Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101
Alt 30.12.2014, 12:44
Benutzerbild von MAVERICK
MAVERICK MAVERICK ist offline
Boot: KESER Hollandia 1100
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Lohnt sich wirklich ein Diesel bei einem Gleiter?
ich möchte mich auf ein 29/30 Fuß Boot (Gleiter) vergrößern und frage mich ernsthaft, ob sich denn ein bzw zwei Diesel wirlich rechnen? Die Anschaffung ist erheblich teurer und man sagt auch die Wartung.
Frage ist, was verbraucht so ein Teil? Denn, die physikalischen Gesetze gelten, wenn man ca 4,5-5t beschleunigen und bewegen will. Ist dann noch eine Sache der Effektivität/Wirkungsgrad.
Hat jemand da qualitative Erfahrungen?
Bsp: 2x 4,3l V6 á 205PS (Single-Drop) contra 2x 6-Zyl. Diesel á 200PS (Duo-Prop).
Vielen Dank für jede ernstgemeinte Antwort.
Sprüche wie "Intercity kostet Zuschlag" kenne ich, bin jahrelang V8 gefahren...
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft...
Alt 30.12.2014, 13:18
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Na ja, ist wie der Unterschied zwischen Zwei und Viertakter.
Für den Mehrpreis kannste ordendlich Sprit verballern und schwerer sind die Viertakter oder Diesel auch noch.
Beim Diesel kommt halt noch die Gefahr von Dieselpest dazu.
Zum Wartungsmehraufwand kann ich nichts sagen.
Vorteil vom Diesel ist die größere Verfügbarkeit von Bunlerstellen und der eventuell höhere Wiederverkaufswert.
Marco,
Alt 30.12.2014, 13:30
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.113 Danke in 3.322 Beiträgen
ich kann dir nicht 100%ig auf deine Frage antworten, aber vielleicht hilft es dir trotzdem....
Ich habe einen 22 Fuß Bowrider (ca.2t) mit einem KAD32 Turbodiesel (170PS, 2,4l Hubraum). Normalerweise wird das Boot mit einem V8er angeboten, bis BJ 2006 war aber bei einigen eben auch der VP-Turbodiesel verbaut.
In der vergangenen Saison bin ich über 600km gefahren und habe knapp 0,5l/Km verbraucht (oder anders gesagt ca. 7l/Stunde). Nach Berichten von Leuten, die den V8er haben, verbrauchen diese auf jeden Fall um die 20l/Stunde (einige, die hauptsächlich Wasserski fahren, sprechen sogar von 30l/Stunde).
Ich weiß, um ganz genau vergleichen zu können, müsste auch das jeweilige Fahrverhalten identisch sein. Aber, mein vorheriges Boot war eine 5,6m Crownline Bowrider mit einem 3,0l Motor ; und bei gleichem Fahrverhalten lag mein Verbrauch mit der Crownline bei 10-12l/Stunde, obwohl die Crownline deutlich kleiner und leichter war. Deshalb bin ich mir sehr sicher, dass ich bei gleichem Boot und V8er wenigstens das Doppelte verbrauchen würde....
Wie groß die Ersparnis bei den Benzinkosten ist hängt natürlich von der Menge der gefahren Kilometer ab.
Die Unterhaltkosten sind nahezu identisch.... In meinem Fall sogar günstiger, da jetzt 2-Kreis-Kühlung und ich das Einwintern selber mache...
Ich hoffe, es hilft dir zumindest ein wenig.....
Berni
Alt 30.12.2014, 13:35
Papierflieger Papierflieger ist offline
Boot: Motorboot
1.419 Danke in 716 Beiträgen
Hallo Maverick,
freu mich über das Thema!
Habe leider keine pro / contra Erfahrung, aber Überlegungen dazu.
Vorausgesetzt du fährst nicht nur ein paar wenige Stunden im Jahr, dann müsste nach meiner Überzeugung der Diesel doch gerade bei einem Gleiter, der viel Leistung braucht, sinnvoll sein.
Der Wirkungsgrad ist doch deutlich höher und je mehr Leistung gefordert wird, umso mehr kann sich das doch auswirken.
Nehmen wir an, es wird ein langsamer, kleiner Verdränger mit 20-30 PS gefahren. Der verbraucht als Ottomotor, bei ruhiger Fahrt, ca. 1,5 l/h. Was kann man da jetzt groß sparen, damit sich das lohnt?
Verbrauchst du aber 150 l Super je Stunde und vergleichst das mit 100 l Diesel je Stunde kannst du doch wirklich was sparen.
Eine höhere Lebensdauer kann man beim Diesel ja auch erwarten.
Je nach Preisentwicklung für Treibstoff, würdest du dein Boot vermutlich auch leichter und zu höherem Preis wieder verkaufen können.
Alt 30.12.2014, 13:43
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
wir haben ne Sea Ray 300SD, Bj 1992 mit 2x 5,7l, V8 Benzin.
Das Gewicht liegt bei ca. 5Tonnen.
Wenn wir normal gleiten, das ist bei 3200U/min. und sind dann
auf den Rhein 45km/h schnell zu Berg.
Dann verbrauchen wir 1,6l/km mit beiden Maschinen.
Wenn das gleiche Boot aber mit Diesel wäre, würde es bestimmt
1l/km verbrauchen. Wieviele Km müsste man fahren, um den
Mehrverbrauch von guten 20.000€ wieder raus zu haben?
Wir hatten uns das auch vor 6 Jahren überlegt.
Sind aber bei den Benzinern geblieben.
Der Mehrpreis ist einfach zu hoch für uns.
Guido
Alt 30.12.2014, 13:51
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Moin Maverick,
ein Vergleich, 2 gleich große Boote, 30ft, 2x 280PS Benziner vs. 2x200PS Diesel, gleiche Fahrstrecke da Geschwaderfahrt. Verbrauch: Benziner 4l/sm, Diesel 2l/sm, jeweils gerundet. Ach ja: Gleiche Geschwindigkeit, d,h. Marschfahrt 28kn.
Das haben wir des öfteren durchgezogen und von meinen Kundenschiffen kenne ich ähnliche Werte.
Wegen der häufigeren Dieseltanken am Wasser und aus Sicherheitsgründen würde ich immer einen Diesel nehmen, Filter wechseln musst Du eh, Wartungskosten sind i.a. identisch.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 30.12.2014, 13:59
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Du sprichst mir aus der Seele!!!
Gruß Gerd
Alt 30.12.2014, 14:29
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Hallo MAVERICK,
400 PS sind bei einem 30 Fuß mit 5t zuwenig egal ob Benzin oder Diesel.
ich habe bei 5,5 t 2x 330 PS mit 7,4l.
Gruss Ralf
Alt 30.12.2014, 14:36
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
2 x 200 PS Diesel ( z.B VP AD 41) sind für einen 10x3 Meter Gleiter mehr als ausreichend.
bis ca 35-37 Fuß (11x3,5m) waren die KAD 42-43-44 mit 230 PS über ein Jahrzehnt Standard-, heute sind es die D4 mit 260 PS
Ich selbst habe in meiner 35er Sessa 2 mal kAD 43 mit je 230 PS. Das Drehmoment ist dank Kompressor und Turboaufladung bereits bei 2000 U/min so hoch, dass ich weder Trimmklappen noch den Trimm von den Z Antrieben brauche um innerhalb weniger Sekunden ins Gleiten zu kommen. V Max sind ca 34Knoten. Laut Kran wiegt der Kutter mit vollem Tank 7,5 Tonnen...
Gruß Olli
Alt 30.12.2014, 14:42
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Zitat von ralhu Beitrag anzeigen
Hallo MAVERICK,
Ich habe selten so einen schmarren gelesen. 400 PS sind mit Sicherheit ausreichend bei einem solchen Boot.
Außerdem war die Frage ob es sich lohnt einen Diesel zu kaufen.
Gutschen Rutsch ins neue Jahr
Gruß René
Alt 30.12.2014, 14:49
Aso wenn ich rechne
2x 200PS = 400PS
2x 260PS = 520PS
hm 120PS mehr warum wenn 400 PS für einen 10x3 Meter Gleiter mehr als ausreichend sind. ?????
Gruss Ralf
Alt 30.12.2014, 14:50
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Hallo Maverick,
genau diese Frage ob Benziner oder Diesel habe ich mir in der 8 Meter Bootsklasse auch schon gestellt.
Ich persönlich bin auf folgende Ergebnisse gekommen:
- bei einem neuen Boot lohnt sich der Diesel nicht !
- bei einem gebrauchten Schnäppchen kann sich der Diesel durchaus rechnen !
Hängt natürlich auch davon ab: Wieviele Betriebsstunden fahre ich pro Jahr, wieviele Jahre will ich ein Boot bis zum Wiederverkauf nutzen.
Viele Grüße Jaki
Geändert von Jaki (30.12.2014 um 15:09 Uhr)
Alt 30.12.2014, 15:00
@ René
Spichts du aus Erfahrung oder nur vom Ententeich Rhederlaag da reichen auch 100PS
Gruss Ralf
Alt 30.12.2014, 15:06
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Zitat von Jaki Beitrag anzeigen
Hallo Maverick,
- bei einem neuen Boot lohnt es sich nicht !
- bei einem gebrauchten Schnäppchen kann es sich durchaus rechnen !
Viele Grüße Jaki
Da denke ich genau andersrum ! die Frage ist doch wieviel willst Du wo fahren ?? fährst Du nur 20-30 Stunden im Jahr langt der Benziner,aber ab 100 Stunden kann man gerne über einen Diesel nachdenken.
Gruß Thomas S
Alt 30.12.2014, 15:12
anbei mal ein Foto von meinem 26 Fuß Cruiser .Bei 80 km/h brauche ich mit einem Diesel 1ltr /km !! Das mach mal mit einem Benziner ! dort steht dann mindestens eine 2,5-3 ltr /km !
Das ganze wird natürlich viel,viel weniger wenn man normal fährt ..
mal abgesehen von diesem Benzingestank der immer irgendwie um´s Boot wabert.
Hits:	348
Größe:	43,0 KB
Gruß Thomas S
Alt 30.12.2014, 15:18
Aso wenn ich rechne
2x 200PS = 400PS
2x 260PS = 520PS
Die D4 260 beziehen sich auf die auf 35 Fuß
bei den 29-30 Fuß Booten sind D3 190 o.ä. Standard ...
Gruß Olli
Alt 30.12.2014, 15:20
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Solange Du beim Diesel im Bereich des höchsten Drehmoments bleibst und ein vernünftiges Fahren, Gleiten möglich ist, ist alles i.O.. Mußt Du über den optimalen Drehzahlbereich hinaus, ist es auch beim Diesel mit der Sparerei ganz schnell vorbei und mit der Ruhe auch .
Gruß Henry
Alt 30.12.2014, 15:23
aber Diesel haben auch Nachteile z.B.bei Laufkultur und Wartungskosten
Ich kann auch Eigner gut verstehen, die genau wissen, dass sie pro Saison auf nicht mehr als 50-60 BStd kommen und dann beim Kauf einer Bavaria zwischen 30 und 9 Fuß Benziner nehmen und dabei 40-50 T € sparen.
Umrüsten lohnt nie, ab 9x3 Metern würde ich beim Gebrauchtboot immer die Diesel Option vorziehen...
Gruß Olli
Alt 30.12.2014, 15:36
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Umrüsten lohnt nie würde ich nicht unbedingt behaupten. Meine 29er Chaparral mit 2x5,0 Einspritzer Benzin V8 gönnen sich bei meiner Fahrweise gute 80 Liter die Stunde.
Wenn man wie ich, 2 gute Steyr Diesel für unter 8000 Euro bekommt, lohnt sich das umrüsten. Wenn es jemand interessiert berichte ich über die Umrüstung.
Alt 30.12.2014, 16:38
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Diesel versus Benzinmotor
Hallo zusammen
Vorerst ein paar theoretische Betrachtungen. Alle Aussagen wieviel welcher Motor in welchem Boot benötigt sind sicherlich richtig aber mit größter Vorsicht zu betrachten. Der Verbrauch ein und desselben Motors wird ausschließlich von der, dem Motor abverlangten, Leistung bestimmt.
Je nach Bauart liegt nun der spezifische Verbrauch eines Dieselmotors zwischen 175 bis 200 Gramm je kW und Stunde uund der eines Benzinmotors bei 220 bis 275 Gramm je kW und Stunde.
Diese Angaben beziehen sich auf den Drehzahlbereich in dem 85 bis 100% des maximalen Drehmomentes erreicht werden.
Verlangt man dem Motor nun nach der Formel: Leistung ist Moment mal Drehzahl, Leistungen, die bereits mit Drehzahlen hinter dem Momentenmaximum liegen, ab so steigt der Verbrauch überproportional. Nachdem nun ein Diesel einen wesentlich flacheren Momentenverlauf im Vergleich zum Benzinmotor hat, kann dieser spez. Verbrauch auch über einen größeren Drehzahlbereich gehalten werden. Dieselmotore ca. 60% des Drehzahlbereiches Benzinmotore max 40 % des Drehzahlbereiches.
Wenn wir in noch zusätzlich das spezifische Gewicht miteinbeziehen, es wiegt ein Liter Benzin zwischen 720 g und 775 g, ein Liter Diesel zwischen 820 g und 845 g, verschiebt sich das ganze noch mehr zu Ungunsten des Benzimotors. Wir tanken ja Liter und nicht kg.
Zusammengefasst:
Entnimmst du deinem Motor im geeigneten Drehzahlbereich konstant 100 KW oder 136 Ps so wirst du einen Stundenverbrauch beim Diesel von 190x100/830 von 23,17 Litern und beim Benziner 250x100/750 von 33,5 Litern haben. (Eingesetzte Werte sind Mittelwerte)
Genug der Theorie zur Praxis
Ich selbst habe Eine Nordan 780 mit einem Kad 42 Volvo 240 PS mein Kollege eine Nordan 780 mit Mercruiser 4.2 D-Tronic mit 230 PS. Auf einer gemeisamen Tour von Unje bis nach Dubrovnik und retour ~ 900 Meilen hat der Dieselmotor ca.60% des Benzinmotors verbraucht. Wir fuhren über 10 Tage unter beinahe allen Wetterbedingungen und hatten wenn es das Wetter zulies eine Marschfahrt von 25 bis 30 Knoten.
Alles andere müßt ihr selbst überlegen.
Wartungskosten sind meiner Meinung zufolge nicht höher, Laufruhe war nie ein Problem bin sowohl da als auch dort gefahren.
Zuverlässigkeit ist höher solange keine Elektronik verbaut ist, der Rest ist Philosophie und rechnen wird sich der Dieselmotor bei Strecken die ein Normalsportbootfahrer nicht zurücklegt.
Als letztes wäre noch zu sagen ich konnte einmal vom Fischkutter Diesel bekommen als die Tankstelle trocken war. Benzin war noch lagernd .
Jetzt kann jeder selbst überlegen und ermittel was für seinen Bedarf das Geeignetste ist.
Herzliche Grüße und ein erfolgreiches und gesundes 2015
Hermann
Alt 30.12.2014, 16:43
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
schon etwas älter aber hier gibt es einen Test/Vergleich von BOOTE: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...82001339,d.ZWU
Vielleicht hilft es dir ja weiter.
Mike
Mike
Alt 30.12.2014, 16:53
Boot: sold
24.082 Danke in 7.629 Beiträgen
Ja bitte, leg los Frank.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 30.12.2014, 16:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
@ Frank,
ich denke es ist nicht die Regel das man 2 gute Dieselmaschinen für 8 Scheine kriegt und ich denke auch die meisten hier müßten eine Umrüstung machen lassen da sie nicht über Deine Möglichkeiten und Fähigkeiten verfügen,
also ist das wohl eher ein schlechter Maßstab
zum Thema,
wie in meiner Signatur zu sehen fahre ich 2 x Dick und Durstig
Mein Boot wiegt urlaubsklar ca 5,5 - 6 to (je nachdem wieviel Schuhe Mutti wieder mitnimmt )
Das Boot hat mit seinen 32 Füssen 2 x 5,7 ltr a 307 PS
Verbrauch ca 60 - 70 Ltr /Std für beide bei 20 -25 kn Marschfahrt, je nach See u.s.w..
In den 80er Jahren kamen einige Eigner dieses Models bei und verschlimmbesserten ihre Boote mit Dieseln.
Einige nahmen den Reihensechser Diesel mit 130 PS, was überhaupt nicht funktionierte ( weniger Leistung, mehr Gewicht ), diese Boote findet man heute wenn überhaupt noch Binnen. Warum wohl ?! Weil sie eben nur noch zum Kanäle abtuckern taugen
Andere kamen bei und verschlimmbesserten ihre Boote mit den 200 PS Dieseln, was wenigstens insoweit funktionierte das sie mit Mühe und Not ins gleiten kamen, aber mit Wirtschaftlichkeit hatte auch das nichts zu tun da diese Motoren am Leistungslimit arbeiteten. Mal abgesehen davon das sie einen regen Verschleiss an Z Antrieben hatten
Natürlich sind heutige Aggregate leistungsfähiger und auch leichter geworden und es gibt heute Z die mit dem Drehmoment klar kommen,
aber wie oben schon erwähnt wurde,
wie lange willst Du fahren um die Mehrkosten rein zu fahren
Und, mal ganz polemisch und nur meine ganz persönliche Meinung
Diesel in nem Gleiter - geht gar nicht
Gruß 45meilen
Alt 30.12.2014, 16:59
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Diese Thema wurde hier schon oft behandelt.
Fazit ....es lohnt sich nicht .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.12.2014, 17:01
Mike
Schön das Du den Test nochmal gebracht hast. Dort wird ja mit 50Std durchschnittlich pro Jahr gerechnet. Das heisst bei 100 Std rechnet sich der Diesel schon nach 7 Jahren,bei meinen gut 150-200 Std pro Jahr schon nach 3,5-4 Jahren..Mal ganz abgesehen davon das Du einen 35Fuß Gleiter mit Dieseln wohl besser verkaufen wirst als einen vergleichbaren mit Benzinern.
Im Umkehrschluß könnte man auch sagen das es dem Dieselfahrer einfach mehr Spaß macht und er deshalb mehr Touren unternimmt
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
