Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 105 von 105
Alt 04.06.2025, 14:17
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
@Quatscko...das ist Quatsch ))) sorry aber Du selbst hast den Namen gewählt )
Kopfdichtung Reisst im allgeneinen von einem Zylinder zum Nachbarzylinder, nicht zu einem Kühlkanal.
dann wären allerdings auch 2 Zylinder Platt )
klar kann man den Kopf im Wasser Abbauen.
dazu muss allerdings der Krümmer ab, und der Gummischlauch zum Geweih !
da könnte je nachdem wie Tief das Boot im Wasser liegt Wasser eindringen...
und das ist ein grosses Loch ))
also den Auspuffschlauch nicht unten am Geweih Lösen, nur Oben am Bogen.
und dann am besten irgendwie Zustopfen/Verschlissen wegen Wellen und so )
edit: bei billis Bayliner wäre Ich aber auch Vorsichtig ) da liegt der Motor Tief im Wasser wegen das starken V Rumpfes.
Ich habe eine umschaltbare Auspuffanlage und habe das Knie zum Abgasgeweih auf höhe vom Flammenschutz abgebaut, denke das passt von der Wasserhöhe her.
Wie gesagt Kopf muss runter und da ich schon Krümmer, Knie und Ventildekel abgebaut habe müsste es passen.
Alt 04.06.2025, 14:49
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
"Müsste" ist in dem Zusammenhang aber gefährlich!
Gruß Ralf
  #78
Alt 04.06.2025, 14:55
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Tach Ventildeckel ist runter Bild #58. Ich will den Kopf abbauen und dann zum Mechaniker bringen. Der schaut dann ob er Plan ist Ventile fest sind usw. Einbau ,so ist es geplant macht er dann
Das sieht man sich ob die fest sind wenn man den Motor jetzt durchdreht und ein Ventil nicht mit bewegt ( nicht die Hebel) oder jetzt schon nicht am Hebel ansteht
Alt 04.06.2025, 15:55
Boot: Sunbird 220XL
Ja das werde ich am Freitag ausprobieren und auf Dichtigkeit prüfe ich sie auch!
Werde dann Spinne abbauen und Kopf zum Mechaniker bringen dann sehen wir ja ob es die Dichtung ist oder Ventil. Werde Zündverteiler abbauen aber vorher noch markieren. Wer da noch mir einen Trick sagen kann gerne, dadurch lerne ich ,dank euch auch wenn die Kommentar manchmal hart sind . Bin aber nicht aus Zucker u kann das ab ( ab u zu -Grins).
Den Vergaser bleibt auf der Spinne, die Stecker von der Einspritzdüsen kommen ab aber die Einspritzdüsen bleiben drinnen.
Bei dem Kopf alle Schrauben aufmachen die zu sehen sind richtig?
Hits:	16
Größe:	116,2 KB
Alt 04.06.2025, 17:02
Boot: keins mehr
2.536 Danke in 1.687 Beiträgen
einen Vergaser haste nicht...das Ding da lässt nur die Luft rein...hab aber auch keine ahnung wie das Heisst )
die Stösselstangen müssen markiert/gekennzeichnet werden.
müssen beim Einbau wieder alle an ihrer alten Position rein. sind da Eingelaufen.
klar...alle Schrauben raus ) da (im Bild) sind noch mehr. die auch raus )
Hits:	13
Größe:	108,9 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.06.2025, 18:27
Boot: Sunbird 220XL
Also muss ich die Schrauben dich ich innen gelb markiert hab und die Schrauben die sie grün eingekreist haben öffnen? Stößel bleiben erstmal drinnen.
Alt 04.06.2025, 20:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Die Stößelstangenbleiben nicht drin, wenn du den Kopf abnimmst, die fallen einfach innen ins "V".
Die mußt du vorher rausnehmen und - wie gesagt - markieren. Aber nicht nur wo welche war, sondern auch wo oben und wo unten war.
Zum Ausbau des Verteilers:
- Balancer auf 0° drehen
- Position Verteilerfinger am Rand des Verteilers markieren und eine"2" hinschreiben
- Verteiler vorsichtig hochziehen, dabei dreht sich der Verteilerfinger etwas (Schrägverzahnung)
- Position Verteilerfinger wieder am Rand des Verteilers markieren und eine "1" hinschreiben
So weißt du genau, wie der Verteiler hinterher gesteckt werden muss: Zunächst Finger auch Position "1". Verteiler reinschieben und wenn es rcihtig gelaufen ist, zeigt der Finger jetzt auf "2".
Achtung: unten im Block ist eine kleine Nut und im Verteiler ein Pin. Der Pin muss in die Nut flutschen (damit wird die Ölpumpe angetrieben).
Wenn du den Verteiler nicht ganz runter drücken kannst, dann fluchtet der Pin nicht mit der Nut.
In diesem Fann kannst du unten die Nut mit einem Schraubendreher in Position drehen.
Viel Erfolg !
Götz
  #83
Alt 04.06.2025, 21:10
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Den Kopf im Wasser runter zu nehmen ist kein Problem, wenn man weiß was man tut:
Hits:	26
Größe:	115,5 KB
Es gibt auch Werksatthandbücher vom GXI frei zu erwerben. Wäre evtl. was für Dich.
Aber ehrlich gesagt: Nimm einfach den Motor raus und mach mal alles vernünftig. Diese Spielerei ist doch schade ums Geld.
  #84
Alt 08.06.2025, 09:54
Hier mal die Positionen der Ansaugbrückenschrauben.
(Per Pn kann ich keine Bilder schicken)
Hits:	15
Größe:	84,0 KB
  #85
Alt 08.06.2025, 11:37
Boot: Sunbird 220XL
Super dank dir
Alt 08.06.2025, 14:13
Boot: Sunbird 220XL
So moin dank der Grafik von Gerd habe ich die vier Schrauben der Ansaugbrücke gefunden und raus genommen. Do ich denke, denn ich fühle es bei den Übergänge zum Block, das dir die Brücke gut verklebt wurde u somit sitzt sie Bomben fest. Hab natürlich bedenken zwischen die Spaltübergänge mit einen Schraubenzieher oder so es hoch zu hebel. Gibt es einen Trick bzw wo könnte ich ansetzten?
Hits:	13
Größe:	145,1 KB
ID:	1041807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	148,8 KB
Alt 08.06.2025, 14:16
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Bloss nicht mit Schraubenzieher.
Hast du keinen Kunststoffhammer?
Alt 08.06.2025, 14:41
Boot: Sunbird 220XL
Ja habe ich und schon ausprobiert. Bewegt sich nichts. Ist wirklich heftig eingeklebt, spüre bei den Übergänge richtig viel Klebmssse. Da hat es einer gut gemeint.
Alt 08.06.2025, 14:43
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.277 Danke in 3.900 Beiträgen
8 Schrauben
Du musst die Ansaugbrücke auch an dem anderen Zylinderkopf losschrauben!
Gruß Jogie,
  #90
Alt 08.06.2025, 15:11
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
8 Schrauben
Ja sind 8 Schrauben die ich von der Brücke entfernt habe. 4 links 4 rechts. Als 9 Schrauben innen vom Kopf, 8 Schrauben außen unten und 8 von der Brücke oben. Das sind alle. Aber wie gesagt denke ist super fest eingeklebt
Alt 08.06.2025, 17:07
Boot: keins mehr
ja die Dichtungen haften schon mal ziemlich Fest....
Du musst irgendwo am Gehäuse Hebeln zb. da an dem Blech in der Mitte, oder Thermostatgehäuse....
jedenfalls nicht mit nem Schraubenzieher in die Dichtflächen rein...dann beschädigst die....
  #92
Alt 08.06.2025, 17:58
Boot: Sunbird 220XL
OK also liegt es wirklich nur noch an der Dichtmasse. Ok hab mir schon überlegt von oben an dem Loch von dem Thermostatgehäuse zu ziehen. Auf jeden Fall gehe ich nicht mit Schraubenzieher dazwischen.
Alt 08.06.2025, 18:07
Anstatt Schraubenzieher, Holz oder Plastik Keile.
Mach das Thermostatgehäuse nicht kaputt.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2025, 18:55
Boot: Sunbird 220XL
OK also Holzkei oder Plastik würde gehen. Gut zu wissen ich brauche ja nur einen Anfang dann kann man Stück für Stück sich Vorarbeiter. Thermostatgehäuse ist abgebaut ich meinte da wo das Gehäuse drauf sitzt ist jetzt ein großes Loch von dort aus könnte ich es da n versuchen hoch zu heben
Alt 09.06.2025, 08:46
Schaff Dir doch erstmal etwas Baufreiheit!!!
Die Düsen stecken noch in der Brücke, Kabel, Kraftstoffleitung.... Die beiden Teile mit dem Torx weg, usw...
Vorn unter dem Thermostatgehäuse sitzt eine kleine Nase an der Brücke, da kannst etwas hebeln. Das Dichtmittel ist nur vorn und hinten und klebt nicht so extrem wie Du denkst. Die Brücke hebt so gut durch ihr großes Eigengewicht...
  #96
Alt 09.06.2025, 08:54
Boot: keins mehr
ist wohl Langschläfer der Elvis
mach hinne...wir wollen endlich die Kopfdichtung sehen
es bleibt Spannend )
  #97
Alt 09.06.2025, 09:06
Boot: Sunbird 220XL
Guten Morgen ja ich auch glaubt mir. Werde noch bisschen Platz machen, dachte komm so bzw damit zu recht da ich sie zu zweit nur hoch heben wollte,. Klar wußte ich das sie vorne u hinten am Steg wie auch an den 4 Ecken zum Wasserkanal sie verklebt Sinn dachte aber nicht so extrem. Es bleibt spannend.
  #98
Alt 09.06.2025, 09:15
Boot: keins mehr
da isser ja schon
Alt 09.06.2025, 09:19
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.716 Danke in 3.230 Beiträgen
da isser ja schon
Und immer sehr freundlich. Sollte auch einmal gesagt sein. Finde ich.
Gruß Helmut.
  #100
Alt 09.06.2025, 09:41
Boot: Sunbird 220XL
Dank dir!!
Bukh DV20 verbrennt Öl Stefff Motoren und Antriebstechnik 17 25.12.2020 16:16
Seenot --> interessiert scheinbar nicht! tomtomtom Allgemeines zum Boot 96 23.08.2019 09:51
Honda B100 verbrennt Öl, Rat ist gefragt mistral.ostfriese Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2017 20:31
In CRO ist die Welt scheinbar noch in Ordnung ! jonny der depp Mittelmeer und seine Reviere 19 28.07.2016 19:30
Begriffsklärung: auf Reede liegen | vor Anker liegen Fronmobil Allgemeines zum Boot 13 29.09.2014 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
