepsen und leuchten am Panel ganz links ,dann schalte ich auf den Schalter des Alarms und dann hört er auf kommt manchmal wieder.Ich gehe vom Gas auf 1300-1500 Touren dann hört das piepsen auf sowie das Warnzeichen am Alarmpanel erlischt.
Alt 08.05.2025, 07:25
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
334 Danke in 212 Beiträgen
Scheint so, als ob er bei Gleitfahrt bzw. Höherer Drehzahl kein Kühlwasser von außen bekommt. Überprüfe mal den Ansaugtrakt am Antrieb, den S Bogen Schlauch der vom Antrieb kommt und den oben auf dem Antrieb sitzenden Anschlusswinkel. Hatte schon mal erlebt das dieser gebrochen war.
Alt 08.05.2025, 07:36
Moin moin,
weil Du bei 1000-1500 rpm ganz einfach kaum Leistung vom Motor abforderst und der damit signifikant weniger Abwärme produziert - da reicht evtl. ein schlechter Seewasserdurchfluß durch den Wärmetauscher noch aus, um den inneren Kreis unterhalb der Warnschwelle zu halten.
Wenn Du in Gleitfahrt bist müssen Deine Motoren beide richtig Leistung abgeben - und beim Verbrenner wird ein mehrfaches der mechanischen Leistung als Wärmeleistung umgesetzt, die irgendwie abtransportiert werden muß. Der größte Teil davon geht über die Wasserkühlung, die in solchen Momenten erst wirklich arbeiten muß, und es sieht zumindest so aus als hätte Dein Boot dann ein Problem.
Ich würde als allererstes mit einem ordentlichen externen Thermometer die Kühlmitteltemperatur messen, und zwar da wo der Alarmgeber sitzt - solange man nicht weiß ob der Alarmgeber oder der Sensor des Kühlmitteltemperaturgebers richtig liegen kann man auch nicht wissen, wonach man suchen soll.
Abhängig davon, was dabei rauskommt kann es sein daß man dann einen elektrischen Fehlerteufel jagen oder aber ein Problem mit dem Seeewasser-Kühlsystem in Angriff nehmen muß... ach ja, welche Antriebe sind denn da am Boot (Welle oder Z?) und wie alt sind die Impeller der Seewasserpumpen?
lg, justme
Alt 09.05.2025, 12:25
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Der Schalter ist die Quittierung des Alarm. Der Alarm kommt vom bereits erwähnten Kühlmittel-Schalter. Die gehen normalerweise weder kaputt noch haben sie falsche Schalttemperaturen. Geht also der Alarm an, ist das mindeste sofort das Gas rauszunehmen, dann die Temperatur zu checken und wenn die nicht sofort sinkt, dann den Motor auszuschalten.
Jetzt sagst du, das passiert an beiden Motoren gleichzeitig? Oder doch nur an einem Motor?
Nur so als Info: mit überhitzten Motor weiterzufahren wird dich viel Geld für entweder eine neue Zylinderkopfdichtung kosten und/oder neue Kolben. Die brennen bei solcher Gelegenheit gerne ein Loch in den Kolbenboden.
Es empfiehlt sich daher, dir jemanden mit Kenntnissen zu suchen, der bei der Analyse behilflich ist.
Gruß Don
Alt 09.05.2025, 12:31
Moin moin,
lg, justme
Das sind Z Antriebe und Impeller sind neu.
Alt 07.06.2025, 13:46
Ich habe gerade was gesehen, was mir nicht gefällt. Was ist das für ein Schlauch der geht hoch zum Turbolader und ist Wasser drin
Hits:	16
Größe:	40,7 KB
ID:	1041681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	44,6 KB
KAD32P | Kurbelwellen Dichtring tauschen kaeptnblaubaer Motoren und Antriebstechnik 2 19.06.2023 15:27
KAD32P Diesel Volvo Riemen-Kit derneue Motoren und Antriebstechnik 4 28.08.2017 15:58
Wo ist beim Volvo KAD32P-A der Temperaturwächter versteckt? mysearay Motoren und Antriebstechnik 1 15.04.2016 21:15
KAD32P - Problem mit Einspritzpumpe / Temperatursensor mysearay Motoren und Antriebstechnik 2 26.11.2015 05:33
Absperrhahn f. Frischwasserzufuhr am Volvo Penta KAD32P cruiserpaule Motoren und Antriebstechnik 4 25.11.2015 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
