Alt 03.06.2025, 19:21
Hamburg1887 Hamburg1887 ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Honda BF 130 startet nicht / Kein Zündfunken
wir haben uns letztes Jahr unser erstes richtiges Boot gekauft und dank euch im Vorfeld viele nützliche Tipps erhalten. Danke!
Leider startet seit heute der Motor nicht mehr.
Ich fange mal von vorn an:
Wir waren Anfang der Saison schon viele Stunden problemlos auf der Dove Elbe in Hamburg unterwegs. Dort sind nur 8 Km/h erlaubt, daher konnten wir dort das Boot bisher nicht ausfahren.
Letzten Samstag sind wir dann auf die Elbe um mal etwas Gas zu geben. Das Boot kommt super ins Gleiten, jedoch ist nach circa 2 Minuten die Drehzahl komplett eingebrochen für wenige Sekunden, der Motor ist jedoch nicht ausgegangen. Anschließend konnte man wieder für kurze Zeit mit mehr Last fahren, bis das Problem erneut auftrat.
Also sind wir für den Rest des Tages gemütlich vor uns hingeschippert. Wieder zurück durch die Schleuse auf die Dove Elbe zu unserem Liegeplatz. Nach der Schleusung ist der Motor auch ganz normal angesprungen.
Ich hatte die Spritzurfuhr im Verdacht, also habe ich einen neuen Vorfilter mit Wasserabscheider besorgt und heute eingebaut. Den Kraftstofffilter direkt am Motor, sowie Zündkerzen habe ich bereits im Winter erneuert.
Nach Tausch des Vorfilters, wollte der Motor nicht starten. Auch nicht, nachdem ich mit dem Mund (nicht so schöne Erfahrung ;) ) den Sprit bis zum Motor gesogen habe. Also habe ich meinen mobilen Tank vom Schlauchboot angeschlossen und mit dem Pumpball den Sprit bis in den Motor gepumpt. Leider half auch das nichts.
Danach habe ich kontrolliert ob überhaupt ein Zündfunke vorhanden ist. Leider ist dem nicht so..
Also vielleicht nur ein dummer Zufall, nachdem ich den Vorfilter gewechselt habe?
Ich habe auf zwei Zylindern kontrolliert, ob ein Funke vorhanden ist. Auch habe ich mir von der ansässigen und sehr hilfsbereiten Bootsvermietung bei uns im Hafen Hilfe geholt. Der hatte leider auch keine Idee. Wir haben dann noch gemeinsam geguckt, ob evtl Wasser im Sprit ist - dem ist nicht so. Die Sicherungen neben der ECU sind in Ordnung. Kerzen sind allerdings trotz der ganzen Startversuche trocken.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Tim
Alt 03.06.2025, 19:33
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
der BF130 ist ja nun schon ein etwas älteres Semester, Hondas erster Benzineinspritzer-Aussenborder.
Es gab für das Modell einige Rückrufaktionen, ein Honda-Fachmann kann Dir angand der Seriennummer sicher sagen ob die Aktionen schon bei deinem Exemplar durchgeführt wurden, einige betreffen z.B. das Einspritzsystem.
Der Motor ist zudem Diagnosefähig, die ersten Modell nur via Blink-Code, die letzten auch via "Dr. H"-Diagnosesoftware.
Was Du kontrollieren kannst: Summt die elektrische Benzinpumpe im Motorraum, wenn Du die Zündung einschaltest?
-the mechanic-
Alt 03.06.2025, 20:43
-the mechanic-
Danke für Deine Antwort.
Ich hatte schon mal recherchiert, eine Rückrufaktion betraf den Hochdruckfilter, die wurde bei mir vermutlich nicht durchgeführt, da bei mir noch die Ursprüngliche Vatiante verbaut ist.
Sind diese Rückrufaktionen unbegrenzt durchführbar, oder gibt es dort Zeitfenster, die einzuhalten sind?
Der Motor ist laut Vorbesitzer von 2002 oder 2003. Weitere Infos bzgl. Betriebsstunden habe ich leider nicht.
Alt 03.06.2025, 22:13
Quatschko Quatschko ist offline
352 Danke in 205 Beiträgen
Ich denke ja dass du bei offener Haube vielleicht irgendwo einen Stecker unbeabsichtigt auseinander gewackelt hast. Oder beim Haube abnehmen irgendwo hinter gehakt?
Alt 04.06.2025, 07:22
theoretisch ja, allerdings ist es fraglich ob Honda die Teile nach über 20 Jahren noch vorrätig hat. Es steht und fällt mit der Angabe der Seriennummer, ohne die bewegt sich Honda nicht.
Anbei das betreffende Rundschreiben:
Deswegen noch einmal der Tipp mit dem horchen nach dem 3-sekündigem Anlaufen der Pumpe beim Einschalten der Zündung.
Zudem gab es auch noch ein Problemmit fehlerhaften Relais:
-the mechanic-
Alt 04.06.2025, 15:45
Guter Tipp, aber kann ich leider ausschließen. Hatte die Haube erst unten, nachdem der Motor nicht starten wollte und anschließend alle sichtbaren Stecker kontrolliert.
Alt 04.06.2025, 15:52
-the mechanic-
Danke für die Dokumente, das könnte sehr hilfreich sein!
Ein Anlaufen der Pumpe konnte ich gestern leider nicht hören.
Habe heute Morgen bei der Honda Hauptzentrale angerufen. Das war leider nicht so hilfreich. Die konnten anhand der Seriennummer nur eine Produktoptimierung betreffend des Zylinderkopfes sehen. Mit den anderen Rückrufen konnten sie nichts anfangen..
Habe mir jetzt einen Händler rausgesucht (Sucks Bootsmotorenservice) und mit dem telefoniert. Dem bringe ich das Boot vermutlich Freitag hin. Leider sind die Auftragsbücher erwartungsgemäß ziemlich voll. Vermutlich vier Wochen Wartezeit. Immerhin gibts die Chance irgendwo dazwischengeschoben zu werden.
Ich werde berichten.
Danke!
Alt 04.06.2025, 17:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Denke auch, daß wenn gar kein Zündfunke da ist und der Motor vorher gelaufen ist, etwas Grundsätzliches nicht stimmt.
Die Kraftstoffversorgung kann ausgeschlossen werden.
Mal was ganz Dummes, daß uns vor vielen Jahren passiert ist: Ist der Notstop wirklich korrekt drauf?
Grüße aus OWL
Alt 05.06.2025, 00:23
Hi
Grüße aus OWL
ja, das hatte ich tatsächlich auch als erstes als Anfängerfehler im Kopf. Habe den Notstop abgezogen und wieder draufgesteckt.
Würde der Anlasser den Motor ohne Notstop dann eigentlich durchdrehen?
Habe das noch nicht ausprobiert.
Bei eingelegten Gang dreht der Motor, zumindest bei meinem Motor, gar nicht durch. Ist ja auch gut so, sonst würde man per Anlasser durch die Gegend fahren
Alt 05.06.2025, 03:52
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.457 Danke in 966 Beiträgen
Ja der Anlasser dreht bei Gezogenem Not stop. Messe erst noch den Schalter kurz durch das hatte ich auch mal . Wackelkontakt geht mal geht mal nicht . Hat 3 Tage gedauert bis ich den Fehler gefunden habe. Der schalter war defekt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.06.2025, 21:22
Danke, das werde ich Montag nochmal checken, bevor wir sie dann aus dem Wasser holen und in die Werkstatt bringen.
Alt 19.06.2025, 17:55
letzte Woche Montag haben wir das Boot aus dem Wasser geholt.
Unser Plan war, vom Liegeplatz bis zur Slipanlage zu paddeln. Hatte mir einen starken Kumpel organisiert. Das hat leider gar nicht funktioniert
Hatten null Chance gegen die Strömung anzukommen. Mein Vater, der an Land blieb, hatte dann schnell die Bootsvermietung um Hilfe gebeten, die uns dann, in einer zumindest für uns aufregenden Aktion, zur Slipstelle geschleppt hat.
Nun steht das Boot also beim Honda Marine Service und heute habe ich Info erhalten:
Die Hochdruckpumpe liefert zu wenig Kraftstoff. Auch läuft die Pumpe bei Zündung ein, gar nicht an. Zündung ist aber wohl in Ordnung.
Die damals anstehende Rückrufaktion wurde bei meinem Motor nicht durchgeführt. Der Honda Marine Service hat sich bemüht, dass diese nach mehr als 20 Jahren bei mir trotzdem kostenfrei durchgeführt wird. Leider hat sich bei weiterer Prüfung herausgestellt, dass mein Motor mit Baunummer 1302518 nicht zur Nachbesserung ab Baunummer 1302748 berechtigt ist. Schade.
Nun haben wir also folgende Situation:
- Kompletter Austausch der Einspritzanlage für circa 2500€ inklusive Einbau.
- Gebrauchter Motor + Einbau.
- Neuer Motor + Einbau.
Laut Werkstatt macht der Motor grundsätzlich und das Boot einen guten Eindruck, man möchte mich hier aber nicht in der Entscheidung beeinflussen.
Was würdet ihr machen?
Ich tendiere zur Reparatur. Realistisch fahren wir das Boot vielleicht noch zwei weitere Jahre, bis der Wunsch nach etwas größerem konkreter wird.
Ein neuer Motor scheidet für mich aus. Kostet so viel wie das ganze Boot.
Ein gebrauchter und modernerer Motor würde sinnvoll sein, wenn wir das Boot für viele weitere Jahre fahren wollen.
Lektion für mich: Boot fahren ist teuer
Danke
Tim
Alt 19.06.2025, 18:13
Melde dich gerne wenn ich dir den Motor günstig abkaufen kann. Kann mir nicht vorstellen dass da „eine komplette Einspritzanlage“ neu rein muss…
Alt 19.06.2025, 18:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Ist heute leider so, alles neu.
Fehler geziehlt suchen macht kaum noch ne Werkstatt.
Pumpe defeckt oder nur verschmutzt, oder die Stromversorgung der Pumpe, das würde ich mal prüfen.
Das alles neu muss glaube ich auch nicht.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2025, 18:56
Danke für eure Antworten. Das direkt alles neu muss, glaube ich auch nicht. Die Werkstatt bezieht sich auf den damals notwendigen/empfohlenen Umfang.
Ich habe vor der Wahl der Werkstatt lange recherchiert, Bewertungen gelesen etc. und habe da grundsätzlich ein gutes Gefühl.
Ging natürlich viele schwarze Schaafe wie Bootsdoktor usw.
Den Eindruck habe ich hier nicht.
Alt 19.06.2025, 20:40
Ruf mal bei Frank Budde an morgen. Sollte noch im Hamburger Dustkreis liegen.
Alt 20.06.2025, 08:59
HSR MARINE PARTS HSR MARINE PARTS ist offline
71 Danke in 16 Beiträgen
Ist das der BF130 bei dem es scheinbar die Pumpe nicht einzeln gibt sondern nur komplett als Set?
Teilenummer: 06167-ZW5-305?
Alt 20.06.2025, 21:25
Danke aber der macht laut seiner Website keine Honda Motoren.
Alt 20.06.2025, 21:29
Das weiß ich leider nicht. Die Werkstatt tauscht jetzt alle Teile, die auch bei der späteren Rückrufaktion/Produktverbesserung zu tauschen waren.
Ich möchte eigentlich nur so schnell wie möglich wieder aufs Wasser. Istunsere erste Saison und kaum wird das Wetter schön
Alt 13.07.2025, 21:58
Moin Leute,
ich bin euch noch einer Antwort schuldig.
Unser Boot ist seit letztem Donnerstag wieder im Wasser. Den Motor konnte ich mehrfach auf der Elbe ausfahren - läuft nun perfekt
Erneuert wurde letztendlich nur die Hochdruck-Kraftstoffpumpe. Bei der Pumpe handelt es sich um eine gebrauchte, die wohl damals zu Zeiten der Rückrufaktion, bei der die ganze Einspritzanlage ausgetauscht wurde, seinen Weg in das Lager der Werkstatt gefunden hat.
Bezahlt habe ich für die gebrauchte Pumpe, den Einbau, den Einbau eines neuen Echoloten insgesamt 250€. Das finde ich fair.
Bin insgesamt sehr zufrieden und hoffe nun auf noch viele schöne Wochenenden mit unserem Boot.
Danke für eure Tipps!
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr LiKeMa7 Motoren und Antriebstechnik 8 04.06.2024 19:17
Johnson 70 PS AB hat keinen Zündfunken/startet nicht Olelab Motoren und Antriebstechnik 7 12.09.2021 23:09
König 2 Zylinder kein Zündfunken - wer kann helfen? Hazi Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 21:06
Evinrude 4 PS kein Zündfunken Hazi Motoren und Antriebstechnik 0 13.08.2008 21:42
Kein Zündfunken Mercury 45 PS 2-Takter Koblenzer Technik-Talk 11 10.05.2008 06:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
