Vorherige Seite - Ergebnis 1.526 bis 1.550 von 2.121Nächste Seite - Ergebnis 1.576 bis 1.600 von 2.121
Alt 05.03.2025, 16:38
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Bei uns liegen tausende Haushalte auf einer Phase.
Oder anders ausgedrückt: drei Phasen versorgen Zehntausende oder gar Hunderttausende hier.
Es werden daher viele hundert BKW auf einer Phase einspeisen.
Alt 05.03.2025, 17:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.718 Danke in 4.495 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Technisch möglich wären auch 2 BKW auf einer Phase, wenn die beiden Steckdosen getrennte Sicherungen haben. Aber auch das werden viele Privatpersonen nicht verstehen, deshalb die Vorschrift.
Sind Menschen mit elektrotechnischer (Vor)bildung keine Privatpersonen?
Und wenn nicht, was sind sie dann?...
Gruss, Dirk
Alt 05.03.2025, 17:54
Libertad Libertad ist offline
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Die werden dann aber sicher nicht zusammen auf 1,5mm² angeschlossen sein
  #1554
Alt 05.03.2025, 18:29
Jeweils 1,5 qmm.
Alt 06.03.2025, 11:14
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Ich muss nochmal zum Speicher an einer Balkonanlage fragen, da ich meine 800 W auch nicht immer verbrauche und so Strom verschenke.
In meiner kleinen Welt wird erst der Akku aufgeladen und wenn der voll ist fließen die 800 W in mein Haus und können verbraucht werden. Und wenn abends die Sonne weg ist, dann speist der Akku noch so lange ein, bis er alle ist und abschaltet. Und morgens geht es von vorne los.
Aber so scheint es ja nicht zu laufen. Ich lese etwas von konstanter Abgabe von z.B. 200 W oder zeitgesteuerter Abgabe. Warum ist das so? Wenn der Speicher den ganzen Tag bei Sonne nur 200 W abgibt, was passiert dann mit dem Strom aus den Paneelen, wenn der Akku voll ist?
Uwe
Alt 06.03.2025, 11:20
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Aber so scheint es ja nicht zu laufen. Ich lese etwas von konstanter Abgabe von z.B. 200 W oder zeitgesteuerter Abgabe. Warum ist das so? Wenn der Speicher den ganzen Tag bei Sonne nur 200 W abgibt, was passiert dann mit dem Strom, wenn der Akku voll ist?
nein es ist in einem Video schön erklärt...
wenn du aktuell 200W Verbrauchst und deine Solaranlage liefert 800W dann speist du ja die differenz ins Netz ein..
mit einem Akku mit Nulleinspeisung (wie der von mir präferierte Anker) wird der Umformer alle 3 Sekunden auf deinen Verbrauch eingestellt..
d.H. brauchst du 200W und erzaugst 800 gehen 600 in den Akku bis dieser voll ist.. Abends wird aus dem Akku so viel gezogen wie du verbrauchst bis dieser leer ist..
es wird also nur das gespeichert was du nicht aktuell verbrauchst...
umgekhert gilt natürlich auch... wenn du an einem Bewölkten Tag 200 W Verbrauchst und nur 50 Aktuell erzeugst werden 150W aus dem Öffentlichen Netz entnommen... der Akku dann gar nicht geladen...
ab 15:50
https://www.youtube.com/watch?v=kZ-SNX36wc0
  #1557
Alt 06.03.2025, 15:21
Das ist am Ende alles eine Frage der Steuerung.
Da gibt es verschiedene Ansätze und Prioriäten.
Üblich ist die Priorität:
1. Deckung des Hausverbrauchs
2. wenn dann noch was übrig ist, dann Akku laden
3. wenn dann noch was übrig ist, einspeisen
Das setzt jedoch voraus, dass der Hausverbrauch bekannt ist.
Hierfür braucht es einen SmartMeter, der den externen Netzbezug (=Verbrauch) misst und diesen Wert dem Wechselrichter mitteilt.
Der kann dann genau diese Leistung in's heimische Netz abgeben, damit den Verbrauch kompensieren und der externe Bezug ist exakt Null.
Weiterhin muss auch dem Speicher gesagt werden, wieviel Leistung er speichern darf oder wieviel er wann abgeben soll. Idealerweise macht das Wechselrichter gleich mit (Hybridwechselrichter).
Bei einem separat gekauften StandAlone-Speicher ist das eben nicht so trivial.
Der weiss ja nicht, wieviel PV-Produktion da ist oder nicht und wieviel im Haus gebraucht wird. Der SmartMeter ist keine Hilfe, der kennt auch nur den Hausverbrauch.
Und hier gibt's dann eben die einfachen Ansätze, dem Speicher einfach eine feste Vorgabe zu machen, wann er wieviel laden oder abgeben soll.
Das Prinzip ist insgesamt relativ einfach zu verstehen, wenn man mal kurz drauf herumdenkt.
  #1558
Alt 06.03.2025, 16:58
Boot: Gruno de Luxe
Ich danke euch für die Erklärung.
Uwe
Alt 07.03.2025, 15:23
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
Google doch mal den Unterschied zwischen "viele Privatpersonen" und "alle Privatpersonen".
Zusatzaufgabe: Finde heraus viel Prozent aller Privatpersonen eine elektrotechnische (Vor)bildung haben
Gruß Richard
Alt 07.03.2025, 19:16
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.032 Danke in 7.607 Beiträgen
@ Startpilot + @ coffemuc
ist doch sonst so ein netter informativer Thread hier.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #1561
Alt 07.03.2025, 19:32
Boot: MAB 12
Na komm, Michael, da waren wir hier aber schon oft in weit kabbligerem Gewässer.
Und man darf ja auch nicht einrosten, wer weiss, was alles noch so kommt...
Gruss, Dirk
  #1562
Alt 07.03.2025, 19:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Dirk
Du zielst gerade in die Rubrik " erweiterte Unterhaltung"?
Grüße aus OWL
  #1563
Alt 07.03.2025, 20:51
Boot: sold
Echt hier, hab ich was überlesen ?
Ganz einfache Erklärung, ihr seit beide eine Bereicherung des ,
deshalb finde ich die Kabbelei zwischen euch unschön.
Hi Dirk
Grüße aus OWL
Bist du jetzt auch ein Mann am Ölkännchen ?
Alt 07.03.2025, 21:51
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
Zitat von ~Ingo~ Beitrag anzeigen
Von Frühjahr bis Herbst sind meine 4kWh Speicher gegen 14 Uhr voll und Puffern dann bei Wolken oder nach Sonnenuntergang.
hier mal die Grafik von gestern:
Hits:	33
Größe:	29,7 KB
gelb = Erzeugung durch Solar
blau = Verbrauch im Haus (Shelly Steckdosen)
grün = Akku -- negativ: wird geladen / positiv wird entladen
  • Man sieht ganz gut, dass gegen 14 Uhr die beiden Akkus voll sind.
  • Dann sind blaue und gelbe Kurve synchron, weil ich nichts einspeise.
  • Gegen 17 Uhr sinkt die Solarleistung unter den Hausbedarf und die Akkus werden entladen
  • Die Akkus haben dann bis ca. 23 den Hausbedarf gedeckt
  • Da ich derzeit eine Reserve von 25% in den Akkus lasse und im Sommer auf 10% runter gehe, wird das dann bis etwa Mitternacht halten.
    evtl gibt es auch noch einen dritten Akku, dann sollte die Delle nach 14 Uhr weg sein... ;)
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
  #1565
Alt 08.03.2025, 09:40
das stimmt, aber das (in jedem Elektrik Thread) übliche ignorieren und zertrollen von Sicherheitsthemen nervt einfach. Hab ihr euch mal überlegt, dass ihr damit Leute in Gefahr bringt, weil sie den Quatsch glauben bzw. nicht als Quatsch erkennen?
Gruß Richard
Alt 08.03.2025, 10:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Möchtest du den Menschen ihre Eigenverantwortung absprechen? Es gibt viele Regeln und viele sind unnötig. Welche jeder wissentlich ignoriert ist doch deren Verantwortung.
Das hier ist kein Tiktok wo die Leute Paracetamol in Mengen fressen und sich wundern das ihre Leber hops geht. Mitdenken und gut.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #1567
Alt 08.03.2025, 10:57
Diese Aussage sehe ich kritisch. Man darf Verantwortung - insbesondere wenn andere Menschen involviert sind - erst dann übernehmen, wenn man die Sache auch fachlich beherrscht.
Ohne echte Sachkunde z.B. an elektrischen Installationen in Wohnhäusern kann ganz fix auch die Gesundheit anderer Menschen beeinträchtigt werden!
  #1568
Alt 10.03.2025, 09:30
Wenn sie andere Menschen in Lebensgefahr bringen, auf jeden Fall.
Gruß Richard
  #1569
Alt 10.03.2025, 09:41
Benutzerbild von floka.floka
30.232 Danke in 7.027 Beiträgen
...wie wäre es, wenn wir wieder zu Thema kommen würden?
Grüße Richard
  #1570
Alt 10.03.2025, 12:34
Lebensgefährliche Basteleien gehören leider in jedem Elektrikthread zum Thema.
Gruß Richard
Alt 10.03.2025, 13:06
Føx Føx ist offline
Das wird eher eine Grundsatzdiskussion, denn ich steh nich so auf „alles verbieten/reglementieren“ daher sollten wir das hier abschließen
Schwiegermutti braucht noch nen BKW, kennt einer nen Angebot für 800w für <200€?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.03.2025, 13:24
Als Neuware?
Vom Händler mit Gewährleistung?
Gerne auch inklusive sämtlicher Halterungen, nehme ich an??
Alt 10.03.2025, 13:37
Føx Føx ist offline
Als Neuware?
nanana nicht übertreiben.
2 Panele irgendwas um 420-450W und gern auch billo Growatt Wechselrichter. Ohne Halterungen oder Kabel.
Ich bekomm einzelne Bifaszialle(trinaxs) Zellen hier für 69€ das stück und Wechselrichter für 90€ kann ja sein das jemand was kennt wo es Günstiger ist?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.03.2025, 16:41
Nein, denn bei dem was Libertad geschrieben hat, gibt es nichts zu diskutieren.
Gruß Richard
  #1575
Alt 25.03.2025, 06:49
Moin Leute
mal ein aktuelles update zu unserer Anlage..
aktuell beginnen ja die Erzeugerreichen Monate April- Oktober...
daher meine Frage an euch.. wie war euer Jahr bisher in Erzeugung und ggf Verlust durch Einspeisung ?
meine Daten:
Erzeugt 2025: 103,51 KWh
Eingespeist 2025: 39 kWh
Stärkster Tag bisher erzeugt 4,09Kwh (19.03.2025)
bin gespannt wie viel der erzeugten Energie ungenutzt eingespeist werden in der Kommenden Monaten...
Ich denke das wenn die Entwicklung so weiter geht noch vor dem Sommer ein Speicher bei mir einzieht mit Nulleinspeisung. Eventuell dann auch gleich mit Erweiterung der Anlage auf 4 Paneele)
ich nehme fast Täglich meine Werte vom Zähler ab (1.8.0 und 2.8.0) und sehe aher genau die Entwicklung
Hits:	7
Größe:	31,1 KB
ID:	1036449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	18,7 KB
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
