Alt 04.05.2023, 11:52
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Standard Montage Trudesign Durchführungen
am Wochenende plane ich neue Borddurchlässe von Trudesign zu montieren.
Wie gehe ich am besten vor?
Borddurchlass und Dichtring mit ordentlich Sika einschmieren und dann direkt anziehen oder einschmieren, leicht fest anziehen, trocknen lassen und am nächsten Tag ganz fest machen?
Sika hab ich das 221i
Für die Gewinde Locktite 55
Wo wird außerdem der Dichtring montiert "oben" im Rumpf bei der Mutter oder unten direkt am Einlass?
Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 04.05.2023, 12:04
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
das richtige bei der Verwendung von Sikaflex hab ich mal markiert...
am anfang nicht fest anziehen... das Material darf nicht stark rausquellen...
Alt 04.05.2023, 12:16
skibo skibo ist offline
3.092 Danke in 1.583 Beiträgen
Im Beipackzettel ist alles beschrieben.
Schöne Grüße an den August
Alt 04.05.2023, 14:44
Boot: Succes 1050 SD
1.097 Danke in 428 Beiträgen
hier habe ich die Vorbereitung und den Einbau der Trudesign Komponenten beschrieben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316340
Ich habe Sika 291i für das Einkleben der Borddurchlässe und die Montage der Kugelhähne verwendet.
Loctite 55 habe ich ausprobiert und anschließend entsorgt, da sich die Komponenten nicht gut verschrauben ließen.
Nach einem Jahr als Winter Wasserlieger kann ich sagen, dass das System bei Stahlbooten funktioniert.
Alt 04.05.2023, 14:54
fignon83 fignon83 ist offline
2.902 Danke in 1.696 Beiträgen
Ich habe es mit Sabatack780 ( ein marine zertifizuertes MS Polymere) genommen. Einfach satt eingestrichen (den Kragen) und direkt final verschraubt. Überschüsse aussen entfernt und glatt gestrichen. Fertig. Hält jetzt das dritte Jahr. Letzte Woche genauso einen Durchbruchsgeber verbaut
Alt 04.05.2023, 15:09
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Der Hersteller empfahl TEC 7 als ich meine gekauft und eingebaut habe (ich habe auch direkt festgezogen). Das habe ich auch für die Gewinde verwendet. Und der Ring ist kein Dichtring sondern mehr eine Unterlegscheibe.
Und noch ein Hinweise: die optionalen Lastverteilungskragen und auch die Spezialwerkzeuge kann man sich aus meiner Sicht sparen.
Philip
Alt 04.05.2023, 17:24
Boot: Jupiter 30
Danke schonmal für Eure Antworten.
Den Last-Kragen und die Montagewerkzeuge hab ich mit bestellt , den Kragen find ich ganz gut da der Durchlass bei mir in der Bilge ist wo auch ein bisschen anderes Zeug gelagert wird somit schützt er die Verbindung.
Mit dem Abdichten gehen die Meinungen in jedem Thread den ich gelesen habe auseinander.
Die einen ziehen direkt fest, die anderen warten einen Tag. Hier scheint es kein richtig und falsch zu geben.
Gruß, Dennis
Alt 05.05.2023, 15:57
Boot: Jupiter 30
Schritt 1 ist fertig,
Bin folgendermaßen vorgegangen:
Loch mit halbrund Raspel von alten Dichtungsresten befreit.
Innen und außen das Loch mit Schleifpapier aufgerauht anschließend entfettet.
Borddurchlass mit Sika 221i eingeschmiert und so angezogen dass es ringsherum leicht rausgequollen ist.
Nun bis morgen warten und dann komplett anziehen.
Gruß, Dennis
Alt 05.05.2023, 21:02
Hallo Dennis,
du musst morgen beim Anziehen unbedingt darauf achten, dass sich der Borddurchlass auf keinen Fall beim Anziehen mitdreht, da du ansonsten die nun vorhandene verklebte Dichtung zerstörst.
Das ist der Grund warum die andere Hälfte der Anwender direkt fest anzieht.
Alt 06.05.2023, 07:39
In der Einbauanleitung steht auch das richtige Drehmoment für die Mutter.
Alt 06.05.2023, 21:07
Ja, das Risiko ist gegeben. Allerdings habe ich nicht deswegen direkt angezogen. Ich finde es einfach einleuchtender. Die Jungs von der Wert machen es auch so, also direkt fest anziehen.
Alt 08.05.2023, 21:00
Boot: Jupiter 30
Hallo Dennis,
Darauf hat eine zweite Person geachtet, während ich im Boot mit dem Maulschlüssel und dem Montagewerkzeug festgezogen habe.
Der Rest ging spielend leicht, Gewinde vom Durchlass für den Kugelhahn mit Locktite 55 und fürs Gewissen noch etwas Sika gedichtet dann Schlauchtülle rauf , Schläuche fest, ins Wasser und....... Dicht!
Gruß, Dennis
Trudesign Borddurchlass, Seeventil für Stahlboot Succes_Falcon Technik-Talk 57 28.02.2023 20:08
Durchführungen durch Sandwichplatten volker1165 Kein Boot 16 22.10.2022 19:32
Trudesign bei trockenfallenden Booten Tamino Allgemeines zum Boot 9 18.02.2019 14:18
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 23:09
Seeventil Kunststoff Trudesign Albert1150 Technik-Talk 14 09.03.2012 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
