Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 04.02.2024, 09:40
Benutzerbild von Totti-Amun
11.724 Danke in 4.111 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Wenn der Tank fest eingebut ist, dann würde ich so vorgehen um die Reste heruas zu bekommen.
Das Boot in Schräglage bringen, so läuft das Wasser zum tiefsten Punkt im Tank und kann dann heraus gelenzt werden.
Machen die Binnentanker auch so beim Löschen.
Die kleine Pfütze, die dann noch im Tank ist, mit einem Tuch auswischen.
Gruß Manfred
Schwierig bei 17to.
Was machst du, wenn das Boot buglastig ist, die Revisionsklappen aber im Heckbereich sind und es eine Schwallwand gibt?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 04.02.2024, 09:45
Neck Neck ist gerade online
1.753 Danke in 1.075 Beiträgen
Schwierig bei 17to.
Totti
Totti,
du als Bootefahrer müstest das Wissen wie mann das machen könnte.
Ich habe nur meine Meinung gesagt, wie ich das angehen würde.
Wenn das Boot Buglastig, also auf den Kopf liegt, mußt du mit Ballast trimmen.
Alt 04.02.2024, 09:46
So manch einen Tipp würde ich mir gerne mal als Zaungast beim Ersteller (mit einer Flasche Bier) ansehen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.02.2024, 09:54
Totti
Gerne, würde ich auch, ich bin dabei.
Wo treffen wir uns, ich bring eine Kiste Bier mit, falls noch mehr gucken wollen.
Alt 04.02.2024, 09:55
Wo treffen wir uns, ich bring eine Kiste bier mit. falls noch mehr gucken wollen.
Komm vorbei, ich bin um 12:00 am Boot.
Aber heute nur kurz bis halb 2.
Aber schon mal für ein Brainstorming vorab.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.02.2024, 09:57
Totti
Von 12:00 bis 13:00 Uhr fängt man nichts Neues an.
Alt 04.02.2024, 10:09
Der Sonntags-Kaffee wird mir aber auf dem Boot besser schmecken.
Mal die Heizung anwerfen, Fender austauschen, die Tanks von aussen ansehen und und und.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.02.2024, 10:32
Totti
Kaffee und Kuchen an Bord gibt es nur am Donnerstag, Donnerstag ist Seemannssontag.
Alt 04.02.2024, 11:58
Den feiere ich bis heute seit 1990, jeden Donnerstag!
Nochmal ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
Davon gibt es 2 Tanks, je einen an Steuerbordseite und Backbordseite.
Auf dem Bild die Steuerbordseite.
Achtern die Revisionsklappe mit 10cm Durchmesser.
Vorn eine kleine, bekomme ich von Hand nicht auf.
Ob überhaupt, weiß ich nicht.
Das Boot ist momentan buglastig, weil die Kabine leer ist, die Tanks dito. Die Tanks befinden sich in der AC.
Maß der Tanks etwa 170 x 65 x 35cm innen.
Es steht jeweils 6cm Wasser drin, was raus soll zwecks Reinigung.
Ausbauen ist nicht.
Die Druckpumpe ist eingewintert, hat gepumpt bis nix mehr kam.
Totti
Hits:	28
Größe:	87,5 KB
ID:	1005548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	69,2 KB
ID:	1005549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	68,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.02.2024, 12:31
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.220 Danke in 4.180 Beiträgen
Aquarium Pumpe…..
Gruß Bergi :
Alt 04.02.2024, 13:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Impeller-Pumpe für Bohrmaschine (alternativ Akku-Bohrmasch)
https://www.google.com/search?q=Impe...t=gws-wiz-serp
10 gut angelegte € (kann man vielleicht auch mal für die kleine Gartenteich-Bodenschlamm-reinigung zwischendurch gebrauchen ):
https://www.pearl.de/a-NX7081-3602.s...RoC-H4QAvD_BwE
Option:
https://www.temu.com/de/1-satz-haush..._id=tfehtgngma
Jetzt noch nen Schlauch, mit dem du hinter die Ecken von den Barrieren (du sagst Schwallbleche dazu) schnorcheln kannst. Am Besten mit irgendwas flachem, wie so ne Mini-Bodendüse, um rumzusaugen am Grund.
Dann Wasser mit Chemie rein (gegen Algen usw.). Einwirken lassen, hast ja Zeit. Vorgang absaugen wiederholen.
Wenn´s wieder Wasser gibt mit nem Schlauch möglichst gewaltsam Bodennah und um die Ecken rum reinhalten. Wieder ne "schockdosierung" von irgendwas geeignetem, nicht direkt tödlichem rein. Abpumpen durch´s normale System. Fertig.
Geändert von Fraenkie (04.02.2024 um 13:59 Uhr)
Alt 04.02.2024, 20:57
Boot: Succes 1050 SD
943 Danke in 370 Beiträgen
Hallo Totti,
du hast es ja selbst schon angesprochen. Was spricht dagegen, diesen kleinen Deckel durch einen größeren Inspektionsdeckel zu ersetzen. So kommst du einfach an beide Tankhälften. Kostet zusammen 30€ und ist bei einem Kunststofftank in einer Stunde erledigt.
Dafür kannst du zukünftig bequem Reinigen.
https://www.svb.de/de/inspektionsdeckel-rund.html
Alt 15.02.2024, 08:15
Da spricht nichts dagegen, das überzeugt mich am Meisten. Habe bereits 2 neue Revisionsklappen hier, evtl. mache ich mich gleich ran.
Aber von Vetus, soll alles weiterhin von Vetus am Boot bleiben.
Frage:
Was sind diese kleinen Öffnungen für welche? Haben die eine besondere Bedeutung?
Oder können die weg zugunsten der größeren Verschlüsse?
Dann setze ich die neuen Revisionsklappen darüber.
Totti
Edit: Datei-Upload funktioniert leider nicht...
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.02.2024, 08:35
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
bei mir schon
Hits:	10
Größe:	44,1 KB
Alt 15.02.2024, 08:55
Neuer Versuch, die Bilder hochzuladen. FF wollte auch nicht...
Edit: Es liegt an den Bildern. Die lassen sich nicht laden, weiss der Geier warum.
Die Grafik vom Kit lässt sich uploaden.
Naja, es geht um die Bilder aus Beitrag: #34
Totti
Hits:	10
Größe:	30,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.02.2024, 09:21
Benutzerbild von Ostfriesen
6.268 Danke in 2.722 Beiträgen
Hey Totti,
so, wie Du es beschreibst, ist der Schmodder bestimmt mit einem Industriesauger der üblichen Verdächtigen vollständig entfernbar, nachdem Du die zweite Revisionsöffnung eingesetzt hast.
Kleiner Hinweis: Denke daran, dass der Auffangbehälter auch irgendwie zum Leeren an Deck muss. Du trägst da je nach Sauger gerne mal 30 kg bis 70 kg nach oben.
Den Kleinen Deckel im Tank halte ich für einen Blindstopfen, der z. B. eine mögliche Zulauföffnung verschließt.
Gutes Gelingen!
Beste Grüße, Alex
Alt 15.02.2024, 09:26
Die kleinen Öffnungen erhalte ich besser.
Dann kann ich die neuen Klappen jeweils in die Mitte setzen, dass man mit langem Arm und Lappen oder Schwamm bis in die Ecken kommt...
Termin dazwischen gekommen, fahre erst morgen zum Boot.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.02.2024, 15:03
Gemacht, getan:
Jeweils eine weitere Öffnung in jedem Tank eingebaut und am Wochenende das Wasser mit einer Ersatz-Bilgenpumpe ausgepumpt.
Da war einiges an Kalk und Schmier drin, hätte man anders nicht heraus bekommen.
Jetzt sind die Tanks trocken und sauber, meine Gartin hat für das Säubern fast 3h gebraucht.
Danke euch für die Rückmeldungen und Geduld!
Totti
Hits:	9
Größe:	85,0 KB
ID:	1006474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	36,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.02.2024, 15:05
Ach so, ein kleines Problem gibt es noch:
Der Zeiger bleibt bei der Hälfte im Display hängen.
Ich nehme aber an, das liegt am Display.
Totti
Hits:	10
Größe:	51,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Kalk im Tank berlinsky Technik-Talk 11 15.08.2021 19:32
Frischwasser-Tank - warum Einfüllstutzen und Kugelhahn? fignon83 Technik-Talk 13 04.01.2021 10:51
Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank lebch Allgemeines zum Boot 42 28.09.2017 19:00
Frischwasser im flexiblen Tank - wie lange frisch? elliot Allgemeines zum Boot 12 01.04.2008 21:41
Wie krieg ich den Kalk vom Trieb csschliegl Motoren und Antriebstechnik 13 31.10.2003 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
