Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 27.02.2024, 13:03
Lukas001 Lukas001 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard lohnt sich ein Edelstahl Prop?
ich bin am überlegen einen Edelstahl Prop zu kaufen.
Der Motor:
Tohatsu Außenbordmotor MFS 60PS A ETL (original ALU Prop)
Das Boot: Breit 215 cm, Länge: 465 cm (Bassboot)
Gewicht: 487,5 KG + 1 - 2 Personen
Vmax: 65 kmh
Könnte man da noch was rausholen ? Vmax, verbrauch, Beschleunigung
Über Drehzahl/Kmh kann ich noch keine Angaben machen. Das müsste ich mal auf dem Wasser testen und aufschreiben.
Alt 27.02.2024, 13:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.077 Danke in 4.202 Beiträgen
Die Suchfunktion würde sicher Anregungen ohne Ende liefern.
Nur ein Beispiel.
Gerhard
Alt 27.02.2024, 13:21
billi billi ist offline
36.079 Danke in 21.759 Beiträgen
was halt immer klar sein muss...
bei einem aluprop ist bei einer Grundberührung oft nur der Prop defekt...
bei einem Edelstahl geht der Schlag durch auf die Well und das Getriebe...
je nach Fahrgebiet muss man da stark aufpassen...
Alt 27.02.2024, 13:23
goec2468 goec2468 ist offline
4.815 Danke in 3.061 Beiträgen
Natürlich kann man ETWAS rausholen, allerdings würde ich keine Wunder erwarten.
Lohnt sich das? Das muss jeder selbst wissen ...
In allen Punkten wirst Du nicht eine Verbesserung hinbekommen, sondern entweder oder, je nachdem was Dir wichtiger ist.
Z.B. der Ballistic ist einer der schellsten und effizientesten Props, aber in der Beschleunigung eher schwach.
Götz
P.S.: Wie heißt Du ?
Geändert von goec2468 (28.02.2024 um 11:53 Uhr)
Alt 27.02.2024, 14:38
@ Billi
Ich dachte dafür ist der Spint da, der so stark/schwach ist, dass er bricht bevor das Getriebe schaden nimmt.
@goec2468
Den Ballistic hab ich auch schon oft gehört. Hat der immer die gleiche Neigung oder gibts den auch in unterschiedlichen variaten. Dann müsste man ja auch erstmal viel rumprobieren
Alt 27.02.2024, 14:56
uli07 uli07 ist offline
7.812 Danke in 4.737 Beiträgen
Ja, der Splint ist dafür da. Aber erst kommt der Kontakt und dann der Splint.
Bei den Umdrehungen/Schnelligkeit ist das zu vergleichen wie ein 1 Kilo Eisen oder 1 Kilo Hühnerfedern die dir auf den Fuß fallen.
Gruß Uli07
Alt 27.02.2024, 15:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Welcher Splint bei 60 Ps?
Der Schlag geht durch.
Auch beim schalten ist ein Edelstahlprop deutlich zu spüren da schwerer.
Marco,
Alt 27.02.2024, 16:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.186 Danke in 3.374 Beiträgen
Lohnt sich ein Edelstahl Prop?
Für den Verkäufer immer.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 27.02.2024, 17:21
Benutzerbild von Federball
5.055 Danke in 2.930 Beiträgen
Zitat von Lukas001 Beitrag anzeigen
....Könnte man da noch was rausholen ? Vmax, verbrauch, Beschleunigung.....
JA - bei einer VOR Regatta für Motorboote würdest du mit gut 500m Vorsprung gewinnen, wenn alle anderen mit Alu Props fahren!
Geändert von Federball (27.02.2024 um 18:49 Uhr) Grund: Grußformel gelöscht
Alt 27.02.2024, 17:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.714 Beiträgen
Ich dachte dafür ist der Spint da….
Ja, der Splint ist dafür da. .
Ein 60er Motor hat keinen Splint/Kerbstift, das haben nur ganz kleine Außenborder. Bei den größeren Motoren ist die „Schwachstelle “ der
eingepresste Gummi in der Propellernabe bzw. die Wechselnabe im Propeller.
Zur Eingangsfrage, bei der Boot/Motorkombi lohnt ein Edelstahlprop nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 27.02.2024, 18:03
Nicht alle Propeller haben so eine Nabe... Meine z.b. nicht.. hab aber auch Bravo 3..
Da knallt es dann richtig.
.bei mir kommt aber auch nie zu der Frage ... Es gibt nur Edelstahl
Alt 27.02.2024, 18:17
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
P.S.: Wie heitßt Du ?
Hi
Ganz dünnes Eis
So eine Frage wird bei dem Moderator schon länger gar nicht gerne gesehen.
Grüße aus OWL
Alt 27.02.2024, 18:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.294 Danke in 2.118 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Ganz dünnes Eis
Grüße aus OWL
Sein nickname wäre auch zu auffällig
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.02.2024, 18:40
Heretique Heretique ist offline
206 Danke in 114 Beiträgen
wenn du den richtigen dawischt
Ich meine: ein VA Propeller macht schon optisch was her. Je nachdem was man fürn Boot hat ,kann ein VA die Optik aufwerten.Wenn man sein Boot neben anderen geparkt hat und alle haben die Motoren geneigt , schaut ein blanker VA schon gut aus.Hast du einen, gehörst du dazu
Ich habe das Glück einen VA zu besitzen der den Spritverbrauch senkt und trotzdem das Boot schneller macht. Das Ergebnis ist: eine schnellere Durchschnittsgeschwindigkeit bei gesenkten Drehzahlen was ein Spritersparnis mit sich bringt
Alt 27.02.2024, 18:54
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
61 Danke in 41 Beiträgen
Ein VA Prop ist einfach viel fescher, alleine deswegen lohnt es sich schon. Wenn man den richtigen Verkäufer/Berater für seine Kombi findet, wird er einem den passenden VA sagen.
Aber es kommt auch aufs Fahrgebiet darauf an, auf See wo ich die Tiefe sehe ja. Binnen in einer grauslichen trüben Lacke wo ich keine Tiefe sehe, bzw. die Tiefe nicht kenn NEIN.
Gleiches gilt für mich bei Hochwasser, wo Treibgut daher kommen kann.
Alt 27.02.2024, 20:24
Hi
Ganz dünnes Eis
Grüße aus OWL
Was für ein Blödsinn.
Keiner muss seinen Namen nennen, aber ich muss auch keinem helfen ...
Alt 27.02.2024, 20:46
Mit dem Nickname Lukas001 wieder wohl kaum Klaus heißen...
Alt 27.02.2024, 21:08
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.345 Danke in 1.027 Beiträgen
Moin Lukas,
was da sicher "rausgeholt wird" ist dein Geld für den Verkäufer ...
für das Geld kannst dir 3 - 4 unterschiedliche Alu Prop´s holen.
Die o.g. Nachteile sind für mich ein klarer Grund, nix Edelstahl ...
Ab ca. 150 PS ist der Grund für Edelstahl, dass der "steifer" ist, da würde Alu sich schneller verbiegen.
Auch kannst du nicht einfach mit den gleichen Maßen von Alu auf Edelstahl wechseln.
Hab ich selbst auch noch nicht gemacht, wenn ich denen glauben kann, die da was davon verstehen, kannst du eine Steigung weniger nehmen.
Lt. Aussage einiger Rennbootfahrer im 60 - 100 PS Bereich, fahren die allen Alu Prop´s
Alt 28.02.2024, 05:56
Benutzerbild von NoWelle
NoWelle NoWelle ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202
48 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Lukas,
Du hast sicher meinen alten Thread https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=267076 mit der Suchfunktion gefunden.
Nach einer Grundberührung mit dem Stahl Propeller kann ich sagen, dass eine neue Propellerwelle schon recht teuer ist (die hat bei Gleitfahrt auf dem Rhein gegen Steinbuhne verloren). Ob diese auch bei einem Alu Propeller kaputt gegangen wäre kann ich nicht sagen (und möchte ich nicht ausprobieren ). Die gute Nachricht für mich war, dass die Versicherung einen großen Teil der Kosten übernommen hat.
Nach wie vor habe ich das Gefühl, das der Stahl Propeller „besser“ ist, als der alte Alu. Vielleicht könnte ich aber auch noch etwas mit einem neuen Alu herausholen. Das zu probieren habe ich aber bisher wegen Aufwand gescheut.
Hatte früher auch mal einen 4 Meter Boot mit 40PS Evinrude (Zweitakter) mit Stahl Propeller und war damit über Jahre zufrieden. 1986 gab es noch keine Handys mit GPS. Ich bilde mir aber ein, dass 60km/h damit durchaus möglich waren.
Viel Spaß beim „optimieren“ und einen guten Start in die Saison wünscht Martin
Alt 28.02.2024, 07:48
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
769 Danke in 358 Beiträgen
Allgemein sage ich zu mir selber: in unbekannten Gewässer passe ich halt mehr auf. Und ja ,bei Niedrigwasser ist mein VA auch schon mal in den Schlick getaucht-meine Schuld weil ich nicht besser aufgepasst habe.
richtig, kann man .Nur ,ich finde die paar Scheine für einen VA Prop nicht so viel wie mancher noch viel mehr Geld für irgendeinen Schmarren ausgeben.
Ein VA kann man sich zum Geburtstag oder Weihnachten schenken lassen oder man überlegt sich für welche Träume man überhaupt lebt und arbeitet.
Ich meinerseits genieße meinen Kühlschrank, den Sonnenschirm,denVA, den vollen Tank und mein eigenes Boot so richtig wenn ich ........z.B auf den Bodensee bin
Harry
Alt 28.02.2024, 08:04
Benutzerbild von Fronmobil
60.211 Danke in 9.852 Beiträgen
Hi
Ganz dünnes Eis
Grüße aus OWL
@sporty (oder soll ich Jürgen sagen?)
Warum sollte dies bei "dem" Moderator nicht gerne gesehen sein?
Wenn man es freundlich macht, kein Problem.
Klaus, der darum bittet keine Fakenews zu verbreiten
Gruß von Bord
Klaus
* Stern-von-Berlin.de 2025 - 321 Boote waren dabei *
Alt 28.02.2024, 08:51
Nur mal so am Rande, wenn der Besitzer von einem Motor mir erzählt das ein Splint für den Abriss, Vortrieb des Propellers zuständig ist gebe ich ihm Recht. Er hat den Motor und weiß was verbaut ist, nicht ich.
Gruß Uli07
Alt 28.02.2024, 11:43
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.684 Danke in 909 Beiträgen
Es geht hier aber nicht um einen Motor/Antrieb mit einem Bravo 3 sondern um ein Boot mit einem 60 PS AB,
da bringt ein Edelstahlprop keinen spürbaren Vorteil, außer in der Kasse des Verkäufers.
Alexander II.
Alt 28.02.2024, 11:52
Alexander II.
Schreib ich irgendwo was anderes?..
Warum greifst du mich so an?
Alt 28.02.2024, 14:31
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Der Motor:
Vmax: 65 kmh
Also 65 km/h ist ja schon ein spitzen Wert….
Ich schaffe mit der gleichen Kombi knappe 54 km/h bei 5800 Umdrehungen mit dem Original 3 Baltt Aluprop 10,5x13, daran hat auch der Edelstahlpropeller mit gleicher Größe und Steigung nichts geändert….
Oder es liegt an unserem Mercury 60 EFI
Hits:	12
Größe:	159,9 KB
Mariner 6 Ps Bj ca 1983 hat da jemand Tipps ob sich ein Kauf lohnt boddenheld Motoren und Antriebstechnik 9 14.12.2019 18:35
Lohnt sich ein gebrauchter Trailer Andy78 Technik-Talk 11 26.04.2015 21:41
Lohnt sich wirklich ein Diesel bei einem Gleiter? MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 100 07.01.2015 20:15
Lohnt sich ein Edelstahlprop ? Corsair_10 Motoren und Antriebstechnik 1 07.09.2010 07:11
lohnt sich ein Kartenplotter für mich ??? Interceptor192 Technik-Talk 80 18.12.2009 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
