Alt 23.06.2023, 12:35
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Spritpumpe wechseln frage
Muss leider bei meinen 5.7er die Spritpumpe wechseln - ist undicht.
Habe mich ein wenig umgesehen bei youtube und die Amis drehen wohl eine längere schraube in den Block um den Stab / Stößel welcher die Spritpumpe betätigt zu arretieren.
Welches maß hat diese Schraube weiß das jemand? damit ich vorsoglich alles ran bekomme und das ding nur tauschen muss
Es grüßt Flo
Alt 26.06.2023, 13:56
Boot: Bavaria 820
Hab zumindest die schraube gefunden um sie euch zu zeigen.
https://youtu.be/ddgWGaKCUYU?t=771
Es grüßt Flo
Alt 26.06.2023, 14:59
8.052 Danke in 4.853 Beiträgen
Hmmm, ich habe das bis jetzt immer ohne Schraube hinbekommen. Man muß halt ein wenig drücken oder den Motor soweit drehen bis der Nocken hinten ist und nicht auf den Pumpenhebel drückt.
Alt 26.06.2023, 15:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Genau so einfach ist es.
Aber mansche mögen es Kompliziert.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 15:09
Boot: Bavaria 820
das ist also auch eine möglichkeit?
Nicht lachen aber ich hab gedacht der Nocken fällt irgendwie sonst raus
Oder das man ihn dann nicht hoch genug bekommt und er unterhalb der "zunge" von der Pumpe liegt.
Es grüßt Flo
Alt 26.06.2023, 16:29
Der Nocken ist normalerweis fest mit auf der Nockenwelle.
Wenn der lose wäre wäre das Video auch komplett fasch. Die Schraube hätte dann vor der Demontage der Pumpe gesteckt werden müssen oder in dem Moment wo die Pumpe rausgezogen wird.
Alt 26.06.2023, 18:01
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Der Nocken ist natürlich fest an der Nockenwelle, aber der Stößel kann theoretisch herausfallen, bevor die Pumpe ihn fixiert.
Götz
Alt 01.07.2023, 11:58
Boot: Bavaria 820
Eine frage bleibt dennoch, welches gewinde hat die Pumpe bzw. dessen Aus/Eingänge.
Ist es 1/4 NPT oder 1/2 UNF / JIC?
Habe den original fitting vermessen vorne 13.3mm hinten 13.5 / 13.6 mm
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (01.07.2023 um 12:25 Uhr)
Alt 08.07.2023, 22:24
Boot: Bavaria 820
Lustig war die nummer nicht, hab mich an das video gehalten hier : https://www.youtube.com/watch?v=v6UGEpgOUqg
bei 31° ein schönes geschenk in der Bilge eingeklemmt zu hocken und das ding aus und vorallem wieder einzubauen.
Der Nocken hat mich sehr geärgert.
Aber nach knapp 3 Std war die neue Pumpe dann drin, und läuft 1A das ist die Hauptsache
Es grüßt Flo
Mercury 90 PS AB Spritpumpe defekt, Benzin im Motor dr.cupido Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2015 13:18
Kymco Mofaroller Spritpumpe tot ? KaiB Kein Boot 10 08.07.2012 11:10
350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 70 11.05.2012 22:37
Spritpumpe ausgebaut Membran defekt? TR22 Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2010 08:46
HIILFE brauche auf die schnelle neue Spritpumpe! fröschli Motoren und Antriebstechnik 39 13.08.2008 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
