Alt 13.10.2014, 18:35
Benutzerbild von engine10
engine10 engine10 ist offline
Boot: Bayl175 Bayl.245, Rio 450, MZB Cat 650
Rufzeichen oder MMSI: WIKI
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Boiler/Warmwasser Zerlegen?
Hallo hat jemand schon mal einen 220v Boiler zerlegt oder Pläne von diesen??
Vielleicht gibts ja da schon nen tröööööt
Hatte hier nur was über den Heizstab gefunden...
Vielen Dank schon mal......
Angehängte Grafiken
Soll eh mool eener saache des geht nedd.......
Alt 13.10.2014, 18:56
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Moin Andreas!
Warum willst den denn zerlegen?
Gugst Du Seite 40
http://manuals.adventurerv.net/Atwoo...er-Service.pdf
Gruß Ingo
Alt 13.10.2014, 19:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Produkt- und Typabhängig sind die manchmal nicht zerstörungsfrei zu zerlegen oder zu öffnen um die Heizelemente oder sonstwas auszutauschen.Im Aufbau sind alle Warmwasserboiler,ob nun ausschließlich elektrisch oder auch via Motorkühlkreislauf beheizt,eher simpel.Manchmal ist aber der Isoliermantel aus PU-Schaum schon fest um den Behälter herumgepritzt und man muss sich da durchschnippeln um festzustellen,dass der Deckel mit den Anschlüssen und Heizelementen nicht verschraubt sondern fest verbördelt ist......schiet og nej köpen.Es gibt aber auch größere Modelle auf größeren Booten bei denen der Isoliermantel nach entfernern eriniger Metallbänder einfach vom Behälter zu trennen ist und der rest ist auch verschraubt und geflanscht und mit austauschbaren Dichtungen und Heizelementen versehen oder der ganze Flansch mit jenen ist austauschbar.Mit den elektrischen Teile muss man sich aber auskennen weil hier auch Sicherheitstechnik,also korrekte Anschlüsse der Schutzleiter und Teperaturbegrenzer mit im Spiel sind.Einige Temperaturbegrenzer sind oft Einmalschaltteile,das sind dann die die direkt an den Heizwiderständen sitzen und die Aufgabe haben bei Überhitzung(kommt vor wenn der nicht bewässerte Boiler elektrisch eingeschaltet wird)den Stromkreis dauerhaft unterbrechen,das macht auch Sinn weil die Heizwiderstände dann meist "durch"sind.
Trotz des simplen Aufbaus ein haufen Zeugs was zu beachten ist und deshalb ist eine Eigenreparatur nur dem anzuraten der in diesen Dingen absolut befahren ist.
gruss hein
Alt 14.10.2014, 18:57
Ich werfe ja nix weg was man ja noch reparieren kann, deshalb gibt es ja auch das BF und dass da Technik dabei ist is auch klar.. aber super für deinen Beitrag Danke .
Mein Boiler ist denke ich total Schrott und wenn ich alles zusammenzähle ist es glaub nicht lohnenswert.
Wenn ich in ner Marina liege habe ich ja meistens ne Dusche.
Ich würde gerne nen Boiler nur über Motorwärme heizen also ohne 220v.....da wir warmes Wasser nur zum ABduschen benötigen
GIBT ES SOWAS??
Alt 14.10.2014, 19:01
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Andreas!
Gugst Du Seite 40
Ja er heizte nicht und dann leckte er.........war aber auch 8 Jahre in Italien im Salzwasser
Alt 14.10.2014, 19:33
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Kannst du doch jeden Boiler nehmen und schließt die 230V nicht an.
Gruß Rüdiger
Alt 15.10.2014, 17:20
Ja stimmt haste recht.....dachte eher an etwas einfaches wie nen Boiler/Gefäß was jemand mal gebaut hat und das Ganze dann nur über die Motorwärme beheizt.....hmmmmmm
Also mein Teil is definitiv Schrott Zerlegen geht aber wie Hein schon angemerkt hat sind die Regler und die Fühler teurer als nen neuen Boiler für 350 Teuro.
Alt 17.10.2014, 19:24
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Hey, ich habe evtl was für dich.
Ich hab denselbenBoiler wie auf deinem bild bei mir.
Soweit ich weis, ist er elektrisch defekt. DerBoiler an sich, für Trinkwasser und Motorwasser sollte noch dicht sein..
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
