Alt 16.10.2023, 13:07
Matze89 Matze89 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 läuft nicht
Hallo liebe Gemeinde
Ich verschweifel an meinen Mercruiser 3,0 L.
Der Motor läuft bzw startet nicht.
Nach langer standzeit beim Vorbesitzer habe ich mir eind schöne Bayliner erworben.
Bereits gemacht:
Zündung kommplett neu...Zündkerzen, Zündkabel, Zündmodul verteilerfinger und Kappe
Zündfunke hat er!
Benzin habe ich neu, Pumpe zerlegt und filter zwischen gesetzt. Vergaser zerlegt und gereinigt
Sprit wird eingespritz bei gaszugbetätigung.
Abgassammler abgebaut und auf Dichtigkeit geprüft alles i.o
Kompression geprüft alle zwischen 11-11,5 bar
Motor dreht beim startversuch aber läuft nicht und gibt auch keine hörbare verbrennung ab.
Kerzen mehrmals getrocknet also Sprit kommt an.
Mache ich ein Fehler beim starten?
(Mehrmals pumpen und zündung)
Wie kann ich die Zündung grob einstellen?
( Kappes schon mehrmals verdreht)
Ich weiß echt nicht weiter
Alt 16.10.2023, 14:42
8.099 Danke in 4.871 Beiträgen
Stimmt denn die Zündfolge der von der Kappe zu den Kerzen?
Wenn die Kappe jedes mal passt ist es egal wie rum du die auf den Verteiler baust. Aber, die Zündfolge muß passen.
Alt 16.10.2023, 15:14
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Ist auch meine Vermutung, dass da alles versteckt und verdreht wurde.
Normalerweise passt die Verteilerkappe nur in einer Stellung auf den Verteiler....
Schöne Grüße an den August
Alt 16.10.2023, 15:20
Ist korrekt angeschlossen ( 1-3-4-2)
Gibt es beim Verteiler eine Faustformel der Einstellungen, wenn der Motor auf OT steht?
Oder müsste er auch zünden wenn die Stellung nicht ganz korrekt ist?
Wofür ist der "Circuit Breaker" ?
Alt 16.10.2023, 15:43
Verteilerkappe passt nur einmal das stimmt,
Zündfolge ist richtig
Ich verstehe das Phänomen nicht
Funke, Sprit und Luft vorhanden
Batterie hat Strom, wurde sogar beim Starversuch noch durch ein laufendes KFZ unterstützt
Kann mir das nur durch zündzeitpunkt erklären..
Alt 16.10.2023, 15:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Nehme die Ventil Haube ab drehe den Motor solange bis der 4 Zylinder (hinten Schwungradseite) auf Überschneidung steht. dann befindet sich der Kolben im Zyl.1 in der OT Zündstellung.
Dann das Zündkabel in die Öffnung des Verteilerkappe stecken, die dann dem Verteilerfinger genau gegenüber steht, dann die anderen Zündkabel in der Reihenfolge 3-4-2 Damit sollte der Motor zumindest Starten.
Dann die Zündung mittels Stroboskoplampe und je nach Zündsystem mittels Kabelbrücke dann bei kleinster Drehzahl ca. 8° vor OT einstellen.
Abschließend bei einer Vollgasfahrt den Verteiler minimal (1-2°) bis zur Verbrennungs Klingelgrenze drehen, D.h. dass das Klingeln wieder aufhört. Dann ist die Zündung perfekt auf die gewählte Benzinsorte abgestimmt
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (16.10.2023 um 18:15 Uhr)
Alt 16.10.2023, 16:13
Ventilüberschneidung
Die werde ich auf jeden Fall die Tage mal überprüfen, Danke
Ich berichte dann nochmal
Alt 16.10.2023, 16:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.728 Danke in 3.641 Beiträgen
Wie schon von anderen geschrieben wird Zündfolge und oder Zündzeitpunkt nicht passen.
Vor allem drauf achten das die Zündung auf Zünd OT eingestelllt wird und nicht bei überschneiden der Ventile.
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2023, 16:19
Eine Ventilüberschneidung beschreibt den Moment, wo ein Ventil hochkommt (schließt) und das andere heruntergeht ( öffnet)
M.f.G.
Bo
Alt 16.10.2023, 16:25
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Nehme die Ventil Haube ab drehe den Motor solange bis der 4 Zylinder (hinten Schwungradseite) auf Überschneidung steht. dann befindet sich der Kolben im Zyl. in der OT Zündstellung.
Schöne Beschreibung aus der alten DDR.
Geht es nicht hier um einen 6 Zylinder?
Alt 16.10.2023, 16:26
....nein, es geht um den Merc. 3.0 L Und der ist ein 4 Zylinder
M.f.G.
Bo
Alt 16.10.2023, 17:24
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Wenn die Kerzen nass sind, dann ist er doch abgesoffen! Mehrmals pumpen und dann starten ist da eher kontraproduktiv.
Ich würde als erstes nur Schlüssel drehen, ohne pumpen. Wenn das nicht hilft, einmal pumpen und dann mit etwas Gas starten. Wenn das nicht hilft, Vollgas und den Hebel auf Vollgas lassen, starten und wenn er dann anspringt, Gas zurück nehmen!
Gruß Stefan
Alt 16.10.2023, 18:08
Boot: keins mehr
2.453 Danke in 1.634 Beiträgen
Ventiel Überschneidung ist doch nicht Zünd OT
wenn der Kolben hochkommt und das Auslassventiel ist Offen wird Abgas ausgestossen.
dann wenn der Koben runtergeht...Üffnet das Einlassventiel es wird Gemisch Angesaugt.
und dann wenn der Kolben wieder hochgeht wird Komprimiert dann kurz vor OT Gezündet was den Koben (mit Geschlossenen Ventielen) runterdrückt....also vor und nach OT Ventiele zu ist Zünd OT )
und das guckt man der einfacheit halber am besten am Zyl.1
um sicher zu sein wann der Kolben Oben ist mit nem Schraubendreher in Kerzenloch "Fühlen"
wenn dann Zyl.1 auf Zünd OT steht, muss der Verteilerfinger auf Zündkabelanschluss 1 zeigen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 16.10.2023, 18:16
Danke Rolf für deinen Hinweis, denn ich hatte die 1 hinter dem Wort Zyl. vergessen und nun die Sache berichtigt.
M.f.G.
Bo
Alt 16.10.2023, 18:37
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Was ist wenn du Bremsenreiniger oder Starthilfespray nutzt? Kommt er dann? Dann müsste doch ein kurzes knattern kommen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.10.2023, 18:59
also Sprit kommt an
Ich Tippe immer noch auf nicht richtige Zündeinstellung.
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2023, 19:06
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.388 Danke in 732 Beiträgen
Zuerst einmal Kompression messen
Denn wenn ein mechanischer Schaden vorliegt und keine Kompression
da ist springt er nie an
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 16.10.2023, 19:12
mannamax mannamax ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
6 Danke in 2 Beiträgen
Habe den gleichen Motor und auch eine Bayliner.
Bei mir hatte ich ausversehen mal den kleinen Schalter (Killschalter) am Schalthebel umgelegt.
Nicht das es auch bei Dir so ist?
Alt 16.10.2023, 19:15
Dann ist kein Zündfunke vorhanden
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 16.10.2023, 19:17
Kompression ist geprüft, alles i.o 11-11,5 bar
Ich befürchte das ich den Verteiler auf ventilüberschneidung eingestellt habe
Selbst mit starterspray war keine zündung zu hören
Wenn er alle Ventile geöffnet hat, wenn der funke kommt kann auch nicht viel passieren...
Ich hoffe das es das ist, was anderes kann ich mir nicht erklären.
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Werde die Tage mal nachschauen
Alt 16.10.2023, 19:19
Benutzerbild von Federball
5.405 Danke in 3.060 Beiträgen
E
Zitat von nidelv610 Beitrag anzeigen
zuerst einmal kompression messen
Denn wenn ein mechanischer schaden vorliegt und keine kompression
Gruß tomas
11 - 11,5
Alt 16.10.2023, 19:36
Vor 50 Jahren hieß es immer : Vergaser, Ventile, Zündung. Alles ok + der Motor (damals mit 9000 Umin) läuft. HIER scheint es an der Zündung zu liegen (wie mehrfach schon gesagt).
Grüße, Reinhard
Alt 16.10.2023, 22:54
Danke für die Info. Der TE hat den Motor bis jetzt gut verbastelt und mit Sicherheit etliche Teile unnötigerweise erneuert.
(Das Forum abgearbeitet) ohne Erfolg. Bin gespannt wie es weiter geht...
... und wenn die Zündfolge wieder passt, oder der Schwimmerstand, kann das Teil wieder schnurren...
Alt 17.10.2023, 20:03
Mich als Bastler zu bezeichnen find ich jetzt aber unsachlich
Wenn ich schreibe das er lange stand und ich den Motor wieder fit mache indem ich einige Teile erneuert habe, ist es eindeutig kein gebastel sondern eine Vorsorge.
Zündmodul war defekt und im gleiche Zuge habe ich mich einmal um alles gekümmert bevor ich auf dem Wasser antriebslos umher treibe
Kraftstoff musste auch gemacht werden!
Bin gelernter KFZ Mechaniker und weiß was ich mache
"Menschmeier" Vielen Lieben Dank für dein Rat bezüglich der Ventilüberschneidung
Das war es auch!
Motor läuft
Passiert jeden mal
Was der Bauer nicht, da läuft er nicht ein ottomotor Mittelmeer und seine Reviere 9 12.11.2015 22:54
Webasto Airtop 32 läuft nicht mehr - heizt nicht - Dosierpumpe? / Besser Austausch? JulianBuss Technik-Talk 8 18.05.2015 17:45
Motor tourt ab, läuft, tourt ab, läuft, usw. havelhase Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2013 12:58
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
