Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 31.10.2024, 15:36
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Ja die Strahler laufen auf 24 Volt, ich hab jetzt irgendwo gelesen das der Anlaufstrom bis zum 5fachen sein kann ich hab aber noch nichts genaues gefunden.
Die Lifepo4 die ich jetzt gesehen hab machen 200A auf Dauer und 400A für 5 Sekunden.
Das könnte vielleicht für ein Strahler reichen der ja im Normalbetrieb 375A zieht.
Für beide würde das aber nicht reichen.
Batterien zu den Strahlern bauen kommt nicht in Frage wegen Platz, da würde ich eher noch die Batteriebank aufstocken oder auf die Motorbank ausweichen und die mit 2x140AH Batterien aufstocken.
  #52
Alt 31.10.2024, 16:55
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Es ist sinnvoll die Strahler auf die Starter zu klemmen. Hab ich auch. Es ist viel einfacher eventuell noch etwas Blei nachzurüsten, als die Lifepo höchstromfähig zu machen.
Es gibt noch einen Trick B. Man kann das BMS auch umgehen. 2 bis 3 c halten die Zellen kurzfristig aus. Allerdings könnte es die Mechanik der Strahler überlasten. Es ist keine wirkliche Option. Blei ist die richtige Lösung.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #53
Alt 31.10.2024, 18:38
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.312 Danke in 693 Beiträgen
Anlaufstrom ist 3-4 mal Nennstrom, das ist für einen Motor aber normal. Wie schon gesagt worden ist, diese sind mit AGM oder Blei Batterien zu versorgen.
Alt 01.11.2024, 11:29
Ok ich würde dann also die Strahlruder auf die Motorbank legen und die im um zwei weitere Batterien erweitern oder sofort 4 neue a 140A einbauen.
Dann wäre die Verbraucherbank save was Extremströme angeht.
  #55
Alt 01.11.2024, 11:38
3.375 Danke in 1.974 Beiträgen
Wenn du überhaupt was neues benötigst. Eigentlich sollten die 2 x120Ah reichen. Die absolut benötigte Menge ist doch so gross nicht. So lange läuft doch ein Strahlruder nicht?
Alt 01.11.2024, 11:48
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.476 Danke in 390 Beiträgen
oder anstatt 4 xirgendwas, lieber 2x 210Ah Gel und die Welt ist in Ordnung. Weniger Kabel, weniger Störquellen.
Grüße aus Lemmer
Alt 01.11.2024, 11:51
Jo da glaube ich aber nicht das die in den Batterieschacht passen.
Hab gerade mal geguckt Gewicht 63Kg das wird nichts.
Hits:	25
Größe:	98,9 KB
Geändert von Stephan123 (01.11.2024 um 11:58 Uhr)
Alt 01.11.2024, 14:07
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.111 Danke in 856 Beiträgen
Moin Stephan,
guck einfach mal, was die Starterbatterien an Kaltstartprüfstrom haben. Bei 140Ah sind das um 750A. Müsstest dann mal testen, was die aktuellen Batterien noch können und ggf. nachrüsten.
Detlef
Lifepo4 und Außenbordmotor Martinp Technik-Talk 65 27.06.2021 07:40
LiFePo4 Rundumsorglosbatterie im 1:1 Tausch? Akki Technik-Talk 25 03.05.2018 15:49
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Lifepo4 laden we.base Technik-Talk 17 27.02.2014 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
