Alt 12.11.2024, 14:25
pedroaspre pedroaspre ist offline
65 Danke in 46 Beiträgen
Standard B2B Charger nachrüsten..Kann Argofet drin bleiben?
Moinsen...ich plane. einen B2B Charger auf dem Boot nachzurüsten. Momentan ist eine Starterbatterie mit 100Ah und vier parallel geschaltete AGM mit je 180Ah als Verbraucher installiert. Die Ladung über die Lichtmaschine erfolgt über eine Argofet Ladestromverteiler. So wie ich es verstanden habe, kann der Argofet bei Einsatz eines B2B Laders dann abgebaut werden. Darf er aber auch drinbleiben in der Installation? Und wie wäre dann die Schaltung vorzunehmen?
Im Netz finde ich speziell zu dieser Frage nichts Eindeutiges..Ich bedanke mich schon jetzt für hilfreiche Antworten!
Gruß! pedroaspre
Alt 12.11.2024, 15:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.368 Danke in 2.165 Beiträgen
Warum sollte man das tun? Das kostet halt Leistung und hat genau 0 nutzen, funktionieren würde es aber wohl. Der b2b sollte ANSTELLE des argofet da rein...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 13.11.2024, 13:29
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
435 Danke in 175 Beiträgen
Hallo pedroaspre,
der Argofet kann drinbleiben, hängt aber von der Lichtmaschine ab.
Ich hatte eine ähnliche konfiguration und habe den B2B Lader erstmal an den Anschluss an dem vorher die AGM Batteroie dran war angeklemmt. Dann hatte ich aber zweimal nach dem Start das Problem, dass die Lichtmaschine nicht anfing zu laden (mein braucht 12 V auf der Ausgangsseite zum Starten).
Deshalb habe ich den Argofet dann doch ausgebaut.
Du kannst das ganze aber auch auf dem Argofet auf einem Anschluss zusammenklemmen (Plus von der Starterbatterie, Lichtmaschine & Eingang den B2B Laders). Der Argofet hat dann zwar keine Funktion mehr, da einer seiner Anschlüsse nur noch als Klemmbrett verwendet wird. Wenn das sauber funktioiert kannst du ihn immer noch ausbauen und einen Klemmblock verwenden um die drei Kabel zu verbinden
Gruß Schmitti
Alt 13.11.2024, 17:02
Hallo Schmitti..danke für die Idee, probiere ich gerne mal aus.
B2B-Charger einbauen - Was passiert mit Trenndiode (Boot: Vindoe 32) rvs Technik-Talk 15 02.08.2023 19:15
3 Batterien - 2 B2B Charger afbaumgartner Technik-Talk 17 20.11.2022 09:57
Kann normales Batterie-Ladegerät an Batterie bleiben? Flybridge Technik-Talk 60 08.12.2015 22:34
Ist das Bauschaum oder kann das bleiben? ~Ingo~ Restaurationen 12 30.06.2015 21:49
Robbe Rapido - Mein erstes Boot in dem ich nicht selbst drin sitzen kann Tiefseesurfer Modellbau 15 09.05.2011 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
