Alt 11.06.2023, 13:49
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Motor geht aus wenn er warm ist
Tach eine Freundin von mir hat ein 19Fuss Reinell gekauft mit einem OMC 5L V8 mit 220PS Motor. Jetzt ist vollends. Motor kaputt, springt gut an läuft seine 700 Umdrehungen, somit gut den Gang ein zulegen, aber wenn er dann war ist und sie aus dem Haus Rad geht fallen die Drehzahlen und Motor geht aus und sich nicht mehr wirklich an.
Laut Vorbesitzer ist Impeller, Schaltung und neue Benzinleitung gemacht worden.
Liegt es vielleicht daran dass der Motor zu heiß wird und er dann abschaltet? Dank für eure Hilfe
Alt 11.06.2023, 14:02
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Kannst du das mal übersetzen??
Alt 11.06.2023, 14:04
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Elvis,
im Cockpit ist bestimmt eine Temp.-Anzeige, und dann kann man am Motor auch mal mit der Hand fühlen...
also ich glaube nicht dass der Motor zu heiß wird.
Deine Beschreibung ist sehr ungenau, und ergibt teilweise auch keinen Sinn.?.?.?
am best wäre ein Video.
Werner
Alt 11.06.2023, 16:53
Boot: Sunbird 220XL
Ja sorry muss es nochmals schreiben. Passiert wenn man mit Handy schreibt ohne Kontrolle.
Wie gesagt Motor geht aus wenn er warm ist und springt dann auch nicht mehr an .
Kann es sein dass Vergaser drekig ist?
Alt 11.06.2023, 17:00
eher nicht, sonst würde er ja bis er warm ist auch nicht laufen.
eine ganz einfache Ursache wäre dass die Tankentlüftung zu ist...
immer bei der einfachsten Ursache anfangen.
Werner
Alt 11.06.2023, 20:22
Boot: Sunbird 220XL
Oh würde, wenn die Belüftung zu ist er dann nicht auch laufen wenn er kalt ist?
Alt 11.06.2023, 20:29
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.320 Danke in 3.835 Beiträgen
Du meinst, nicht laufen..
Nach längerer Zeit gibts einen Druckausgleich über minimale Undichtigkeiten. Darum könnte er da wieder ne Zeit laufen.
MfG* * * *Mario
Alt 11.06.2023, 21:54
ganz einfach, wenn der Motor (wenn er warm ist) wieder aus geht, Tankdeckel öffnen, und wenn Unterdruck entstanden ist dann ist die Tankentlüftung zu...
Werner
Alt 18.06.2023, 08:44
Boot: Sunbird 220XL
So guten Morgen erstmal.
Scheinbar hat sich das Problem erledigt mit dem das der Motor immer aus ging.
Und zwar war viel zu viel Öl scheinbar im Motor. Kann dieses sein, das dann ein Motor aus geht? Ich hab das noch nie gehört?
Aber seit dem sie ca 2 L raus gemacht hat liegt er zwar unruhig wenn er warm war aber er ging nicht aus. Danke
Alt 18.06.2023, 09:19
vielleicht ist die Membran der Benzinpumpe defekt, und somit gelangt Benzin in den Motor.?.?.?
mach mal eine "Riechprobe".
Werner
Alt 18.06.2023, 18:05
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
2 Liter zu viel Öl? Das wäre krass ...
Ich hatte auch das selbe Problem. Bei mir war das Steigrohr zu.
Olli
Alt 23.06.2023, 07:57
Boot: Sunbird 220XL
Danke für all eure Tipps. Scheinbar läuft er jetzt.
2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht ollinebel Motoren und Antriebstechnik 3 23.05.2020 11:12
Motor geht, wenn er warm ist, plötzlich aus KITO Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2015 19:51
Mariner 60E bzw Yamaha 60ce geht aus wenn er warm ist. djamplifier Motoren und Antriebstechnik 7 22.03.2013 20:22
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 23:20
Hilfe: Motor geht aus wenn er warm ist IngoG Motoren und Antriebstechnik 17 04.10.2002 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
