Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 28.02.2024, 14:40
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Hab auch andere Propeller getestet, hier die Daten….
Hits:	34
Größe:	48,2 KB
ID:	1007018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	69,6 KB
Alt 28.02.2024, 15:33
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.153 Danke in 656 Beiträgen
bei uns ist nach Regen oft etwas Treibholz. Selbst bei langsamer Fahrt hat es mich schon Alu-Props gekostet. Seitdem ich Edelstahl verwende habe ich keine Probleme mehr mit Treibholz. Die Alu waren meistens relativ schnell verbeult. Nichts Großes, aber dennoch eine Unwucht.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 28.02.2024, 23:19
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
748 Danke in 388 Beiträgen
was halt immer klar sein muss...
bei einem aluprop ist bei einer Grundberührung oft nur der Prop defekt...
bei einem Edelstahl geht der Schlag durch auf die Well und das Getriebe...
je nach Fahrgebiet muss man da stark aufpassen...
Aus diesem Grund liegt mein High Five hier als Ersatzpropeller rum. Der richtige Aluprop ist von der Leistung her nicht unbedingt schlechter.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 29.02.2024, 06:48
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
769 Danke in 358 Beiträgen
Mein ehemaliger F 60 Yamaha Boot (etwa um die 700kg zusammen) lief 50kmh.Also wirklich nicht berauschend War auch ein 13 "er Prop.. 14" hat er nicht mehr gedreht da war auch bei 5100U Schluss Man hat dem Motor es auch angehört dass er sich plagt -wirklich, das hört man wenn man seinen Motor sehr gut kennt.
50km sind auf dem Bodensee genug dafür braucht er 0,3l /km
Harry
Alt 04.03.2024, 07:14
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
266 Danke in 188 Beiträgen
Mit dem Nickname Lukas001 wieder wohl kaum Klaus heißen...
hmmm...ein Jürgen kann durchaus schon mal Stefan heißen
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 04.03.2024, 09:54
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.198 Danke in 532 Beiträgen
...oder Uschi
Alt 05.03.2024, 12:43
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
ich fahre den selben Motor, mit etwas schwererem Boot (4,5m mit 700kg) und komme auf ca. 54km/h. Mehr wie 65 Km/h geht sicher nicht. Du hast sicher den originalen Alu in 11,1x14 drauf? Ich fahre 11x15, selbe Vmax bei geringerer Drehzahl. Den 11x16 dreht er nicht mehr aus. Edelstahl bringt bei solch kleinen Motoren nix, evtl. 1 bis 2 km/h, die gehen aber schnell wieder verloren durch Wind, Strömung, Temperatur usw..
Wenn´s etwas mehr Drehzahl sein soll, hol dir eine Tuning CDI oder den neuen Mercury 60 Racing. Mehr geht nur über ne andere Boot-Motor Kombi.
65 km/h sind doch top! Im Schnitt sind 5m Boote mit 60 PS nur bis 60 km/h unterwegs.
VG
Alt 09.03.2024, 06:07
DerIngo DerIngo ist offline
2.100 Danke in 877 Beiträgen
Fahre auch Edelstahl am UMS 545 - Gewicht mit 115 Pro XS um 700Kg. Der Motor hat 130 PS, Spitfire Alu 12,5x19 - nach GPS 78 Km/h bei 6000 U/min. Mit Spitfire X7 Edelstahl 12,7x19 81 Km/h bei 5900 U/min.
Naja - keine Ahnung ob sich das lohnt. Der X7 ist etwas effizienter und "greift" etwas besser. Der ist auch 3x so schwer wie Alu, was sich beim schalten bemerkbar macht. Bis der ausgedreht hat und steht um in den Rückwärtsgang zu schalten ist nervig.
Ich fahre Alu lieber - ist alles etwas geschmeidiger für das Getriebe. Ansichtssache.
Gruss Ingo
Alt 09.03.2024, 19:09
Heretique Heretique ist offline
206 Danke in 114 Beiträgen
sogar viel weniger wenn Er um die 120 und Sie um die 90kg wiegt Um es genau zu sagen : Sogar nur 50km/h
Alt 09.03.2024, 21:29
Da kann ja der Motor nix für
Gruss Ingo
Alt 16.03.2024, 09:23
scrad scrad ist offline
145 Danke in 68 Beiträgen
Bei den größeren Motoren ist die „Schwachstelle “ der
eingepresste Gummi in der Propellernabe bzw. die Wechselnabe im Propeller.
Ich habe auch immer wieder mit einem Edelstahlprop geliebäugelt um "noch ein bisschen mehr" rauszuholen , wie sich das der Ein oder Andere gerne mal wünscht.
Nachdem ich mir an der Mosel den original Aluprop welcher wirklich nicht gerade filigran gestaltet ist an einem Felsen fast bis auf die Blattwurzeln abgefahren habe und die Wechselnabe (Flo.Torq 2) selbst da noch nicht durchgerutscht ist , hat sich das Thema für mich erledigt. Ich befürchte das zumindest das Flo-Torq viel zu spät "öffnet".
Verzichte gerne auf 2-3 kmh zugunsten der Welle.
Natürlich würde ein VA Prop Berührungen mit Holz oder Berührungen mit Sand und Kies wie sie bei niedrigem Wasserstand am Bijlandsee z.B. nerven besser wegstecken , aber im Falle eines richtige "Einschlags" wechsel ich lieber den günstigen Aluprop als einen 3 mal so teuren VA Prop der das auch nicht übersteht und riskiere nicht noch weitere Schäden an der Welle ect.....
Geändert von scrad (16.03.2024 um 09:28 Uhr)
Alt 16.03.2024, 09:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.816 Danke in 3.062 Beiträgen
Mit meinem Alpha hatte ich mit VA Prop auch mal Felsberührung. Der Prop sah dann aus wie eine aufgerissene Blechdose.
Der FloiTorq war noch intakt und der Antriebswelle wars egal.
Die Welle (zumindest des Alpha) können erheblich mehr vertragen, als die Blätter eines VA Props.
Götz
Mariner 6 Ps Bj ca 1983 hat da jemand Tipps ob sich ein Kauf lohnt boddenheld Motoren und Antriebstechnik 9 14.12.2019 18:35
Lohnt sich ein gebrauchter Trailer Andy78 Technik-Talk 11 26.04.2015 21:41
Lohnt sich wirklich ein Diesel bei einem Gleiter? MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 100 07.01.2015 20:15
Lohnt sich ein Edelstahlprop ? Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 1 07.09.2010 07:11
lohnt sich ein Kartenplotter für mich ??? Interceptor192 Technik-Talk 80 18.12.2009 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
