Alt 18.04.2015, 11:35
dr.cupido dr.cupido ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 90 PS AB Spritpumpe defekt, Benzin im Motor
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: ??
Baujahr: wahrscheinlich jünger als 1992
Leistung: 90 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
ich habe leider feststellen müssen, dass der Motor keinen Sprit mehr bekommt. Also Spritpumpe aufgemacht und festgestellt, das die Membran gerissen ist.
Jetzt funktioniert die Pumpe beim Mercury AB wohl mit Unterdruck?
Zumindest war der Schlauch der an den Motor geht, voll mit Benzin. So wie die Membrane in der Pumpe aussehen, soll da aber kein Benzin hin.
Steht jetzt das Kurbelgehäuse voll mit Sprit ? Muss ich den Sprit da wieder rausholen oder warten bis er verdampft ist ?
Alt 18.04.2015, 13:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zündkerzen raus ...Kerzen gut erden oder Quickstop auf aus.
Dann so lange starten bis kein Benzinnebel aus den Kerzenlöchern kommt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
