Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 06.08.2024, 11:03
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Standard Epropulsion POD 6.0 / 1.0 EVO oder...
Match goes green.
Andere sind gezwungen, auf E umzurüsten. Wir, also Ralf und ich, haben einfach Bock drauf. Ich weiß nicht, wer von uns beiden mehr Lack gesoffen hat, ich glaube, ich habe die Nase vorn.
Ralf hat als "Zweitboot" einen Yngling mit einem Spirit am Heck. Weil er das nicht leiden mag, bauen wir dort einen POD 1.0 mit Faltpropeller unter. Projektstart: Ende September.
Bei mir fliegt ab Ende Oktober der gute Yanmar 2GM20 mit generalüberholten Getriebe raus. Ursprünglich wollte ich nur einen E-Motor an die Welle flanschen, nachdem ich nun günstig einen POD 6.0 bekommen habe, entsorge ich Welle, Propeller und Stützlager gleich mit. Vorteile: der Umbau wird nicht so aufwändig, mehr Platz, und alles passt auf Anhieb. Kein Krach, kein Dieselgestank und drei Löcher weniger im Rumpf. Als Akkus werden 2 E-80 LiFePo verbaut, da alles System ist, habe ich auch halbwegs den Ladezustand im Blick. Ursprünglich wollte ich den 12V-Kram, Akku und Ladegerät entsorgen, das bleibt aber, wegen Redundanz.
Weil es im Vergleich wenig dokumentiert ist, auf deutsch findet man noch weniger, werden wir viel dokumentieren. Wer zufällig selbst eine Dokumentation hat, wo er seinen Segler auf "E" umgerüstet hat, ist herzlich eingeladen, hier einen Link einzusetzen, einen Beitrag zu schreiben, oder auch Hinweise auf einen Link zu posten.
Nelson Mandela
Alt 06.08.2024, 13:08
Das ist übrigens der pod 6.0 EVO, wobei ich das EVO wegen Fallpropeller nicht nutzen werde. Nicht im Bild: der Treiber oder Steuereinheit und das restliche geraffel, was man so braucht...
Hits:	127
Größe:	90,8 KB
Nelson Mandela
Alt 06.08.2024, 14:36
zooom zooom ist offline
Ich bin ja auch dran, meine Nordship mit dem 6er navy umzurüsten, auch EVO, aber mit 15kW DIY LiFePo4 Batterie. Allerdings, vorher probiere ich, ob mir nicht der Spirit EVO als Anlegehilfe reicht, würde mir ca 100kg Gewicht sparen.
Bitte berichte weiter!
Alt 07.08.2024, 08:17
Hallo Thomas, das Berichten habe ich ausführlich vor. Auch sind Videos geplant. Ich hoffe mal, dass etwas Vernünftiges dabei rauskommt (Videotechnisch).
Wenn man bedenkt, dass locker über 500 Leute alleine mit einem Epropulsion-POD in D unterwegs sind, sind Erfahrungsberichte darüber gegen 0.
Zwischen einem Spirit und einem 6.0 liegen nun aber wirklich Welten und auch ein 3.0, welcher auch ordentlich Bumms hat. Der wäre meine Wahl gewesen, aber der 6.0 war günstig. Ich könnte mir vorstellen, im Alltag die Leistung auch 3kW zu begrenzen und nur mit einem Akku zu betreiben. Spart zu jetzt locker 100KG zu jetzt bei der Mittwochregatta
Nelson Mandela
Alt 07.08.2024, 08:24
Hier übrigens ein Link von einem Forumsmitglied, der seinen Yanmar gegen eine selbstentwickelte Lösung getauscht hat: https://linguini.eu/category/projekt-e-antrieb/
Nelson Mandela
Alt 07.08.2024, 12:01
Kenn ich, bin sogar schon auf der Linguini am Brombachsee gewesen. Sehr saubere Arbeit.
Den navy 6 habe ich günstig geschossen, die Batterie steht schon im Keller, man kommt ja zu nix...
Aus irgendeinem Grund (WaveRover II) macht mich allerdings im Moment ein Dschunkenrigg an, für Langfahrt einhand im Alter sicher eine Alternative.
Alt 08.08.2024, 08:59
Den Link habe ich bloß als "Sammlung" hier reingestellt, wobei des Umbau sehr gut beschrieben ist-könnte von mir sein, wenn ich es so gut könnte
Was für einen Navy hast du denn? Erste Generation?
Nelson Mandela
Alt 17.09.2024, 07:59
So, nun wird das Ernst, wenn auch noch nicht bei mir. Die Playmobil steht an Land und die ersten Löcher werden gemacht..:
Hits:	122
Größe:	54,3 KB
ID:	1026512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	69,6 KB
ID:	1026513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	74,4 KB
Hits:	72
Größe:	73,7 KB
Nelson Mandela
Alt 18.09.2024, 20:59
Ralf hat richtig Fitz. Das Wetter hat heute auch zum basteln eingeladen, oder zum Segeln. Okay, lassen wir das und treffen uns zum Brainstorming. Ralf hatte sich ein Gummiplatte besorgt und wollte einen Keil bauen. Wir haben das in der Form verworfen: zu viel Elastizität/Vibration an einem noralgischen Punkt. Nun kommt ein Sockel aus Epoxidharz, natürlich entsprechend modifiziert. Aber wie die Form passend modellieren? Also erstmal die Form der Befestigungsplatte abnehmen. Die wird jetzt in die richtige Position gebracht und durch die vorgesehenen Befestigungsbohrungen mit Gewindestangen fixiert.....
Hits:	61
Größe:	129,8 KB
ID:	1026638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	119,6 KB
ID:	1026639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	99,2 KB
Nelson Mandela
Alt 19.09.2024, 16:26
Neue Bilder bekommen....wenn Ralf so weitermacht, drehen wir nächste Woche die erste Testrunde....
Die Holzplatte ist übrigens nur für die Formgebung und kommt nach dem aushärten wieder ab.
Hits:	99
Größe:	80,8 KB
ID:	1026707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	53,3 KB
ID:	1026708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	47,8 KB
Nelson Mandela
Alt 23.09.2024, 13:00
eben das letzte Bild vor der Endmontage bekommen...
Hits:	112
Größe:	66,3 KB
Nelson Mandela
Alt 23.09.2024, 21:20
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Das sieht doch gut aus!
E-Motor ist einfach einfacher zu handhaben
Lothar
www.klassik-modellyachten.de
Alt 26.09.2024, 16:51
Seit gestern, angeregt durch einen POD-Anbieter, der konstruktivbedingt, einen POD-Motor als Schachteinbau anbietet, bin ich wieder ins Träumen gekommen.
Zu gerne hätte ich ja den Aussenborder der Ashanti seinerzeit fürs Segeln versenkbar, bzw. Aufholbar verbaut. Leider war dafür nicht genug Platz-seinerzeit. Heute wäre das gar kein Problem mit POD oder modifizierten E-Außenborder. Bei der Dehler 30 OD ist die Propellerwelle samt Propeller Schwenkbar gebaut. Eigentlich vornehmlich, um den Widerstand zu verringern, bietet es noch einen weiteren Vorteil: Bewuchs am Propeller und Welle finden nicht statt. Wenn man es richtig macht, könnte man sogar an den POD ran, ohne zu tauchen oder zu kranen. Also werde ich diese Option beim Einbau diese Wintersaison berücksichtigen. Nein, erstmal steht der Umbau im Vordergrund. Ein möglicher Schacht kommt, wenn im nächsten Step.
Nelson Mandela
Alt 26.09.2024, 23:37
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.415 Danke in 1.392 Beiträgen
Generell finde ich Motoren (egal ob AB oder POD) im Schacht eine gute Idee. Sowohl aus Wartungsgründen als auch als Bewuchsvorsorge. Aber als Problem speziell bei Segelbooten sehe ich das "Loch" im Boden als Strömungsbremse an. Da müsste man schon ein ausgefeiltes "Klappensystem" haben, um den das Loch sauber abzuschließen, im Idealfall bei komplett einziehbarem POD sogar zwei passgenaue Raumpfabschlüsse.
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 27.09.2024, 11:14
Hallo Klaus,
in meinen alten Berichten bei Avanti Ashanti findest du viel zu dem Thema. Ich habe seinerzeit den Saildrive rausgeworfen und habe einen Schacht gebaut. Nur war da mit einem Benziner kein Platz um den einzuholen und versuche doch mal, einen Faltpropeller für einen Außenborder zu bekommen. Wie doll ein Propeller bremsen kann, habe ich ja bei der Match gesehen. Die haben wr mit Festpropeller gekauft und nach einer Saison ist da ein Faltpropeller mit allen Nachteilen rangekommen.
Wenn ich das baue, dann mit Hand und Fuß unter Nutzung aller mit zu Verfügung stehenden Möglichkeiten. Ich habe da verschiedene Ideen im Kopf, aber die müssen erstmal warten. Man will ja nächsten oder übernächsten Winter auch noch was zu tun haben. So ein Umbau auf E-Antrieb zieht ja auch gerne Arbeiten nach sich. Und aus dem Alter mit den halben Sachen bin ich raus
Nelson Mandela
Alt 30.09.2024, 13:43
so schön kann das aussehen, auch wenn ich weder den Motor noch die plumpe Mechanik dahinter toll finde...
Hits:	128
Größe:	69,0 KB
Nelson Mandela
Alt 30.09.2024, 20:42
Das ist eigentlich clever gelöst. Die Platte hat kaum Strömungswiderstand und wenn man es gut macht, ist der Rumpf auch bei ausgefahrenem Motor bündig geschlossen. Und einen Außenläufer finde ich auch gut, der hat deutlich mehr Drehmoment als ein Stadnadermotor. Das ist besonders beim Manövrieren / Aufstoppen recht hilfreich...
Alt 30.09.2024, 21:06
Den Um-/ Einbau hat eine Werft gemacht und ich mag die Lösung von Oben nicht so richtig leiden. Da ist in meinen Augen viel Luft nach oben. So ein Rimdrive muss aber beim Segler auch einfahrbar sein, sonst kannst auch gleich einen Treibanker hinterher ziehen. Mit Faltpropeller ist ja eher schwierig
Mit Effizienz und Drehmoment wird ja bei dem Antrieb geworben. Die Werte, die der Bootsbesitzer mit seinen Bootsdaten angegeben hat, haben mich bisher eher erschreckt. Der Listenpreis dieses Antriebs mit 5KW kostet das 2,5-fache des 6kw E-propulsion, Faltpropeller extra.
Wegen den Werten bleibe ich mit dem Besitzer in Kontakt.
Nelson Mandela
Alt 01.10.2024, 07:25
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
so ein Rimdrive kann eine sehr elegante Lösung sein.
Schon vor ca 20 Jahren hat ein Segler zwei der ersten "E-Jet" Ringläufer, drehbar, versenkbar in sein Boot eingebaut.
Selber einen Autopilot dafür gebaut/ angepaßt.
Soll (ist wohl immer noch) die Show gewesen sein, vor der Schleuse mit "Position halten" , trotz Wind und Wellen lautlos exakt auf der Warteposition stehen zu bleiben.
Torsten
Alt 08.10.2024, 20:49
So, der Yanmar hat es mir heute nochmal so richtig schwer gemacht. Das letzte mal vor drei Wochen gelaufen. Heute an Bord, Schlüssel rein, Tster gedrückt und nach 2 Sekunden lief er. Das alles nur für ein Verkaufsvideo. Dann wurde es ernst: Welle ab, Schläuche ab, Kabel ab und 8 Schrauben von den Motorlagern ab. Jetzt brauche ich noch ein paar paasende Kanthölzer und der kleine Stinker kann in den Salon gezogen werden. Von dort geht es hoffentlich schnellstmöglich an die frische Luft. Hoffentlich klappt der Plan, den Motor mit unseren Mastkran rauszuholen! Am Samstag kam leider die Nachricht, dass dieser derzeit defekt ist. Am 18. ist Krantermin für über 40 Boote, viele davon haben derzeit noch den Mast stehen. Könnte also lustig werden.....Ich bin ja seit heute etwas antriebslos. Morgen schaue ich mal, ob ich einen Spirit irgendwie an die Badeleiter bekomme. Bei Flaute könnte das reichen...
Nelson Mandela
Alt 09.10.2024, 07:37
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Flasch doch irgndwas an die Welle mit ein bisschen Tüddelband...
Alt 16.10.2024, 06:01
So, Motor ist raus. Ging ganz leicht. Meine beiden Stegnachbarn mit defekten Motoren mussten ja auch zum Mastkran und so machte unser Vereinsschlauchi den Schlepper.
Verkauft und abgeholt ist der Yanmar auch-es gibt kein Zurück!
Hits:	104
Größe:	55,5 KB
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (16.10.2024 um 07:13 Uhr)
Alt 27.10.2024, 20:34
Nicht, das jemand denkst, es geht nicht weiter: doch! Match ist an Land und nun wird weiter ausgebaut. Alles, was ich schwierig dachte, geht einfacher als gedacht: Motor raus, Welle raus, Tank raus. Letzterer hängt noch an zwei Schrauben und dann ist er weg. Es sind die Kleinigkeiten: Der Faltpropeller hat sich tapfer gewehrt, der Abgassammler ebenso. Für den Tankschlauch darf ich in die Backskiste krabbeln und um drei Ecken die Schelle suchen, auch der Abgasschlauch wird genauso lustig werden. Bis zum nächsten Wochenende ist das alles raus, so der Plan. Dann geht es an das Eingemachte: Das Stevenrohr entfernen. Das ist übrigens auch die Stelle, wo ich gerne den Pod montieren möchte. Da sowieso ein Sockel gebaut werden muss, warum nicht dort? Mich besucht sowieso ein Bootsbaumeister, mal sehen, was der dazu sagt....
Hits:	80
Größe:	45,2 KB
ID:	1029153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	65,4 KB
ID:	1029154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	68,4 KB
Nelson Mandela
Alt 02.12.2024, 16:40
Über 4 Wochen nichts geschrieben, aber es ging vorwärts: alles, was innen zum Diesel gehörte, ist weg. Leider hat das Wetter ja nicht mitgespielt und letztes Wochenende war zwar das Wetter passend, aber ich hatte meiner Frau fest versprochen, mit ihr meine küche zu streichen. Aus " mal eben schnell" sind dann doch zwei Tage geworden. Heute soweit vorbereitet, werde ich, sofern das Wetter mitspielt, morgen das Stevenrohr rausschneiden. Sieht übrigens aus, als wäre es aus GFK. Bin gespannt. Wenn Zeit ist, werde ich dann auch die pods grundieren... vielleicht gibt's ja Bilder...
Nelson Mandela
Alt 03.12.2024, 11:08
Ich finde ja, für eine Pinselarbeit gar nicht so schlecht. ..
Hits:	80
Größe:	75,9 KB
ID:	1031125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	72,4 KB
Nelson Mandela
Pod oder Aussenborder Toto44 Restaurationen 4 12.10.2023 11:21
ePropulsion Spirit 1.0 Evo Batterieverschluss - Erfahrungen gesucht valval Motoren und Antriebstechnik 8 23.07.2022 11:59
ePropulsion Spirit 1.0 Erfahrungen honkman Motoren und Antriebstechnik 2 29.01.2020 06:49
Erfahrungen Epropulsion spirit 1.0 vs dem nagelneuen Torqueedo 1103 fischershans Allgemeines zum Boot 4 10.07.2019 15:28
Epropulsion Spirit 1.0 vs Torqeedo 1003 Basi91 Allgemeines zum Boot 6 28.07.2018 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
