Alt 25.04.2023, 10:28
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Standard Steuerung verhält sich schwammig
ich weiß nicht so recht ob ich mein Problem hier gut beschreiben kann, ich versuche es aber mal.
Motor Mercuiser Innenboarder 4.3 MPI und Alpha Antrieb
Steuerrad ist wohl mechanisch , Seastar Lenkkabel
Fehler:
Wenn ich das Lenkrad bewege tut sich erstmal nichts, erst nach ca. eine 8tel Umdrehung fängt der Antrieb an sich zu bewegen. Fahren lässt sich das Boot
recht leicht, aber ich muss dauernd das lenkrad bewegen, RE und LI.
Lösung ?:
Ich habe mal unter dem Armaturenbrett nachgesehen und die schwarze lange Stange / Teil von der Welle zum Lenkrad abgenommen. Der Antrieb lässt sich in eine Richtung leichter wie in die andere bewegen. An den Zahnrädern kann ich keine Fehler feststellen, aber vielleicht sieht man auch den Verschleiß nicht so ?
Weiter komme ich jetzt nicht mehr. Erst dachte ich ich bestelle ein neues Lenkkabel, aber ich glaube das ist es nicht.
Könnt ihr mir helfen wie ich weiter den Fehler finden kann ?
Boot ist von 2010 , geschmiert habe ich nie im Motorraum an der Stelle, da ist ja eine lange stange , vieleicht muss die Abgeschmiert werden ?
Danke !
Alt 25.04.2023, 10:54
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Wie verhält sich der Antrieb bei Lenkbewegungen? Fängt der Antrieb erst nach einer 8tel Umdrehung des Steuerades an zu bewegen?
Alt 25.04.2023, 10:57
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Wie Uli schon sagt, einmal nachsehen ob sich der Antrieb im Wasser bewegt wenn du das Lenkrad bewegst.
Ansonsten falls es ein Gleiter ist, wäre es normal wenn das Boot bei geringer Geschwindigkeit hin und her "giert"
Alt 25.04.2023, 10:59
Ja genau.
Das Boot ist noch auf dem Trailer.
Ich habe wie geschrieben auch das Gefühl das man in eine Richtung mehr einlenken kann wie in die andere, Aber das kann sich täuschen.
Alt 25.04.2023, 11:00
Es ist eine Larson LX850
Alt 25.04.2023, 11:33
Ein gewisses Spiel hat die Lenkung. Ob das auf einem Trailer nun eine 8tel Umdrehung ist kann ich nicht sagen. Im Wasser bzw. im Betrieb sollte es meiner Meinung nach nicht so viel sein. Im Endeffekt wird der Motor über Seilzüge in die verschiedenen Richtungen gezogen, egal wie sich das Lenksystem nennt wenn es keine Hydraulik ist. Schau mal ob du am Motor oder an dem Lenkrad irgendwas nachstellen kannst.
Alt 25.04.2023, 11:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.108 Danke in 3.783 Beiträgen
.... Im Endeffekt wird der Motor über Seilzüge in die verschiedenen Richtungen gezogen, egal wie sich das Lenksystem nennt wenn es keine Hydraulik ist.
Bei einem Alpha - Antrieb ?
Wundert mich jetzt etwas ....
MfG* * * *Mario
Alt 25.04.2023, 11:49
Zitat von sas0r Beitrag anzeigen
Fehler:
Lösung ?:
KEINE
nennt man GIEREN beim Gleiter - ist normal
Alt 25.04.2023, 12:36
Ok, was für eine Lenkung hat der denn?
Alt 26.05.2023, 19:48
So, also ich bin noch nicht weiter......
Bevor ich jetzt das Lenkkabel für ca. 200€ tausche, macht es Sinn auf Hydraulisch zu wechseln ?
Jetzt habe ich so viel gelesen / Video´s gesehen, ich bin noch mehr verwirrt...
Alt 26.05.2023, 20:19
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Was möchtst Du denn auf „hydraulisch Wechsel“?
Deine Lenkung besteht aus mechanischen Komponente und evtl. hast Du eine hydr. Lenkunterstützung. Bei allen Verbindungen solltest Du das mech. Spiel beseitigen. (Steuerkopf, Lenkkabel, Servoeinheit?, Gimbelbolzen/Lenkarm…)
Ein vollhydraulische Lenkung wäre eine riesen Investition, würde neue Probleme
mit sich bringen und ist nur bei sehr starker Motorisierung sinnvoll.
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2023, 20:31
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Ich würde ein Lenkkabel einbauen. Die Hydraulischen sind zwar geil, aber kosten viel und nach ein paar Jahren werden die dichtungen spröde und dann Tropft es.
Ein gewisses Spiel ist bei den Lenkungen mit Kabel normal. Ich würde in den Motorraum gehen und schauen wo das Spiel herkommt.
Alt 26.05.2023, 23:03
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Zitat von Rasti789 Beitrag anzeigen
.....Die Hydraulischen sind zwar geil, aber kosten viel und nach ein paar Jahren werden die dichtungen spröde und dann Tropft es.
Da muss ich Dir aber widersprechen, die hydraulische Ruderanlage von meinem letzten Boot hat in 40 Jahren nicht getropft
Detlef
Alt 27.05.2023, 01:53
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Spiel in der Lenkung kommt nicht von Steuerkabel, sondern von dem Aussenherum. Das Kabel ist ja in sich starr. Wenn Deine Lenkung schwergängig wäre, dann wäre das Steuerkabel dagegen ein starker Verdächtiger.
Bei meinem Aussenborder kommt z.B. das meiste Spiel von dem Stift, mit dem das Ende des Steuerkabels mit dem Motor verbunden ist.
Kann man nicht erkennen, ab wo eine kleine Bewegung des Lenkrads sich nicht mehr auswirkt?
Grüße,
Sven
Sent from my KFMAWI using Tapatalk
Alt 27.05.2023, 07:24
Checkmate fanatic
Das Steuerkabel ist nicht starr. Um eine Seele windet sich eine Spirale, die mehr schlecht als recht in die zahnradähnliche Gestaltung des Innensteuerkopfes eingreift. Diese Konstruktion ist schon im Neuzustand der Grund für stärkeres Lenkungsspiel. Eine Außname bildet die Rack-Zahnstangenlenkung. Da liegt es am Verschleiß beim Eingriff der Zahnräder in die Zahnstange, was vom TE ua. zu kontrollieren ist.
https://www.boatlab.de/ultraflex-len...-854cm-1-stuck
https://www.ebay.de/itm/363729995299...hoCMD0QAvD_BwE (PaidLink)
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (27.05.2023 um 07:33 Uhr)
Alt 04.06.2023, 10:43
Ich als Laie kann leider bei den Zahnrädern (vorne unter dem Lenkrad) nicht sagen ob der Verschleiss ok ist oder zuviel. Habe mal Bilder gemacht, bessere gingen leider nicht.
Die Rack-Zahnstangenlenkung kann man einfach gegen die jetzt verbaute ohne große Umbauten tauschen ? Dann würde ich das man versuchen
Name:	2023-04-19 14.02.19.jpg
Hits:	9
Größe:	55,0 KB
ID:	987236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-04-19 14.02.21.jpg
Hits:	8
Größe:	55,1 KB
ID:	987237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-04-19 14.02.35.jpg
Hits:	10
Größe:	54,1 KB
Name:	2023-04-19 14.14.07.jpg
Hits:	9
Größe:	79,8 KB
ID:	987239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-04-19 14.14.11.jpg
Hits:	10
Größe:	77,7 KB
ID:	987240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-04-19 14.14.32.jpg
Hits:	11
Größe:	85,1 KB
Name:	2023-04-19 14.14.39.jpg
Hits:	9
Größe:	86,3 KB
ID:	987242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2023-04-19 14.14.44.jpg
Hits:	8
Größe:	82,7 KB
Alt 04.06.2023, 11:13
Noch was:
die 3 Schrauben die da fehlen, das war ich
etzt habe ich mal ein wenig gestöbert und das Angebot hier gefunden:
https://www.amazon.de/Teleflex-Boots...s%2C144&sr=8-4 (PaidLink)
Vorteil : Komplett inkl. Welle für das Lenkrad, falls das auch einen Schlag hat, was meint ihr? Sollte bei mir passen.
Wie verhält es sich mit dem Führerschein jetz...oO? Solexrocker Allgemeines zum Boot 24 10.10.2012 09:56
Propeller AlphaOne wie verhält sich die Schraube bei Hebel auf den Tisch MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2012 23:32
Wie verhält sich ein Kunststofftank in der Sonne ?? dagmarg Technik-Talk 14 01.07.2010 07:29
Verbrauch? wie verhält er sich zwischen grossem und kleinem Motor? Verständnisproblem rs-andy Allgemeines zum Boot 4 12.06.2010 12:52
Schalldämpfer Absorber wie verhält sich Heiko H. Kein Boot 3 17.04.2010 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
