Alt 12.05.2023, 18:22
christep christep ist offline
255 Danke in 112 Beiträgen
Standard alpha one gen 1 Glockengehäuse
Hallo Miteinander,
Paar Fragen zur Glocke am alpha one gen1.
Darf ich das Teil mit Bremsenreiniger einsprühen und per Dampfstrahler vom Fett befreien?
Hat die Schaltwelle oder Hebel Dichtungen?
Wie ihr auf den Bildern seht, hab ich zum Schaltzugdurchgang Sandablagerungen muss ja irgendwo wasser reinkommen.
Danke für eure Unterstützung
VG Stephan
Hits:	19
Größe:	165,0 KB
ID:	985370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	182,9 KB
Alt 12.05.2023, 19:35
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Das Teil kannst du ohne weiteres reinigen.
Die Schaltwelle ist mit einem Simmering im oberen Bereich abgedichtet.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.05.2023, 19:41
Aber wo kann der gelbe Sand herkommen? Ist sehr kleinkörnig weiss ja nicht ob es Sand ist. Salz ist es definitiv nicht
Alt 12.05.2023, 19:45
Geschmacksprobe gemacht?
Vergleich mal die Ablagerungen links lm Wassereinlass und bei der Schaltwelle. Sehen auf dem Foto schon sehr identisch aus.
Gruß Karsten
Alt 12.05.2023, 19:59
Tatsächlich probiert schmeckt nicht salzig
Wasserdurchlass sieht nur so aus ist kein so Zeugs drin
Alt 13.05.2023, 08:16
Hallo Karsten, hab mir das noch mal angeschaut und du hattest Recht . Im Wasserkanal ist das gleiche Zeug drin. Was heisst das jetzt
VG Stephan
Alt 13.05.2023, 23:19
im Prinzip heißt das nichts, da läuft Wasser rein, der Schaltzug hat einen Balg, der Wasseranschluß hat einen O-Ring der sollte natürlich drin und dicht sein
Übermäßiges Spiel zwischen Kardanring und Glockengehäuse beim Alpha One Ulama Motoren und Antriebstechnik 0 05.04.2020 15:18
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Hilfe beim Zerlegen Glockengehäuse Alpha One Gen. I abonnet Motoren und Antriebstechnik 4 24.06.2010 13:35
Mercruiser: Loch im Glockengehäuse - wie reparieren steff Motoren und Antriebstechnik 16 02.06.2010 23:55
Bälge wechseln - Glockengehäuse zerlegen ? Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 13 19.05.2010 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
