Alt 16.10.2023, 19:49
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.858 Danke in 954 Beiträgen
Standard Echolot Geber Einstellung
Wie stellt Ihr eure Geber ein. Wassertiefe ab Wasseroberfläche, oder Wassertiefe unter dem Kiel? Ist natürlich eine Glaubensfrage. Ich stelle die Wassertiefe ab Oberfläche ein, weil ich ja den Tiefgang des Bootes kenne. Auch auf Wasserkarten ist ja die Wassertiefe angegeben. Wir haltest Ihr das? Wo sind welche Vorteile?
Gruß Joggel
Alt 16.10.2023, 19:56
Lady An Lady An ist gerade online
4.761 Danke in 2.060 Beiträgen
Tiefe unter Kiel. Nur das interessiert mich. Warum soll ich bei der angezeigten Tiefe noch meinen Tiefgang abziehen, wenn ich es auch bequem haben kann?
Alt 16.10.2023, 22:25
skibo skibo ist offline
3.093 Danke in 1.584 Beiträgen
Am einfachstens ist es die aktuelle Tiefe einzustellen und den aktuellen Tiedenkalender im Auge zu haben.
Schöne Grüße an den August
Alt 16.10.2023, 22:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wir sehen beide Werte.
Das Echolot misst bei uns die effektive Wassertiefe.
Die Hauptanzeige ist auf 1,25m Tiefgang eingestellt und zeigt die Tiefe unter dem Kiel.
Im Nebendisplay wird dazu die wirkliche Wassertiefe angezeigt.
Jürgen
Alt 16.10.2023, 23:03
Kannst Du das mit dem Nebendisplay näher beschreiben?
Alt 17.10.2023, 00:53
Boot: Vetus Bellus 1200
16.001 Danke in 4.350 Beiträgen
Meins zeigt die tatsächliche Wassertiefe an.
Bei 0,9m bleibt's Boot stehen.
Grund:
Bei der Navigation in Tidengewässern müsste man doppelt rechnen. Generell, wenn man Tiefenangaben zur Navigation heranzieht, ist die tatsächliche Wassertiefe einfacher zu handhaben.
Speziell auf meinem Heimatrevier, wird viel mit der Fahrrinnentiefe gerechnet. Ich habe so ein paar Referenzpunkte, die den Angaben bei Elwis entsprechen. Also die flachsten Stellen z.B. Ein Referenzpunkt ist meine Box im Hafen. Wenn es da bei 1m liegt, komme ich nicht mehr sicher stromabwärts. Oder die alte Hubbrücke in Magdeburg, genau unter der gelben Tafel. Ist es da weniger als 1,4m muss ich umdrehen. Sonst bleibe ich am Herrenkrugfelsen hängen.
Aber letztendlich ist es Geschmackssache. Auf jeden Fall ist es erstaunlich genau.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.10.2023, 05:15
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.494 Danke in 4.299 Beiträgen
Regelmäßiges Kopfrechnen hält sicher geistig fit Ich bin faul und lasse mir lieber direkt anzeigen, wieviele "Handbreit" ich noch unter dem Kiel habe.
Gerhard
Alt 17.10.2023, 09:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich lass die Wassertiefe anzeigen.
Meinen Tiefgang kenne ich, da muss man doch nix rechnen
Solange es mehr ist, ist alles gut und wenn´s weniger wird bleibt´s Boot tatsächlich stecken.
Alt 17.10.2023, 09:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.465 Danke in 2.235 Beiträgen
Ich mag wassertiefe ab wasserlinie...Dann weiß ich ob ich stehen kann ohne zu rechnen. Mein antrieb hat ganz runtergelassen rund 0,5m unter wasser linie...alarm steht bei 0,8m wassertiefe.
Kann man machen wie man möchte.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.10.2023, 18:49
Hi Klaus
Anbei ein leider nicht so gutes Bild.
Ist ein nur ein Ausschnitt.
Auf der Zeigerskala wird die Tiefe unter Kiel angezeigt.
Das darunterliegende Display zeigt die wirkliche Wassertiefe.
Jürgen
Hits:	10
Größe:	36,6 KB
Alt 17.10.2023, 20:02
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Mein Geber sitzt in der Bilge.
Daher zeigt er "out of the box" die Tiefe unter'm Kiel an.
Wollte ich die Tiefe ab Oberfläche wissen, müsste ich den Tiefgang im Plotter einstellen und addieren lassen.
Genau genommen müsste man das dann jedesmal anpassen, wenn sich die Beladung ändert (Einhand, mit Familie, mit Gästen).
Alt 19.10.2023, 09:01
Benutzerbild von Kanalschwimmer
Kanalschwimmer Kanalschwimmer ist offline
Boot: Pedro Cruiser 100AK
Rufzeichen oder MMSI: DD9817 - 218013020
431 Danke in 107 Beiträgen
Das Problem habe ich bei ca. 8T Stahl eher nicht
Ich kenne meinen Tiefgang an der tiefsten Stelle unterm Ruder und kalibriere das Echo entsprechend mit +10 cm Toleranz. Untiefenalarm auf 20cm vorher und gut is ...
Alt 20.10.2023, 06:55
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich hab als Referenzwert die Finne vom Aussenborder genommen und das sind vom Geber zur Finne 46cm, der Tiefenalarm löst bei 0,8 Meter aus, also genügend Platz unter der Aussenborder Finne…..
Eigentlich spielt ja die Zuladungen keine Rolle, da ja das Echolot immer bis zum Boden misst
Hits:	4
Größe:	116,9 KB
Alt 20.10.2023, 08:20
Boot: Nidelv 26
Die Zuladung und damit die Einsinktiefe spielt nur eine Rolle, wenn man sich die Wassertiefe anzeigen lässt. Ein weiterer Grund der für das Anzeigen der "Handbreit" spricht.
Gerhard
Alt 20.10.2023, 08:32
Føx Føx ist offline
nicht wirklich. 0.8m unterm echolot bleiben 0.8m unterm echolot egal ob nen elefant im boot sitzt und es nen meter tiefer ist, oder nicht.
Der offset, wasserlinie>echolot ändert sich aber dagegen kann man nichts machen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.10.2023, 08:55
Boot: Nidelv 26
Unter "Wassertiefe" verstehe ich die Strecke von der Wasseroberfläche bis zum Grund. Wenn das Boot tiefer einsinkt sinkt mit ihm der Sensor. Da der eingegebene offset (Sensor-Wasserlinie) gleich bleibt, wird dann eine falsche Wassertiefe angezeigt.
Ich habe einen negative Offset (Sensor - Kiel) eingegeben um den freien Raum unter dem Kiel anzuzeigen. Der Elefant an Bord würde diesen Raum verkleinern, er würde aber richtig angezeigt werden
Gerhard
Alt 20.10.2023, 12:03
Die Vorteile der Anzeige bei Tiefe unter dem Kiel ist, wenn beim beschleunigen von Gleitern, oder schneller Verdrängerfahrt das Heck stark einsinkt. Dann sollte der Geber aber nicht so weit vorne liegen.
Gruß Joggel
Geber vom Echolot aufkleben ? Flamingo Technik-Talk 41 28.07.2014 07:09
Einstellung Echolot Eagle Cuda 168 Schmitzi Technik-Talk 1 04.07.2006 11:25
Altes Echolot, Geber Matthias Technik-Talk 4 12.05.2003 10:55
Echolot-Geber boatman Allgemeines zum Boot 12 29.08.2002 09:48
Echolot / Geber Segelwilly Technik-Talk 7 01.07.2002 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
