Alt 01.09.2023, 07:36
Kania2021 Kania2021 ist offline
Standard Reinigung unter Wasserlinie
ist dieses Mittel ( Litex 1410 ) dafür geeignet oder gibt es da auch andere Lösungen
sprich einsprühen und abkärchern
oder wie sonst mühselig mit schwamm und spüli reinigen
Hits:	61
Größe:	126,8 KB
ID:	995904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	178,4 KB
Alt 01.09.2023, 07:38
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
mit der suchfunktion hätest du schon einige Mittel gefunden zum Reinigen des Rumpfes.. ziemlich alle enthalten zum Reinign Oxalsäure... und das ist wohl das Beste .. aber ich würde das Boot dazu vom Trailer nehmen,,,
Alt 01.09.2023, 08:13
Trotzdem vielen Dank für die superschnelle Antwort
Nur weiß ich nicht wie ich das Boot vom trailer bekomme ohne schaden
Alt 01.09.2023, 08:35
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Trailer-Streben mit Klarsichtfolie aus der Küche o.ä. abdecken und mit Boot mit Oxalsäure säubern. Wie gut das funktioniert, kannst Du Dir in meinem Album ansehen.
Litex 1410? Noch nie gehört.
Gerhard
Alt 01.09.2023, 08:42
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.223 Danke in 1.834 Beiträgen
Oxalsäure kann man für einen schmalen Taler selbst anmischen. Abdecken ist gut, viel spülen wichtig.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 01.09.2023, 08:52
super Danke so werde ich es machen , warum nicht mit Hochdruckreiniger abspülen ?
https://www.lietex.de/produkt/1410-bootsreiniger/
Alt 01.09.2023, 09:06
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.454 Danke in 628 Beiträgen
Der "Waschzettel" von diesem Reiniger:
Hits:	250
Größe:	39,1 KB
Alt 01.09.2023, 09:09
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.470 Danke in 1.554 Beiträgen
Überall erhältlich, bei Amazzzo ebenfalls - und dann mit dem Hochdruckreiniger sanft nachspülen
reicht viele, viele Jahre
https://www.google.com/search?q=oxal...15518959755918
Hits:	94
Größe:	30,5 KB
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 01.09.2023, 09:15
Boot: Nidelv 26
Als ich die Bilder gemacht habe, musste ich ewig auf den "Kärchermann" warten. Wenn ein Kärcher zur richtigen Zeit zur Verfügung steht, ist das Abspülen natürlich noch einfacher.
Gerhard
Alt 01.09.2023, 09:49
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
400 Danke in 246 Beiträgen
Warum so viel Chemie?
Ich reinige nach jeder Saison mit einem Hochdruckreiniger und nur mit Wasser. Das geht perfekt.
Alt 01.09.2023, 09:52
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Und zwar gleich wenn der Kahn raus geht.
Mann muss das nicht noch antrocknen lassen…..
Gruß Bergi :
Alt 01.09.2023, 11:39
Boot: Sollux 850
Damit bekommt man aber nicht den gelben Bart ab. Das sind Mikroorganismen die tief in den Poren des Gelcoats sitzen.
Wenn die Chemie stört geht auch Zitronensäure. Ist in den kleinen gelben Flaschen drin die überlagert in jeder ordentlichen Küche zu finden sind.
Im Wasser rauf und wie von Geisterhand wird gelbes wieder weiß oder was auch immer.
Havelwasser ist dann Brause ��
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 01.09.2023, 12:53
Boot: Nidelv 26
Genau. Und mit der Oxalsäure geht das ohne mechanische Beanspruchung des Gelcoats. Es gibt ja Leute, die gehen da mit dem Hochdruckstrahler und Lanze mit Punktstrahl dran,
Geht lange nicht so gut. Und Oxalsäure ist auch nur die Säure aus dem Waldsauerklee (daher der Name Kleesalz). Eigentlich genauso natürlich wie Zitronensäure. Wir hatten hier ja schon mal einen Experten, der hat sein Unterschiff mit Zitronenscheiben abgerieben
Gerhard
Alt 01.09.2023, 13:21
Ich habe zur Vorsorge immer ein Netz Zitronen am Schiff hängen…..
Gruß Bergi :
Alt 01.09.2023, 13:40
Boot: Sollux 850
Du verwechselt das mit dem Koblauch
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 01.09.2023, 13:42
🤔.......aber sicher nicht zum Putzen sondern für die Drinks 🍹😜
Gruß Jan 🤘
Alt 01.09.2023, 13:43
Boot: Nidelv 24
Bergi kennt sich aus
zum Martini passen besser die Zitronen, mit Knoblauch kann ich es mir geschmacklich nicht vorstellen
Helmut
Alt 01.09.2023, 13:46
Boot: Nidelv 26
Falls Du Kontakt zu einem Seelenverwandten aufnehme willst
Gerhard
Alt 01.09.2023, 14:12
Traibholz Traibholz ist offline
340 Danke in 129 Beiträgen
...Nur weiß ich nicht wie ich das Boot vom trailer bekomme ohne schaden
Du musst das Boot nicht zwangsweise vom Trailer nehmen, auch das Einwickeln oder Abdecken ist m.M.n. nicht zwangsweise notwendig. Oxalsäure mach Flecken auf dem Metall. Ich nutze seit Jahren Oxalsäure (Pulver vom Chemdiscount), teilweise im puren Auftrag (habe kein Antifouling drauf) und mein Trailer hat keinerlei sichtbare materielle Schäden und kommt immer anstandlos durch den TÜV - selbst fleckenmässig sieht er nicht schlimmer aus als andere Trailer. Rost an Fahrwerksteilen/Bremsgestänge kommt bei mir vom Salzwasser. In beiden Fällen (Salszwasser / Oxalsäure) hilft anschließendes gründliches Abspülen am besten.
Wer es jedoch dauerhaft hübsch haben möchte, kann natürlich entsprechende Vorbereitungen treffen.
Alt 15.09.2023, 18:04
So morgen gehts los mit der reinigung
hab heut mal 2 Mittel getestet Lietex und Oxalsäure
Lietex Bild 1 vorher ; Bild 2 nach einer halben Stunde einwirkzeit( blank draufgesprüht ) ; Bild 3 nach abspritzen
Hits:	21
Größe:	112,5 KB
Hits:	22
Größe:	99,1 KB
Hits:	23
Größe:	94,2 KB
Oxalsäure Bild 1 vorher dann abgespritzt und Oxalsäure pur auf Schwamm verrieben ;Bild 2 nach 15min einwirken ; Bild 3 nach abspritzen
Hits:	30
Größe:	149,2 KB
Hits:	23
Größe:	94,0 KB
Hits:	27
Größe:	77,7 KB
also Oxalsäure eindeutig besser
hab aber nur ein K2 Kärcher hol mir morgen noch ein größeren
hätte auch nur gern gesprüht wegen Knie und Rücken aber egal hautsache wieder sauber
Alt 15.09.2023, 19:46
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Oxalsäure zum Martini ist auch nich so der Hit.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 15.09.2023, 20:14
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Oh doch, nach der Bootreinigung mit Oxalsäure einen Martini zur Belohnung.
Wolfgang
Alt 22.09.2024, 17:20
So gleiches Thema 1 Jahr weiter , habe jetzt
YACHTICON Wasserpass Reiniger
benutzt absolut TOP
anfeuchten dann mit Farbroller einmal drüber 15min warten abspritzen
rest der noch nicht weg ging nochmal drüber abspritzen fertig
1A
Alt 23.09.2024, 08:45
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
605 Danke in 269 Beiträgen
Wird das GFK nicht stumpf durch die Reinigung mit der Oxalsäure ? Anschließend den Rumpf Polieren ?
Heinz
Alt 23.09.2024, 08:55
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
benutzt absolut TOP
1A
Und was ist da enthalten? Unter anderem Oxalsäure Yachticon kostet nur ein Vielfaches mehr…..
Nein, absolut nicht.
Gruß *
Borddurchlässe - Edelstahlborddurchführungen unter der Wasserlinie? trikita Allgemeines zum Boot 1 19.04.2012 20:32
Abdichten unter der Wasserlinie nc-schoepei Allgemeines zum Boot 5 25.07.2010 22:07
Schrauben im Spiegel unter der Wasserlinie mail2torsten Technik-Talk 20 05.04.2010 20:01
Bootswand unter der Wasserlinie gelb! leunamEJ9 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 25.06.2007 07:27
u.a. Lenzventil unter der Wasserlinie pit von DO Allgemeines zum Boot 8 07.03.2003 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
