Alt 25.05.2025, 20:53
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard 1 Solarpanel - 2 Batterien?
ist es möglich an ein Solarpanel zwei Regler anzuschließen, um zwei
unterschiedliche Batterien zu laden?
Einen Regler mit zwei Batterieausgängen gibt
es wohl nicht.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 25.05.2025, 21:04
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.169 Danke in 544 Beiträgen
es wohl nicht.
Hallo Jürgen,
ich hatte das gleiche Problem, bzw. als ich mir im Winter überlegt hatte ein Solar Panel anzuschaffen, kam ich auf die gleich Idee weil ich auch 2 Batterien habe.
Ich habe mich dann für eine ganz einfache Lösung entschieden. Ich habe einfach einen Wechselschalter für die Batterien eingebaut. Mittelstellung alles aus, sonst auf 1 wird Batterie 1 geladen, auf 2 Batterie 2.
Funktioniert bis jetzt gut. Ich lade einfach immer die Batterie die ich grade nutze. Man muss halt händisch umschalten.
Gruß Achim
Alt 25.05.2025, 21:14
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.828 Danke in 1.135 Beiträgen
Ich hab den hier verbaut, ist nur PWR-Regelung aber macht eben zwei Batterien mit einem Panel.
Funzt als Erhaltungslader bei mir einwandfrei.
https://www.reichelt.at/at/de/shop/p..._a_dual-105279
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 25.05.2025, 21:16
Ich möchte die Batterien aber laden während das Boot in Kroatien steht und ich nicht da bin.
Gruß Jürgen
Alt 25.05.2025, 21:19
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Die Solarregler von Votronic haben einen zweiten Ausgang.
https://www.votronic.de/reisen-und-o...p-technologie/
Der erste Ausgang ist für die (größere) Verbraucherbatterie, der zweite Ausgang ist für die in der Regel wenig belastete Starterbatterien.
Gruß Ingo
https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/solarladeregler_16_a_dual-105279
Genau was ich gesucht aber nicht gefunden habe.
Danke.
Gruß Jürgen
Alt 25.05.2025, 21:21
Ok, das wusste ich nicht. Dann ist mein Vorschlag natürlich nicht so gut. Ich benutze das nur wenn ich an board bin. Wenn ich nicht auf dem Schiff bin hängt das Schiff am Landstrom und die Batterien werden beide automatisch geladen.
Achim
Alt 25.05.2025, 21:44
Danke.
Gerne!
Bitte den Hinweis im Datenblatt beachten betreffend Wärmeabfuhr!
LG, Roland
Alt 26.05.2025, 04:50
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
Bjue Solar Duo
https://www.victronenergy.de/solar-c...roller-lcd-usb
https://green-future.at/BlueSolar-PW...IaAst-EALw_wcB
Alt 26.05.2025, 06:06
37.885 Danke in 22.680 Beiträgen
Eind andere Möglichkeit wäre Batterie 1 mit der solar zu laden und die zweite mit einem B2B lader
Alt 26.05.2025, 06:13
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Oder statt b2b, wenn das ausreicht, nen standbycharger:
https://www.amazon.de/VOTRONIC-Votro.../dp/B01MCRV17U (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.05.2025, 06:26
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Ich habe 1 großes Solarpanel aber 2 Bänke. 1x24V 1x12V.
An den Panel hängen 2 MPPT Regler von Victron 75/15.
Einer speist das 24V Netz, der andere das 12VNetz.
Erst einen Regler ( ohne Panel) an die 12V Bank geklemmt. Dann ab. Danach der zweite Regler an die 24V Bank, auch ohne Solarpanel.
Wenn die Regler sich auf die Bankspannung eingestellt haben beide an die Batterien abklemmen.
Zum Schluss das Panel eingesteckt.
Funktioniert seit 1 Jahr perfekt.
Wenn wir länger vor Anker liegen und die 12V Bank wird nicht gebraucht dann schalte ich über Bluetooth den 12V Regler ab und der Strom geht nur in die 24V Bank. ( oder umgekehrt.).
Es darf nur nicht sein, das das Panel Strom liefert und beide Regler aus sind. Das himmelt die Regler schnell.
Es muss also mindestens 1 Regler an sein.
Alt 26.05.2025, 07:49
Danke für eure vielseitigen Tipps. Ich werde mich da mal durcharbeiten.
Gruß Jürgen
Alt 26.05.2025, 08:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ich hatte viele Jahre den oben verlinkten Kemo verbaut, nachteil das ist nur ein Schalter und kein Regler oder gar MPPT (schlechter Wirkungsgrad).
Habe jetzt 3 Victron MPPT verbaut,
wichtig ist das der MPPT bei zusammenschalten der Batterien auf ein Panel positiv getaktet sein muss und eine gemeinsame Masse hat.
Viele Regler sind negativ getaktet und haben nur gemeinsamen Plus.
Leider gibt das kein Hersteller an,
ist bei einer Batterie und einen Solarpanel auch egal, nicht aber bei mehrfachverschaltung.
Hits:	25
Größe:	92,6 KB
Die Victron erfüllen das bei Solareingang zu Batterie Ausgang, der Schaltausgang ist aber negativ geschaltet!!
Weiterer Vorteil der Victron: nur 10mA Eigenverbrauch und sie funktionieren auch ohne Batterien (bei vielen Herstellern nicht erlaubt)
Alt 26.05.2025, 09:13
Chili Chili ist offline
22.110 Danke in 7.135 Beiträgen
Regler mit zwei Ausgängen gibt es genug.
Votronic wurde schon genannt, Büttner und andere baugleiche Derivate auch.
Aber das geht natürlich nur, wenn beide Batterien/-bänke die gleiche Nennspannung haben.
Bei 1 x 12V und 1 x 24V kommt man so nicht weiter.
Ein Panel mit mehreren Reglern ist auch völliger Mist.
Die MPPT Funktion kann so niemals richtig arbeiten.
Das funktioniert zwar "irgendwie", weil "irgendwie" hinten was rauskommt.
Aber das ist ganz weit weg von einer korrekten Funktion.
Das ist wie V8 fahren mit zwei rausgeschraubten Kerzen.
Der läuft noch "irgendwie", aber alles andere als rund.
B2B Lader wäre eine bessere Möglichkeit.
Vor allem deshalb, weil sich ja auch bei Landstrom die gleiche Frage stellt. Das hätte man gleich mit erledigt.
Ich würde ansonsten in einer solchen Situation (ohne die Landstromfrage) eher kucken, ob sich nicht ein zweites separates Panel mit eigenem Regler realisieren ließe.
Alt 26.05.2025, 09:26
Boot: SeaRay 290DA
Es ist kein Problem, mehrere MPPT´s zusammen zu schalten.
Der maximale Leistungspunkt ist zu einen Zeitpunkt immer gleich, egal wie viel Laderegler damit versorgt werden.
Ich habe im Haus zwei Morningstar TS-MPPT60 parallel laufen damit ich 120A erreichen kann, seit 15 Jahren arbeiten die perfekt.
Hier ist ein Link zu einer Seite, wo 15 dieser Morningstar TS-MPPT60 zusammengeschalten sind
Alt 26.05.2025, 09:31
3.311 Danke in 1.930 Beiträgen
ich denke, das Problem sind nicht mehrere Mppts, sondern mehrere Mppts an einem Modul?
Alt 26.05.2025, 10:05
Für eine Erhaltungsladung weil man nicht beim Boot ist und bei Wiederkehr volle Batterien haben will: Reicht der Kemo völlig aus, da ist er eine recht günstige Lösung und vergossen wie er ist auch recht gut geschützt gegen Korrosion.
Will man mehr im Sinn eines intelligenten Ladereglers: Nicht den Kemo kaufen, sondern wie eben schon aufgelistet, und das kostet dann halt mehr.
LG, Roland
Alt 26.05.2025, 12:33
Es ist kein Problem, mehrere Regler am AUSGANG parallel zu betreiben.
Aber am PV-EINGANG ist das nicht sinnvoll möglich.
Bei billigen PWM-Reglern mag das vielleicht egal sein.
Aber MPPT-Regler werden sich gegenseitig beeinflussen und nie den richtigen Arbeitspunkt erwischen.
Das ist auch logisch, weil das Maximum aus Spannung und Strom nur dadurch erreicht werden kann, indem ein MPPT Regler seinen Innenwiderstand variiert und das Ergebnis misst.
Wenn da zwei Regler gleichzeitig rumfummeln, kann das nicht sinnvoll funktionieren.
Alt 26.05.2025, 12:40
Eigentlich müssen zwei MPPT´s an einem String regelrecht zu schwingen anfangen, weil ja der eine immer dem anderen die Innenwiderstands-Anpassung davonzieht...
Wenn Regler 1 angepasst ist, dann zieht ihm der 2 den Strom weg, daraufhin erhöht 1 den Innenwiderstand woraufhin 2 Regler wieder nachregelt und mehr Strom zieht...
...wenn dann 2 dann auf maximaler Anpassung steht, dann geht das Spiel mit umgekehrten Vorzeichen wieder von vorne los.
Natürlich laden am Ende dann beide Regler, aber effizient kann das nicht sein. MPPT sind eben nicht dafür konzipiert sich die Stromquelle zu teilen.
EDIT: Selbst PWM-Regler werden damit ein Problem haben, die hauen sich ja auch gegenseitig dann ständig die Pulsweiten zusammen, kommen also nie auf richtige Werte.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (26.05.2025 um 13:06 Uhr)
Alt 26.05.2025, 12:44
Genau so ist es.
Da findest du Berichte im Netz, wo genau dieses Schwingen beschrieben ist.
Irgendwo hatte ich mal einen Bericht, wo dann in der Konsequenz einer der beiden Regler die Arbeit eingestellt hat.
Nachtrag:
Hier war das: https://akkudoktor.net/t/zwei-mppt-l...liessen/4031/4
Sigi hat schon vor 7 Jahren behauptet, dass das ginge:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277741
"Irgendwie" vielleicht, aber nicht im Sinne dessen, was ein MPPT tatsächlich tun sollte.
Alt 26.05.2025, 15:04
Boot: SeaRay 290DA
Ich behaupte das immer noch, auch nach 7 Jahren
https://www.mrsolar.com/content/pdf/.../TSMPPT600.pdf
unter "other features" steht hier auch, das mehrere MPPT´s auf einen einzelnen String betrieben werden können.
Auch in einer Victron Docu steht das beschrieben, diese finde ich aber gerade nicht.
Alt 26.05.2025, 16:06
https://www.mrsolar.com/content/pdf/Morningstar/TSMPPT600.pdf
Ja... Wobei da nicht sehr detailliert steht wie die Regler das machen...
...eine Variante wäre, das wenn der String mehr Leistung hat als der einzelne MPPT aufnehmen kann, dann bleibt noch Leistung für die anderen.
...andere Version: Wenn man mehrere Inverter eines Herstellers miteinander betreibt, dann unterhalten sie sich normalerweise über irgendein Bussystem. Wenn sich die Regler untereinander absprechen geht das natürlich schon.
Wenn aber mehr als 1MPPT an einem String hängt und nichts von dem zweiten Regler weiß, dann muss da viel Effzienz auf der Strecke bleiben weil die zwei MPPT´s dann um den Arbeitspunkt herumschwingen.
LG, Roland
Alt 26.05.2025, 16:16
c_future81 c_future81 ist offline
Hallo!
ich stehe vor dem selben Thema, habe aber bereits hinter der Lichtmaschine (die sonst nur die Start Batterie versorgt) einen Orion-Tr Smart DC-DC-Ladebooster (nicht isoliert) installiert.
D.h. die "Spass Batterie" (2x knapp 100A AGM) wird nur über den Ladebooster Versorgt, bzw über ein eigenes Landstrom Ladegerät, falls es gerade 230V gibt.
Könnte / sollte ich den SmartSolar MPPT Ausgang beim Ladebooster Input (entspricht dem Lichtmaschinen, Startbatterie Kreislauf) einfach dazu hängen?
Vielen Dank
lG
Alt 26.05.2025, 16:30
Jo, kannste so machen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
23V Solarpanel über MPPT an 48V-Batterien? Mar-Thar Technik-Talk 7 15.04.2018 15:11
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Solarpanel / Laderegler für 2 Batterien MOMO Technik-Talk 18 06.08.2005 13:34
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? mitigima Technik-Talk 16 26.01.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
