Alt 07.07.2021, 20:38
Olelab Olelab ist offline
Boot: Alicraft Norwind
Standard Johnson 70 PS AB hat keinen Zündfunken/startet nicht
Da wir schon so ziemlich alles getestet haben hoffe ich auf einen Tipp aus dieser Runde.
Daten zum Motor:
Johnson 70 PS 2-Takter
3-Zylinder
Modell Nummer: BJ70TLEUM
Ein Baujahr habe ich leider nicht, Vermutung liegt aber auf 1995.
Nun zum Problem, der Motor dreht bei Betätigung des Schlüssels aber gibt keinen Funken.
Wir haben den Kabelbaum vom Zündschloss zum Motor durchgemessen, alles ok.
Auf Verdacht das Zündschloss getauscht, bringt auch keine Verbesserung.
Eine „neue“ gebraucht CDI brachte auch keinen Erfolg.
Über Ideen was es noch sein könnte bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße von der Ostseeküste
Alt 07.07.2021, 21:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi?
Notstop evtl.nicht sauber auf/eingesteckt?
Alt 08.07.2021, 06:33
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi?
Hallo, danke für deine Antwort, der Quickstop am Zündschloss funktioniert aber problemlos. Wird frei gegeben sobald aufgesteckt.
Alt 08.07.2021, 07:36
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo !!
Das ist der Motor hier : Bj. 97
https://www.boats.net/catalog/johnso...1997/bj70tleum
alle Kerzen raus schrauben , und auf Masse legen , ich mache das immer mit Lötzinn , lässt sich einfacher wickeln , Starten und sehen was passiert ,
kommt Strom vom Stator ??
MFG Uli
Alt 08.07.2021, 12:45
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo !!
MFG Uli
Hallo Uli,
An keiner der drei Kerzen kommt ein Funke. Schon mehrfach getestet.
Kannst du mir sagen welche Kabel vom Stator Strom haben sollten? Unser Schaltplan ist leider sehr schlecht zu lesen.
Alt 12.09.2021, 12:44
Hellwig_Triton Hellwig_Triton ist offline
Boot: Hellwig Triton
3 Danke in 1 Beitrag
Hallo.
Ich bin auf diesen Thread an Hand der Modellnummer gestossen.
Habe überlegt mir einen solchen Motor zu kaufen (ebay)....allerdings kann ich nirgendwo herausfinden, ob es ein Kurzschaft ist.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Alt 12.09.2021, 13:58
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Das wird die Erregerspule unterm Polrad sein oder die Pickup die den Funken nicht frei gibt.
Ich tippe aber eher auf die Erregerspule, hatte ich beim 2 Zylinder auch und nach tausch von ihr lief der Motor absolut sauber, selbst über Minuten im Standgas bei 700 UpM und eingelegten Gang keine Aussetzer oder grosse Drehzahl Schwankungen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 12.09.2021, 23:09
versuche es mal unter den Links, irgendwo da findest du die Werte der Spulen
https://issuu.com/cdielectronics/docs
https://issuu.com/cdielectronics/doc...ronics_catalog
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-charts.pdf
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
johnson 30 PS mit E-Starter hat keinen Zündfunken columbus83 Motoren und Antriebstechnik 2 08.07.2013 07:49
Johnson 40 PS hat keinen Zündfunken Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 6 20.06.2013 19:11
Volvo Penta 3.0 GL hat keinen Zündfunken mehr robidobi Motoren und Antriebstechnik 6 24.06.2012 11:50
Mercury 6/7,5 PS hat keinen Zündfunken Bullydoc Motoren und Antriebstechnik 3 26.08.2005 09:29
Mariner 8PS hat keinen Zündfunken-Hiiiiiilfe jan Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2005 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
