Alt 22.11.2024, 19:09
Cap Frank Cap Frank ist offline
Boot: Princess 45 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DB9482
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard WarmWasser Boiler Angebot
Hallo zusammen, ich habe vor einigen Wochen einen Post von einem freundlichen Forumsteilnehmer zu diesem Thema gelesen. Er bot einen blauen WW Boiler für englische Boote an. Wenn ich recht entsinne, kam er aus Rüdesheim. Auch wenn das Angebot sich eventuell schon erledigt hat wäre ich um eine kurze Info zur Bezugsquelle dankbar. Haben auch einen stehenden 30 Liter Boiler mit Anschluss für 230V sowie Motorabwärme und dieser scheint nun undicht zu sein. Herzlichen Dank und Ahoi Cap Frank
Alt 22.11.2024, 19:36
36.378 Danke in 21.896 Beiträgen
WW-Boiler gibt es ja in jedwem Bootskatalog oder online bei SVB Compass24 Segelladen und allen aderen Versendern...
Wo ist das Problem ?
Alt 22.11.2024, 19:51
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.386 Danke in 1.528 Beiträgen
Möglicherweise .....
Der Fragesteller hatte von einem englischen Boot geschrieben, eventuell geht es nicht nur um das klassische auch hier gebräuliche Whitworth-Rohrgewinde zum Boileranschluss, sondern um spezielle Befestigungen in z.B. British Standard Fine (BSF).
Diese sind eventuell nicht bei unseren Standardversendern aufgeführt.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 23.11.2024, 07:15
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Helmut, Billi weiß alles.....
Aber vielleicht nicht, wo man einen stehenden 30 Liter Warmwasserboiler herbekommt
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 23.11.2024, 07:22
Was ist mit stehend gemeint? Anschlüsse oben ? Technisch doof ... Wie will man den entleeren zum winterfest machen ?
Selbst der Boiler vom bekannten in der Sealine hat die Anschlüsse an der Seite ...
Alt 23.11.2024, 07:47
Boot: Sollux 850
Das war die Ausgangslage von der Ausgangsfrage. Warum stehend kann nur der Fragesteller beantworten, den ich nicht infrage stellen würde.
@für Capt. Frank:
Das größte Angebot findest Du beim Segelladen, da sind auch diverse stehende Versionen dabei. Zwar nicht in einer 30 L Version, aber vllt. geht auch etwas größer. Sollte Helmut mit seinem Hinweis auf von metrischen Systemen abweichende Anschlüsse recht haben und sich das nicht einfach am Schlauch ändern lassen gibt es Fittinge mit allen möglichen Adaptionen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 23.11.2024, 07:54
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.231 Danke in 4.226 Beiträgen
Falls das hilft: Die Quick-Boiler kann man auch hochkant montieren, solange die Anschlüsse nach unten zeigen.
Hits:	67
Größe:	41,2 KB
Gerhard
Alt 23.11.2024, 08:17
Und wenn man die Motorwärme weg lässt gibt es in jedem Baumarkt auch Boiler für unterbau Montage die würde es auch "stehend" geben mit Anschluss oben oder unter ...( Wobei immer noch das Problem mit der Entwässerung bei obenliegenden Anschlüsseb ist)
Alt 23.11.2024, 08:36
2.686 Danke in 1.593 Beiträgen
Mein Isotemp hat auch keine metrischen Anschlüsse. Den gibt es auch mit ganz unterschiedlichen Gewinden ((ich vermute mal für unterschiedliche Märkte). Und je nachdem aus welcher Quelle der Versender seine Waren hat ...Wissen tun die das auch nicht immer. Aber es gibt für nahezu alles Adapter. Das kann man.M. nach also kein Grund sein. Vielleicht meldet sich der TE auch mal?
Alt 23.11.2024, 14:12
Boot: Sollux 850
Warum soll das nicht funktionieren? Das Warmwassersaugrohr muss nur bis nach oben durchgehen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 23.11.2024, 14:16
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.327 Danke in 4.212 Beiträgen
Man muss nur sicherstellen , daß der Heizstab nicht in der Luft hängt…..
Gruß Bergi :
Alt 23.11.2024, 14:51
Boot: Sollux 850
Das musst Du bei jedem Boiler Bergichen, was ist denn mit Dir los?
Hertha hat doch nur unentschieden gespielt
So wie Gerhard seine Skizze aussieht hat der sogar schon Wasser, wenn noch etwas Luft im Boiler ist.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 24.11.2024, 05:21
Boot: Nidelv 26
Weiß ich auch nicht, aber in der Anleitung meine alten Isotemp stand, dass er nur liegend installiert werden darf.
Gerhard
Alt 24.11.2024, 10:17
Libertad Libertad ist offline
13.254 Danke in 6.238 Beiträgen
Wenn man mit der technik vertraut ist, geht auch oft etwas, was vom hersteller für die breite Masse ausgeschlossen wird. Da muß man mal reinschauen, um entscheiden zu können.
Alt 24.11.2024, 12:49
Boot: Sollux 850
Das stimmt wohl alles. Ein guter Hersteller gibt im Datenblatt die möglichen Einbaulagen an
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Warmwasser Boiler Iderp Technik-Talk 25 16.01.2020 15:30
Boiler/Warmwasser Zerlegen? engine10 Technik-Talk 7 17.10.2014 18:24
Sicherheitshinweis Warmwasser-Boiler Holger Selbstbauer 4 05.10.2013 16:57
warmwasser boiler didi610 Technik-Talk 19 28.06.2009 12:02
Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage triet005 Technik-Talk 9 02.08.2005 05:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
